не посылается.Что то не так.
Леонид, должно быть все четко. адрес правильный, но можно и на старый rx6lt@mail.ru
А сюда выложить слабО? Что за тайная программа такая?
Да не слабо.А как сюда WinRAR выложить?
Вложение 143816
хммм........получилось ! :ok::yes4:
Леонид, спасибо большое ! 73! и Удачи Вам!
да не за что !!!!
Леонид, вот только сохранил, все получилось.
Но есть вопрос, Ваша программа сохранила базу в текстовом формате, а программы закачиваются в каком то своем формате.
И если вернуться к исходной программе то программа закачки поймет этот фаил?
как то путанно,я не совсем понял.Скажу только одно- в том формате,в котором сохраняются данные,программа успешно всё "запихивает" обратно в трансивер.Всё работает,проверено.Думаю и .....не только мной.
ОК ! Спасибо!
Прошил крайние прошивки - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59). В меню 2 новых пункта:
1. 015 diSP LVL IND
Доступные значения: piE, spE, coE, noE, dnE, cdE, udE, rpE, ngE, prE, shE, uiE
По умолчанию стояло: piE
2. 073 dAtA PKT SFT
Доступные значения: -3000 ... 3000
По умолчанию стояло: 1000
Хотелось бы знать назначение этих пунктов и значений?
1. - Это, по аналогии с пунктами 16 и 17, скорее всего "Уровень выходного сигнала для каналов памяти" второго приемника.
2. - Я бы перевел этот пункт как - "Изменение центра полосы пропускания в РКТ моде, в режиме NAR" Т.е. если в PKT нажать NAR, то полоса сузится на заданную в меню №100, а место этой маленькой полосочки на полосе пропускания выбирается в меню №73. Я забил в 100-е меню полосу 200Гц ь(чтобы в неё поместилась PSK-125), а в 73-е меню частоту 1750. В макроссах цифрового модуля вставил САТ-команду, которая в РКТ включает NAR 200 Гц и устанавливает тон цифровой передачи на 1750 Гц. Очень удобно при сильно загруженном цифровом участке. А когда QSO заканчиваю, то в макроссе забита САТ-команда, которая отключает NAR. И водопад опять становится шириной 3 Кгц. Если не понятно, пишите.
Все понятно, Сергей. Спасибо!
А вот хотя по первому пункту сомнительно. Он, по аналогии с предыдущими, относится к группе DISPLAY, а 16 и 17 - к группе DVS. Может это режимы работы индикатора VFO-B, хез? К тому же в 16 и 17 пунктах доступные значения 0 - 100, а тут на выбор какие-то режимы. А вот что за режимы?
1m USB to RS232 Serial 9pin DB9 RS-232 Female Converter Adapter Adaptor Cable | eBay
можно и дешевле найти,но этот вариант достаточно приличный.И оно вам надо?
