Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 389
Like Tree24Спасибо
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #256
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Не утешайте себя....
    Не кто и не утешает,не в том возрасте чтобы в сказки верить,я своим ушам верю,значит что то не то было с предыдущей прошивкой!Больше я не чего не заметил,фм не включал не нужен!
  2. #257
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Эффект "плацебо" почему-то всегда кажется (или так хочется думать), что в новой прошивке будет что-то волшебное... увы, я уже писАл ранее - http://forum.qrz.ru/post379680-256.html ... а Сергей RK3TD лишний раз подтвердил это...
  3. #258
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Мне нечего задумываться по этому поводу я слышу ушами,вот я немного приврал стояла не 53 а более ранняя а я почемуто подумал предыдущая,само железо там 150 а вот едсп у меня что то не получилось и поэтому я оставил более старую версию!Просто все ушло в небытие со старым компом а то бы точно сказал!
  4. #259
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Ну что , коллеги , наверно кардинальных улучшений в прошивках не стОит ожидать.Как говорил великий сатирик Аркадий Райкин:"...улучшать можно до бесконечности...", но будет ли реально ощутима разница между новым и старым.Сейчас ,наверно, настал тот момент, когда что-то улучшить можно только в "железе".Хотя , на мой взгляд , трансивер и так хорош.
  5. #260
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Может кто напишет что там в ЧМ изменилось???Все шнурки в деревне оставил-сам давно попробывал-бы.
  6. #261
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Вчера перепрошился.
    Непонятки были со скачиванием прошивки с сайта - в окне "Загрузки" "Оперы" вместо времени скачивания мелькали какие-то наборы цифр. Да и ушло на эти килобайты минуты две.
    При попытке перепрошивки (TNX RZ1OM за методику) и запуска екзешника, комп почему-то не видел основного файла с прошивкой. Пришлось после разархивации переместить все в отдельную папку, и уже из нее запускаться. На заливку ушло более 40 минут.
    Первые впечатления - уменьшилось время адаптации DNR при выборе варианта обработки сигнала. Да и сам сигнал при включении данной функции изменился, такое впечатление, стал более раскрытым, если можно так выразиться. Вот только в пресрелизе об этом ничего нет. Что изменилось в FM - пока неясно. Крутим радио дальше.
  7. #262
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Я примерно про это и писал!Но умные люди сказали что я не прав!
  8. #263
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ладно, коллеги, не буду спорить... только не забывайте, что первые "впечатления" часто бывают обманчивы... типа, прошивка новее, значит должна быть лучше... жаль, не всегда так бывает... выше уже был дан ответ от фирмы YAESU, что кроме FM в прошивке EDSP ничего больше не делали... DNR в любом случае не работает так, как должен работать... и 11.53, и в 11.54... сегодня специально с утра сижу, балуюсь функцией DNR... пока ничего хоть сколько-нибудь существенного от предыдущей прошивки не заметил... отсутствием слуха не страдаю
    "Работа" DNR - это, пожалуй, единственное, что не нравится в FT-2000 на сегодняшний день...
  9. #264
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Абсолютно согласен. Имею на сегодняшний день FT2000 и FT1000MKV. Обработка NR отличается качеством в разы. В пользу последнего.
  10. #265
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Сергей, абсолютно согласен с этим. Второе, что не совсем нравится - тьюнер. После FT-1000MP шаг назад.
    Но вот изменения есть, и в лучшую сторону. Помеху от рекламного щита магазина убрал полностью, а раньше этого не было. Да и шустрее как-то работать стал.
  11. #266
    26.04.2009
    Тула
    48
    18
    183
    FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0151 and V11.54 (4/23/10)
  12. #267
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Вчера перепрошил!!! Пока не вижу разницы!!
  13. #268
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Прежде чем перешиваться, можно посмотреть на список изменений в прошивке... например, в позавчерашней:
    Ver. 0151 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • AGC: Corrected the AGC in the “OFF” position; if an AGC MENU SET item was changed, the AGC
    would sometimes turn “ON”.
    • KEYER: The extraneous “dot” memory is eliminated during rapid keying when the dash output starts.
    • CAT: Corrected the 1.5 kHz shift when the CAT “FA” command is used to change the frequency on
    the 5MHz band.
    • SCOPE: The right edge signal position on the display is corrected.
    • SCOPE: The left edge signal is corrected when the frequency is changed on the display.
    Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
    • Corrected FM TX for a slight frequency offset.
    Вчера утром тоже перепрошился, ничего существенного не заметил...
  14. #269
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Сергей привет!
    А не "существенного", что изменолось?
    Стоит перепрошиваться или нет, а то у меня от молнии еще в прошлом году выгорели ком порты, а через переходник усб ну очень долго прошивается.
  15. #270
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, однозначно хуже не стало... не буду развивать тему насчет "мне кажется, что..." это все собственное субъективное восприятие... насчет изменений в прошивке - пост выше...
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
