Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #166
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В течение дня пару раз пропадала индикация включения "CONTOUR" и "NOTCH"... на слух все включается и работает, но "кубиками" на графическом дисплее не отображается... несколько раз включал и выключал трансивер - не помогало... после каких-то манипуляций индикация вдруг включалась, пока не смог найти, отчего это происходит... сейчас пока все работает нормально... у кого-нибудь была такая проблема или это единичный случай? попробую еще раз "прошиться", на всякий случай...
  2. #167
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    С помощью UA0FAI "отловили" этот баг, спасибо Геннадию за помощь попробуйте включить CONT и NOTCH, "кубики" на графическом дисплее будут подсвечиваться... теперь только стОит нажать SPLIT (или переключиться на второй VFO на передачу), "кубики" на графическом дисплее тухнут... хотя NOTCH и CONT работают и регулируются... выключаю SPLIT - все ок, на графическом дисплее индикаторы NOTCH и CONT загораются...
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    Написал об этом "баге" в службу поддержки YAESU, пришло сообщение, что ответят в течение 72 часов посмотрим
    Последний раз редактировалось RM4Y; 13.05.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Сергй , Вы прямо как "тот самый Мюнхаузен" .
    А по настоящему , огромное Вам Спасибо за труды по освоению FT2000 и за помощь радиолюбителям.
  4. #169
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Видимо, мои молитвы дошли до программистов YAESU, сегодня появилась новая прошивка, этот "баг" уже исправлен
    Ver. 0148 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • Corrects the INDICATOR (NOTCH, CONT and uTUNE).
  5. #170
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день.
    [QUOTE=RZ1OM;267564]Видимо, мои молитвы дошли до программистов YAESU, сегодня появилась новая прошивка, этот "баг" уже исправлен
    ...Сергей, а не могли бы вы помолиться, чтоб алгоритм DNR сделали как в TS-870? ))
  6. #171
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Можно даже что-бы не как в TS-870, чтобы он просто был :-)
  7. #172
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Cool
    А кто-нибудь похвалится,чем конкретно версия 1.48 лучше предыдущей версии.Может и не стоит перешиваться?
  8. #173
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Читайте выше на этой странице если по сравнению с 1.47 - то исправлена ошибка в индикации CONT, NOTCH и uTune... если с 1.46 - то http://forum.qrz.ru/post266295-166.html ...
  9. #174
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Спасибо,Сергей,уже прочитал,но хочется почитать отзывы коллег.Думается,что что-то кардинальное внести в новые версии разработчики вряд ли смогут.Трансивер и так уже весьма достойно звучит.Где-то на этой ветке проскакивало,что второй приемник шумноват.Вот здесь поле непаханое.
  10. #175
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Наконец перепрошился. Е_ДСП 53 выше всяких похвал. ДНР стал работать еще мягче, никакой агрессивности и порчи сигнала. Он как и должен - прибирает грязь эфира в определенных пределах(это не сквэлч в УКВ_ФМ) практически не изменяя сигнал. А вот проц - не понял. Индикация "делай" была, а индикации уровня "вокс" как не было так и нет(может у кого появилась?)... Ограничитель как стоял у меня на 50% (для туповатого НС-4), так и работает. Мощеметр как давал "на свист" на 30% больше, так и дает... Но по любому шить последнюю прошивку надо. Есовцы часто "подметают" малозаметные огрехи в работе не шибко афишируя их в релизах прошивок. Гонял аппарат во всех режимах, багов нет. Так что, пока не забыли как это делается, шьем благославясь ;-)...
  11. #176
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Прошивки прежних версий
    Подскажите, пожалуйста, на каком сайте и где можно скачать
    старые версии обновления Soft FT 2000, к примеру - прошлых
    версий 1.47 или 1.46.
    Заранее благодарен! 73 Stan US0HZ
  12. #177
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вообще-то такие файлы всегда должны храниться в архиве, на всякий случай Более ранние файлы прошивок выкладывал тут - http://forum.qrz.ru/post239602-90.html
    Ниже файлы прошивок с 1.42 до 1.47, с прошивками EDSP (официальные, с сайта yaesu.com):
    Вложения Вложения
  13. #178
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Сравнение двух FT 2000
    Привезённый для очередной ”перепрошивки” FT 2000 одного нашего, Полтавского
    радиолюбителя натолкнуло на мысль о сравнении работы двух FT 2000 с различными
    прошивками Soft и DSP. Правда, времени было мало, два дня принимал участие
    в отчётно-выборной конференции Украинского контест клуба, где должен был выступить
    на техническом форуме по вопросу: ” Организация КВ радиосвязи в системе МО Украины, при использовании передатчиков с мощностью 100 ватт ”.
    Идея была такова, на одном FT 2000 установить последние версии Soft 1.48 и DSP 11.53.
    На втором FT 2000, установить предыдущие версии и Soft ( 1.47,1.46 ) и DSP.
    Проводились сравнения по приёму только телеграфных и цифровых сигналов с подачей
    их на вход звуковой карты компьютера. Для оценки принимаемых сигналов и спектра, в
    полосе пропускания фильтров с различной конфигурацией, применялся спектрограф программы Matlab, которую курсанты и студенты нашего Вуза применяют при изучении и выполнении курсовых работ по теме ” Теория сигналов ”.
    Положения всех регуляторов усиления, функций фильтров - все были выставлены
    одинаково, мгновенно переключалась приёмная антенна и выходы обоих FT 2000
    Сразу хочу сказать, что большой разницы в сравнении сигналов я не заметил, но качественные показатели фильтров, с последней версией DSP 11.53. – очевиден.
    Поддерживаю сказанное Андреем UT5NM: ” Шьем благославясь!”.
    К сожалению, не обошлось и без курьёзов. Из-за заводского дефекта разъема PGM, на
    одном из FT 2000, пришлось ощутить ” Холодок по спине ”, когда FT 2000 перестал
    включаться с передней панели. У меня FT 2000 с апреля 2007 года, но крышки трансивера
    снял впервые. Хоть увидел, что там внутри.
    В целом, результатами доволен. Главное – с большой пользой для себя.
    Здоровья, всем и удачи…
  14. #179
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Вышла новая прошивка на Yaesu
  15. #180
    QRP Аватар для UX7MX
    26.01.2009
    г. Лисичанск Луганская обл. Украина
    75
    22
    Пора перепрошиваться, вышла новая версия
    FT-2000/D “PEP2000” Update V0149 and V11.53 Information (7/23/09) ( 343.26 KB )
    FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0149 and V11.53 (7/23/09) ( 682.66 KB )
    Иван ux7mx
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
