Не кто и не утешает,не в том возрасте чтобы в сказки верить,я своим ушам верю,значит что то не то было с предыдущей прошивкой!Больше я не чего не заметил,фм не включал не нужен!
Эффект "плацебо" :) почему-то всегда кажется (или так хочется думать), что в новой прошивке будет что-то волшебное... увы, я уже писАл ранее - http://forum.qrz.ru/post379680-256.html ... а Сергей RK3TD лишний раз подтвердил это...
Мне нечего задумываться по этому поводу я слышу ушами,вот я немного приврал стояла не 53 а более ранняя а я почемуто подумал предыдущая,само железо там 150 а вот едсп у меня что то не получилось и поэтому я оставил более старую версию!Просто все ушло в небытие со старым компом а то бы точно сказал!
Ну что , коллеги , наверно кардинальных улучшений в прошивках не стОит ожидать.Как говорил великий сатирик Аркадий Райкин:"...улучшать можно до бесконечности...", но будет ли реально ощутима разница между новым и старым.Сейчас ,наверно, настал тот момент, когда что-то улучшить можно только в "железе".Хотя , на мой взгляд , трансивер и так хорош.
Может кто напишет что там в ЧМ изменилось???Все шнурки в деревне оставил-сам давно попробывал-бы.:search:
Вчера перепрошился.
Непонятки были со скачиванием прошивки с сайта - в окне "Загрузки" "Оперы" вместо времени скачивания мелькали какие-то наборы цифр. Да и ушло на эти килобайты минуты две.
При попытке перепрошивки (TNX RZ1OM за методику) и запуска екзешника, комп почему-то не видел основного файла с прошивкой. Пришлось после разархивации переместить все в отдельную папку, и уже из нее запускаться. На заливку ушло более 40 минут.
Первые впечатления - уменьшилось время адаптации DNR при выборе варианта обработки сигнала. Да и сам сигнал при включении данной функции изменился, такое впечатление, стал более раскрытым, если можно так выразиться. Вот только в пресрелизе об этом ничего нет. Что изменилось в FM - пока неясно. Крутим радио дальше.
Ладно, коллеги, не буду спорить... только не забывайте, что первые "впечатления" часто бывают обманчивы... типа, прошивка новее, значит должна быть лучше... жаль, не всегда так бывает... выше уже был дан ответ от фирмы YAESU, что кроме FM в прошивке EDSP ничего больше не делали... DNR в любом случае не работает так, как должен работать... и 11.53, и в 11.54... сегодня специально с утра сижу, балуюсь функцией DNR... пока ничего хоть сколько-нибудь существенного от предыдущей прошивки не заметил... отсутствием слуха не страдаю :)
"Работа" DNR - это, пожалуй, единственное, что не нравится в FT-2000 на сегодняшний день...
FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0151 and V11.54 (4/23/10)
Вчера перепрошил!!! Пока не вижу разницы!!
Прежде чем перешиваться, можно посмотреть на список изменений в прошивке... например, в позавчерашней:
Ver. 0151 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• AGC: Corrected the AGC in the “OFF” position; if an AGC MENU SET item was changed, the AGC
would sometimes turn “ON”.
• KEYER: The extraneous “dot” memory is eliminated during rapid keying when the dash output starts.
• CAT: Corrected the 1.5 kHz shift when the CAT “FA” command is used to change the frequency on
the 5MHz band.
• SCOPE: The right edge signal position on the display is corrected.
• SCOPE: The left edge signal is corrected when the frequency is changed on the display.
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrected FM TX for a slight frequency offset.
Вчера утром тоже перепрошился, ничего существенного не заметил...
Александр, однозначно хуже не стало... не буду развивать тему насчет "мне кажется, что..." :) это все собственное субъективное восприятие... насчет изменений в прошивке - пост выше...
