...еще должны быть циферки по микрофону и по SPEED
Дублирую свой спот в форум "ФТ-2000" №2:
Прекрасно работает! Сначала показалось, что индикатор ЦВ чуть больше мельтешит на шумах. Да, возросла его чувствительность. Но захват самых слабых сигналов мгновенный и показывает очень четко! Наконец-то появилась цифровая индикация полосы и шифта. Очень наглядно и удобно. И самое главное(о чем не написали в релизе к прошивке!) - таки поигрались с уровнем второго гетеродина в субприемнике! Шипение детектора, особенно слышимое при включении в ПЧ узкого ТЛГ фильтра, стало глуше и тише. Налицо оптимизация параметров синтезатора. У меня такое ощущение, что инженеры Есу читают наши ветки ;-). Куда дальше "доводить" аппарат я уже не знаю ;-). Недавно терзал Прохора в условиях очень мощной городской грязи(ужасный район!). Действительно, его НБ и НР иногда вплоть до неузнаваемости меняя тембр эфира, все же позволяет почти полностью придушить xxxxx от импульсных БП не меняя громкости полезного сигнала. НБ и ДНР Есу сейчас отлично выполняют ПОЛОЖЕННЫЕ им функции(полностью убираются щелчки и треск от зажигания, хорошо прибирается шум ЭФИРА), но как не накручивай ручки - "домовую" грязь они убрать практически не могут... Это не минус Есу, это наша реальность! Когда массово завозится в СНГ китайская ОТБРАКОВКА (не продукция, которая в Китае сейчас на очень приличном уровне, а именно отбраковка!) в виде кастрированных на половину функций и фильтрующих элементов плат ТВ, ДВД плееров, всевозможных "блоков питания", "зарядок" к мобилам, все это неизвестно кем на остатках совкового производства собирается-комплектуется и идет в продажу под разными брендами :-((( Может в следующих релизах ДСП Есовцы изменят насколько позволят их чипы "подавляющие" алгоритмы с учетом "ненормированного" электромагнитнго смога и вечно "горящих" фаз и "нулей" ех-СССР жилкоммунхоза... Но и сейчас каждая ручка нашего агрегата абсолютно честно и "правильно" выполняет свою функцию! Лейте прошивку смело, не пожалеете ;-)!Цитата:
Сообщение от Miha
Ну что значит "лишней"? Индикация появляется только при повороте ручек, так какая разница каких - только семи или еще две "оцифровались". Мне к стати довольно интересно было именно в цифровых значениях узнать каково же звучание при полосах 3.1, 3.5, 5 кГц или 1.8 кГц к примеру и т.д. Может здорово помочь при выборе комплекта фильтров к К-3. Там "на слух" в заявке не опишешь ;-). Но и глючок(точнее ляп) нашелся в прошивке. Цифровая индикация мощи врет с 10 ватт начиная в два-три раза! Тоесть при при 20 ваттах на цифровой шкале реально идет 50 ватт по прибору, а при 50 ватт цифр. индикации на выходе уже сто! И при дальнейшем повороте ручки (и росте цифрового значения), выходная мощность уже не изменяется ессно(некуда уже)... В принципе фигня, значение мощи по отношению к повороту ручки не изменилось (12 часов или середина 50 ватт и т.д.), ставь по шкале ручки и смотри на стрелочный прибор. Но глюк имеет место быть...
Выявлен еще один новый сервис. На ветке "ФТ-2000" его уже окрестили багом и "залипанием". Появление индикации на шкале суб. РХ зависит от скорости поворота соответствующей ручки. Это для любителей видеть индикацию всего и тех, кого это напрягает ;-). Если начинать поворот быстро - индикация появляется мгновенно. Если крутить очень плавно, то она не появится вообще. Так что AFX должен крутить ручки о-о-чень мягенько и будет ему "тока на слух" или счастье ;-). С мощей конечно лажа, но в принципе нет более бесполезного индикатора! Принципалы ЩРП держат его до упора влево. "Просто Хэмы" - вправо. А уж если стоит "лайнер", то смотреть на индикацию трансивера - самоубийство! Смотреть надо на токи анода и сетки, а они обычно в стороне стоят ;-). К сожалению в аппарате не предусмотрена кнопка "Настройка", включающая несущую с задержкой относительно антенного реле. Поэтому поднимать мощу все равно приходится почти "от нуля", глядя на приборы усилителя. Крутите "RF RWR" очень плавно (для лайнера самое то, особенно когда "в сетку") и индикация не появится вообще, значит и вранья невидно будет ;-).
В 15 пункте индикацию отключаем и никаких багов, мельтешения и проблем...
вышла новая прошивка 1.46 от 02.04.2009
Ver. 0146 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Correct the PC keying.
• Corrected the TX power level indication.
NOTE:
The level indication requires a quicker knob rotation to activate, before making fine adjustments. A slow
knob rotation may not activate the display.
Добавлено через 5 минут
А что значит Correct the PC keying, что-то я не врублюсь.
Отстал от жизни... 2 недели плотного запою и столько новостей... бум шиться.
Думается что возможности аппарата улучшаться,если добавить в функцию "контур",раздельные установки частоты и добротности по видам модуляции,с сохранением этих настроек в памяти при переключении диапазонов и режимов работы.Меня например устраивают разные настройки этой функции в SSB и CW.
Если кто может,напишите в YAESU по этому вопросу.
И еще,при максимальном усилении в SSB,в функции "контур",сигнал слегка рвется.У всех так?
Прешил, настроил. Песня!!! Очень нравится эта фича с "энергичным вращением" ручек. Это не тоько к моще относится. Быстро сдвигая ручку сразу видишь точное значение полосы, шифта и пр. А плавненько подстраивая тот же шифт или питч "на слух" индикатор не переключается, ничего не мельтешит и не отвлекает.
