Это я читал.
Хотел услышать из первых рук, как говориться.
Ок, Сергей спасибо. Буду в ближаешее время прошиваться.
Вчера залил 1.51. Вновь, как и при заливке 11.54, при попытке перепрошивки и запуска екзешника, комп почему-то не видел основного файла с прошивкой. Пришлось после разархивации переместить все в отдельную папку, и уже из нее запускаться. Ранее, когда на старом компе стояла хрюша, этого делать не приходилось. Через UnicomDual ( на это время запитал его от автономного источника +12 в.) на заливку ушло около трех минут.
Каких-либо глобальных изменений в работе аппарата пока не отмечено. При переносе данных (каюсь, делаю это ручками), обратил внимание на 35 позицию менюшки "Установление времени отсчета таймера передачи". Сейчас допустимые значения OFF-3-5-10-15-20-30. В инструкции, и вроде в предыдущей прошивке были OFF-5-10-15-20-25-30. Или эти изменения были ранее?
Учитывая, что ком и трансивер надежно заземлены, а интерфейс подключен постоянно, сетевой кабель питания не отключал. Использовал выключатель на задней панели, после его отключения подержал нажатой кнопку питания, и через пару минут установил "Папу" в гнездо "PGM". Далее включил выключатель на задней панели, залил прошивку, выключил его и изъял "Папу".
Встретил вот такую объяву -
Продаю FT-2000. Куплен в январе в "АТК". Не эксплуатировался. С доп. фильтром YF-122C на втором приемнике. "Прошивка" от FT-9000. В комлекте с педалью и гарнитрой HEIL pro set 5. Обмен не интересует.
тел. 8-903-777-59-22
Цена: 80000 руб.
г.Московская область, Сергей Написать письмо автору
О какой прошивке идет речь или очередной .... ?
Файлы прошивки микропрограммы для FT-950, FT-2000 и FTDX-9000 разные, подходят только для соответствующих трансиверов... файлы прошивки EDSP идентичны для всех этих трансиверов... отсюда "понты", типа "прошивка от FTDX-9000"... как в той поговорке - "слышал звон, да не знает, где он" :)
P.S. Файл EDSP от FTDX-5000 не предназначен для прошивки трансиверов 950/2000/9000... контрольная сумма файла и размер файла совсем другой...
На сайте Yaesu выложены новые прошивки, сборка CPU Ver. 0152 and EDSP Ver. 11.54 . Перепрошился сегодня. Первое, на что сразу обратил внимание - изменен алгоритм работы тьюнера, вытаскивает КСВ до 3.0 и теперь мало чем отличается от работы тьюнера в FT-1000mp. Будем обкатыать дальше.
Не густо :
Ver. 0152 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Stabilize initial power on display.
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrected FM TX for a slight frequency offset.
Про ант. тюнер ничего :(. Хотя он у меня и так нормально работал ( 3 точно вытаскивал).
У меня больше 2.0 ну никак, хотя перед этим 1000 справлялся. А на этой прошивке все хорошо, участок телеграф - цифра на восьмидесятке у 5BTV строит.
Вчера перепрошил товарищу, а сегодня себе. Разницы в работе тюнера не заметил. Все как и было, FM не работаю.
Прошил новые версии.Все нравится...
СЕргей добрый вечер. Вышлите пожалуста руский мануал на изминение впрошивке1.42 UR4QCZ@mail.ru
А что, на первой странице этой темы написано иероглифами? :) ... http://forum.qrz.ru/post178225-1.html ... читайте и делайте, должно быть все понятно...
