Вложение 111280
Сие "лекарство" рекомендую применить на всех периферийных кабелях, даже на кабеле от Тх-педали.
Вложение 111280
При согласованных антеннах и нормальных кабелях на мышах и клавиатуре ничего и не должно быть... Расстояние надо мерить не от усилителя, а от точки пучности в фидере при несогласованных антеннах :)
Ну, это кому как повезет, или у кого какие возможности...
будем мотать мышку на кольцо .......
Бедная,бедная и несчастная мышка.... У меня тоже помех нет ни на прием от ПК и планшетника и смартфона в одной розетке ни от передатчика на них. Кольца не навешивал никогда и никуда....
Приветствую всех!недавно приобрёл 2000 буквально месяц назад(б/у с 2009 года без всяких влезаний),разобрался в большей части,но NB не работает вообще,может что-то незнаю/нечитал/не вник в матчасть..посоветуйте коллеги!
не расстраивайтесь. у всех так "работает". некоторые трески правда давит.а аппарат замечательный. меня лично радует.так что с покупочкой!
Николай,аппарат радует меня всем,нет вопросов!но после пары тестов на прохоре 3,NB выручал при местной помехе в +10,а тут вообще ноль абсолютно!ну не может же быть такого..не претендую на розжигание вражды между этими аппаратами,но был расстроен в связи с этим фактом...что здесь не так?
Максим у вас есть постоянная импульсная помеха?
Если импульсной помехи нет то вы работу этой опции не услышите.
При кратковременном нажатии NB давит короткие импульсы, при длительном (индикатор NB мигает ) длинные.
Подгоните под окна старенький ЗИЛ-130 и станет все ясно.
Первое время тоже думал что не работает (под окном троллейбусная линия) пока не поехал к товарищу у которого еще +трамвай) вот там услышал работу своего NB
тоже самое. хорошо давит треск двигателя авто. схема подавителя у езу стандартная. сильно удивился что в 857 ;897;920;2000 наверное еще где то одно и тоже схемное решение.
поторопился я с высказыванием по поводу "не рабочего" NB,сейчас ощутил его работоспособность,супер :s7: в среднем положении ручки образно говоря сгладил всё до чистого шума эфира,и прекрасно выплыл желаемый сигнал
Сейчас довольно жарко в шеке, +27..28С. При работе, особенно , в цифре (50ватт) трансивер довольно быстро нагревается и вентилятор работает постоянно. Интересно, будет ли убавляться мощность передатчика, если температура выходного каскада будет предельной. Есть ли такая автоматика в трансивере?
