Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #211
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Загляните в личку
  2. #212
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    чего то ссылка на народе не открывается!?
  3. #213
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RV9LM
    Саша, я тебе в личку кинул ссылку на русский мануал для FT-2000 с прошивкой 1.42 и выше... если не получил, тогда лови тут - http://narod.ru/disk/13222542000/ft-..._1.42.rar.html ...
  4. #214
    25.09.2009
    3
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я вляюсь обладателем трансивера YAESU FT-2000. Выпущен он в 2006 году и с момента выпуска ни разу не прошивался. Решил осуществить эту процедуру. Ознакомился с инструкцией. Прочитал весь форум по прошивке. Сделал попытку, да не одну, но ничего не получилось.
    1. Инструкцию соблюдал, выполнял все требования (в том числе и по питанию). Переходил в режим перепрошивки как при помощи замыкания 4-oй ножки в разъеме PGM так ипри помощи переключения микропереключателя S3004 (результат один и тот же).
    2. Программу обновления (FT-2000_PEP2000_7-23-09) скачал с родного сайта (yaesu.com)
    3. Перепрошиваться пробовал как через СOM порт, так и через USB-СOM адаптер. Распайка кабеля 1-1, 2-2 и т.п. (Извините, рисунок что то не получилось вставить (не разрешили), поэтому изображу так:
    COM-компьютера
    о о о о о
    |o|o|o|o|
    о|о|о|o|о
    _o o o o
    COM-FT-2000 ) Единственное что, в описании порядка прошивки трансивера было сказано, что "контакт 1 к контакту 1, контакт 2 к контакту 2". Я ПОНЯЛ (И ДЕЛАЛ СОЕДИНЕНИЕ) это так как изображено здесь на импровизированном рисуенке. ИЛИ НАДО СМОТРЕТЬ НА нумерацию выводо на разъеме? Тогда распайка будет зеркальной?!?!
    COM-компьютера
    _1 2 3 4 5_
    __6 7 8 9__
    9-ти жильный
    кабель
    _5 4 3 2 1_
    __9 8 7 6__
    COM-FT-2000
    4. В программе FSW003 выделял файл с прошивкой (точнее он автоматически сам выделялся синим цветом та как был один в папке), выбирал соответствующий ком-порт (хотя пробовал все компорты. Их у меня получается 2. Первый родной, второй образованный USB-СOM адаптером. Драйвера под адаптер ставил)
    5. Итог один. Программа после некторого времени раздумывания (после нажатия на кнопку WRITE) выдает одно и то же: PROBLEM ON COM PORT Какие проблемы с ком портом я не понимаю. Просмотрел меню трансивера, может там что то надо включить. Поигрался с меню №29 GEnE CAT RTS - включение/отключение порта RTS разъема CAT. Пробовал шить и при значении On и при OFF. Результат один и тот же
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Подскажите, может есть какие то нюансы при перепрошивке. Заранее благодарен.
  5. #215
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нюанс один - делать все точно так, как написано в инструкции... все должно получится, 100%... если не получается - значит что-то пропустили или неправильно делаете... удачи!
  6. #216
    25.09.2009
    3
    спасибо что откликнулись, вроде все делаю как говорится буква в букву...наверно сделаю паузу на денек и потом со свежей головой еще раз попробую. Еще раз спасибо.
  7. #217
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Упс... а вот этого я сразу не заметил, был занят RTTY-контестом... конечно нужно распаивать кабель по контактам, а как иначе? цифрами и указаны номера контактов на разъеме, ничего "зеркального" там не будет поэтому и не прошивается аппарат, так как неправильно сделан кабель...
  8. #218
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Вопрос к любителям телеграфа:
    При включении функции АПФ (в режиме работы телеграфом) в трансивере,ручкой "контур"нет пика резонанса в полосе 100-4000гц,по выделению сигнала,как это есть в аналоговой технике,хотя компьютерная программа AWH(версия 0,0,7,1)показывает изменение частоты в указанном пределе.Может она уже автоматически настроивается по максимому сигнала?Кто пояснит?
  9. #219
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    При включении этой функции пик резонанса на частоте PITCH-а... по бокам сигналы и шумы значительно ослабляются, что помогает вырезать очень слабые сигналы... ручкой CONTOUR в этом положении не регулируется...
  10. #220
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Чего я пропустил? Что за функция АПФ???
  11. #221
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нажимаешь кнопку CONT и удерживаешь ее одну-две секунды... включается эта функция... работает только в режиме CW... здорово помогает вытаскивать очень слабые сигналы...
  12. #222
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Спасибо Сергей! Тормознул, обсуждалось уже, просто тогда руки не дошли поиграться с ним, вот и забыл... Блин, сколько ж можно открывать все новые фичи в аппарате. Очень похоже, что это функция контоур с нулевым усилением (независимо от установки в меню) и автоматической настройкой частоты под питч. Очень удобно если до этого накрутил питч на 1200 в ССБ и нет резкого прыжка усиления при "плюсовом" варианте Cont. Наверное вытаскивать слабые сигналы лучше обычным (быстрым) нажатием на Cont с усилением 10 дб, а этот режим применять в ТЛГ (особенно в тестах) постоянно. Сигнал намного чище, уходит подзвон узкого фильтра и еще лучше селективность. Даже в грязненьком эфире и не особо мощные сигналы превращаются практически в АДКМ
  13. #223
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Что-то на yaesu все тихо, с июля нет прошивок... чтобы немного их расшевелить, написал в техподдержку программистам, чтобы в меню 033 ввели раздельный quick split для CW и SSB... а то сейчас можно установить только одно значение... а это не всегда удобно и оперативно, так как обычно в телеграфе DX-ы работают с разносом в 1-2 кгц, а в SSB - 5-10 кгц... посмотрим, что ответят
    P.S. Ха, блин... отфутболили в отдел продаж, в Европе... ладно, попробую туда обратиться, может переадресуют информацию программерам
  14. #224
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Да наверное уже не будет больше никаких прошивок, они наверное решили что все уже и так шоколадно. Пора искать наших спецов чтобы сами правили прошивки, как для сотовых телефонов.
  15. #225
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Не надо сравнивать ж... с пальцем . При чем , это мягкое сравнение.
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
