Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #316
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R6LR Посмотреть сообщение
    Мой Email: r6lt@mail.ru
    не посылается.Что то не так.
  2. #317
    06.06.2015
    10
    Леонид, должно быть все четко. адрес правильный, но можно и на старый rx6lt@mail.ru
  3. #318
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    А сюда выложить слабО? Что за тайная программа такая?
    http://cq6l.ru ::
  4. #319
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Да не слабо.А как сюда WinRAR выложить?
    YBackup.rar
    хммм........получилось !
  5. #320
    06.06.2015
    10
    Леонид, спасибо большое ! 73! и Удачи Вам!
  6. #321
  7. #322
    06.06.2015
    10
    Леонид, вот только сохранил, все получилось.
    Но есть вопрос, Ваша программа сохранила базу в текстовом формате, а программы закачиваются в каком то своем формате.
    И если вернуться к исходной программе то программа закачки поймет этот фаил?
  8. #323
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    как то путанно,я не совсем понял.Скажу только одно- в том формате,в котором сохраняются данные,программа успешно всё "запихивает" обратно в трансивер.Всё работает,проверено.Думаю и .....не только мной.
  9. #324
  10. #325
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Прошил крайние прошивки - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59). В меню 2 новых пункта:
    1. 015 diSP LVL IND
    Доступные значения: piE, spE, coE, noE, dnE, cdE, udE, rpE, ngE, prE, shE, uiE
    По умолчанию стояло: piE
    2. 073 dAtA PKT SFT
    Доступные значения: -3000 ... 3000
    По умолчанию стояло: 1000
    Хотелось бы знать назначение этих пунктов и значений?
  11. #326
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    1. - Это, по аналогии с пунктами 16 и 17, скорее всего "Уровень выходного сигнала для каналов памяти" второго приемника.
    2. - Я бы перевел этот пункт как - "Изменение центра полосы пропускания в РКТ моде, в режиме NAR" Т.е. если в PKT нажать NAR, то полоса сузится на заданную в меню №100, а место этой маленькой полосочки на полосе пропускания выбирается в меню №73. Я забил в 100-е меню полосу 200Гц ь(чтобы в неё поместилась PSK-125), а в 73-е меню частоту 1750. В макроссах цифрового модуля вставил САТ-команду, которая в РКТ включает NAR 200 Гц и устанавливает тон цифровой передачи на 1750 Гц. Очень удобно при сильно загруженном цифровом участке. А когда QSO заканчиваю, то в макроссе забита САТ-команда, которая отключает NAR. И водопад опять становится шириной 3 Кгц. Если не понятно, пишите.
  12. #327
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Все понятно, Сергей. Спасибо!
    А вот хотя по первому пункту сомнительно. Он, по аналогии с предыдущими, относится к группе DISPLAY, а 16 и 17 - к группе DVS. Может это режимы работы индикатора VFO-B, хез? К тому же в 16 и 17 пунктах доступные значения 0 - 100, а тут на выбор какие-то режимы. А вот что за режимы?
  13. #328
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Упс... а вот этого я сразу не заметил, был занят RTTY-контестом... конечно нужно распаивать кабель по контактам, а как иначе? цифрами и указаны номера контактов на разъеме, ничего "зеркального" там не будет поэтому и не прошивается аппарат, так как неправильно сделан кабель...
    Добрый вечер. Господа подскажите распиновку для кабеля. Что то я не понял. Покупать что то жаба душит 3000 РЭУ отдавать.
  14. #329
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    А я не заморачивался с распиновкой - взял 9 тонких проводочков , протащил их в экран, запаял "один в один". Работает вот уже 7 лет.
  15. #330
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    1m USB to RS232 Serial 9pin DB9 RS-232 Female Converter Adapter Adaptor Cable | eBay
    можно и дешевле найти,но этот вариант достаточно приличный.И оно вам надо?
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
