Вопрос к телеграфистам.
Возможно ли регулировками и установками DSP убрать или как-то уменьшить щелчки по сторонам принимаемой станции при работе в CW?
Подброшу свою ложку дегтя. Щелчки при работе на прием телеграфом действительно ощущаются (при использовании NAR фильтра). Однако, как владелец PRO3 и FT2000, хочу заметить, что при использовании узких фильтров на PRO3 наблюдается такая же картина. Только в отличии от PRO3, в FT2000 у меня установлен 500Гц фильтр по второму приемнику. Если нужна аналоговая "чистота" - переключаюсь на SUB RX. Ну и потом, Yaesu постоянно обновляет свои прошивки и это очень радует.
Может кому интересно будет. На eBay имеется в продаже USB Cat кабель для FT-2000/950/450. Стоит 28$. Сейчас это 34 страница в разделе трансиверы.
Парни, ну ничего у меня не щелкает в телеграфе, подзвон на очень узкой полосе есть, но в принципе классное радио. Давайте просто работать в эфире, а не сидеть на форумех.
Подскажите как раскрыть на передачу 27мГц в- FT2000
Описание во вложении... на английском, но должно быть все понятно... если коротко - на плате Control Unit закорачивается перемычка JP3004... после переделки, чтобы изменения вступили в силу, нужно сделать сброс на заводские настройки - нажать [FAST] и [LOCK] и включить трансивер...
Трансивер будет работать на передачу во всем диапазоне частот от 1,8 до 30 Мгц и от 50 до 54 Мгц...
Сергей СПАСИБО !!!!
Для RX4CD:
попробуйте следующие установки в меню трансивера при приеме CW:
001-600
002-0
092-8
093-9
Интересны Ваши впечатления по щелчкам.
Я думаю,что получается вот что.
В меню 097 установлена полоса 400 гц,тон регулятором PICH установлен 700гц.
DSP из принимаемого CW сигнала вырезает "заказанные" 400гц с тоном по центру 700гц.А то,что не умещается в эту полосу он превращает в слышимые нами щелчки.И чем громче сигнал тем громче щелчки.На станциях,которые слышны с уровнем S-8 и менее этих щелчков не слышно.
Вывод:надо совершенствовать прошивку DSP.
P.S.На втором приемнике этих щелчков вообще не слышно.
Я думаю,что владельцы FT-2000 в Японии и США как-то решили эту проблему.
