Загляните в личку :)
чего то ссылка на народе не открывается!?
to RV9LM
Саша, я тебе в личку кинул ссылку на русский мануал для FT-2000 с прошивкой 1.42 и выше... если не получил, тогда лови тут - http://narod.ru/disk/13222542000/ft-..._1.42.rar.html ...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я вляюсь обладателем трансивера YAESU FT-2000. Выпущен он в 2006 году и с момента выпуска ни разу не прошивался. Решил осуществить эту процедуру. Ознакомился с инструкцией. Прочитал весь форум по прошивке. Сделал попытку, да не одну, но ничего не получилось.
1. Инструкцию соблюдал, выполнял все требования (в том числе и по питанию). Переходил в режим перепрошивки как при помощи замыкания 4-oй ножки в разъеме PGM так ипри помощи переключения микропереключателя S3004 (результат один и тот же).
2. Программу обновления (FT-2000_PEP2000_7-23-09) скачал с родного сайта (yaesu.com)
3. Перепрошиваться пробовал как через СOM порт, так и через USB-СOM адаптер. Распайка кабеля 1-1, 2-2 и т.п. (Извините, рисунок что то не получилось вставить (не разрешили), поэтому изображу так:
COM-компьютера
о о о о о
|o|o|o|o|
о|о|о|o|о
_o o o o
COM-FT-2000 ) Единственное что, в описании порядка прошивки трансивера было сказано, что "контакт 1 к контакту 1, контакт 2 к контакту 2". Я ПОНЯЛ (И ДЕЛАЛ СОЕДИНЕНИЕ) это так как изображено здесь на импровизированном рисуенке. ИЛИ НАДО СМОТРЕТЬ НА нумерацию выводо на разъеме? Тогда распайка будет зеркальной?!?!
COM-компьютера
_1 2 3 4 5_
__6 7 8 9__
9-ти жильный
кабель
_5 4 3 2 1_
__9 8 7 6__ :scratch_one-s_head:
COM-FT-2000
4. В программе FSW003 выделял файл с прошивкой (точнее он автоматически сам выделялся синим цветом та как был один в папке), выбирал соответствующий ком-порт (хотя пробовал все компорты. Их у меня получается 2. Первый родной, второй образованный USB-СOM адаптером. Драйвера под адаптер ставил)
5. Итог один. Программа после некторого времени раздумывания (после нажатия на кнопку WRITE) выдает одно и то же: PROBLEM ON COM PORT :sorry: Какие проблемы с ком портом я не понимаю. Просмотрел меню трансивера, может там что то надо включить. Поигрался с меню №29 GEnE CAT RTS - включение/отключение порта RTS разъема CAT. Пробовал шить и при значении On и при OFF. Результат один и тот же
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Подскажите, может есть какие то нюансы при перепрошивке. Заранее благодарен.
Нюанс один - делать все точно так, как написано в инструкции... все должно получится, 100%... если не получается - значит что-то пропустили или неправильно делаете... удачи!
спасибо что откликнулись, вроде все делаю как говорится буква в букву...наверно сделаю паузу на денек и потом со свежей головой еще раз попробую. Еще раз спасибо.
Упс... а вот этого я сразу не заметил, был занят RTTY-контестом... конечно нужно распаивать кабель по контактам, а как иначе? цифрами и указаны номера контактов на разъеме, ничего "зеркального" там не будет :) поэтому и не прошивается аппарат, так как неправильно сделан кабель...
Вопрос к любителям телеграфа:
При включении функции АПФ (в режиме работы телеграфом) в трансивере,ручкой "контур"нет пика резонанса в полосе 100-4000гц,по выделению сигнала,как это есть в аналоговой технике,хотя компьютерная программа AWH(версия 0,0,7,1)показывает изменение частоты в указанном пределе.Может она уже автоматически настроивается по максимому сигнала?Кто пояснит?
При включении этой функции пик резонанса на частоте PITCH-а... по бокам сигналы и шумы значительно ослабляются, что помогает вырезать очень слабые сигналы... ручкой CONTOUR в этом положении не регулируется...
Спасибо Сергей! Тормознул, обсуждалось уже, просто тогда руки не дошли поиграться с ним, вот и забыл... Блин, сколько ж можно открывать все новые фичи в аппарате:prankster2:. Очень похоже, что это функция контоур с нулевым усилением (независимо от установки в меню) и автоматической настройкой частоты под питч. Очень удобно если до этого накрутил питч на 1200 в ССБ и нет резкого прыжка усиления при "плюсовом" варианте Cont. Наверное вытаскивать слабые сигналы лучше обычным (быстрым) нажатием на Cont с усилением 10 дб, а этот режим применять в ТЛГ (особенно в тестах) постоянно. Сигнал намного чище, уходит подзвон узкого фильтра и еще лучше селективность. Даже в грязненьком эфире и не особо мощные сигналы превращаются практически в АДКМ :boast:
Что-то на yaesu все тихо, с июля нет прошивок... чтобы немного их расшевелить, написал в техподдержку программистам, чтобы в меню 033 ввели раздельный quick split для CW и SSB... а то сейчас можно установить только одно значение... а это не всегда удобно и оперативно, так как обычно в телеграфе DX-ы работают с разносом в 1-2 кгц, а в SSB - 5-10 кгц... посмотрим, что ответят :)
P.S. Ха, блин... отфутболили в отдел продаж, в Европе... ладно, попробую туда обратиться, может переадресуют информацию программерам :)
Да наверное уже не будет больше никаких прошивок, они наверное решили что все уже и так шоколадно. :pleasantry: Пора искать наших спецов чтобы сами правили прошивки, как для сотовых телефонов.:yu:
