В течение дня пару раз пропадала индикация включения "CONTOUR" и "NOTCH"... на слух все включается и работает, но "кубиками" на графическом дисплее не отображается... несколько раз включал и выключал трансивер - не помогало... после каких-то манипуляций индикация вдруг включалась, пока не смог найти, отчего это происходит... сейчас пока все работает нормально... у кого-нибудь была такая проблема или это единичный случай? попробую еще раз "прошиться", на всякий случай...
