А стоит ли обновлять? И старая неплохая.
Хотелось бы услышать мнение "начальника транспортного цеха" (HI).
Вчера залил новую прошивку 11.53/1.49
Сижу вслушиваюсь,изучаю...
Первое впечатление что лучшее и помягче,DNR тоже пока не нарягает.
Меньше шумит эфир.Все это мое субьективное мнение.
В целом сказать что что-то резко изменилось-такого нет.
Процессор хорошо поддается регулировке,и видно на приборе.
Пока ничего плохого сказать немогу.
Хотелось бы услышать мнение остальных.
Аппарат звучит достойно сейчас , и говорить не о чем стало. Хотя поделится мнениями можно было-бы .
Здравствуйте, Виктор!
Я не могу ответить, как ведёт себя FT 2000 в
окружении "Мощных соседей", но как ведёт себя
аппарат при работе в самом центре областного
города, можно посмотреть на моей "Домашней странице".
И это при работе на антенну в виде "Длинного провода".
Описание антенны, там же.
Для примера: CQ WW CW 2007, диапазон - 40 метров,
только FT 2000, 729 - связей, 25 - зон, 104 - страны (cfm).
Трансивер эксплуатирую больше 2 лет.
Остальные результаты его работы, в разделе "Соревнования".
Хочу повторить, что это "Центральная площадь областного
центра".
Удачи...
stan us0hz !
Благодарю
сам не равнодушный
до встречи в тес-тах
Сами себя цитируете,ну да так и надо не имея не того не другого!FT-2000 отличный аппарат со своими недостатками как и все любительское радио!У меня складывается мнение что у вас аллергия на нули,тут вам не нравится http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8642&start=855 ,здесь тоже 2000,вы уж как нибудь определитесь прежде чем флудить!
Отвечу я, раз подвернулся. Отлично ведет. У меня рядом 3 соседа. У одного АСОМ-2000 (500 метров) - и никаких проблем. +- 3 кГц и я его практически не слышу. Но у него тоже FT-2000.
В 100 метрах есть любитель Р-143. Когда он работает малой мощностью (ок. 1 Вт) телеграфом, его слышно в радиусе 10 км на 100 кГц вверх от частоты передачи с шагом 1 кГц. Так что моща роли не играет.
У другого соседа (тоже 100 метров) IC-703 - никому не мешает. Антенны у всех суррогат, кроме второго. У него IV.
Ребята не о том говорите. Вас провоцируют, а вы оправдываетесь, значит виноваты!
Со времени первых прошивок тянется одна глюка:
при установке максимальных значений в меню 092dsp-CNTR-LV и 093dsp-CNTR-WI,
в SSB начинает "рватся" сигнал,а в CW появляются рвано-жесткие щелчки.
Порабы уже программно как-то сгладить такие выбросы?
Перефразируя - "нет добра без худа" :-( Какая такая "глюка"?! "Контоур" это дополнительная возможность сверхтонкой настройки ФОС, уже не крутизной и формой скатов (это делают другие пункты меню), а манипуляцией произвольной частью "вершины" фильтра. Возможность задавить или наоборот выпятить определенный(!) участок спинки фильтра любой ширины, в любом месте и с уровнем плюс\минус 20 дб! Если установить контоур-лэвел в максимум(+20 дб усиление дополнительно к ПЧ) и вывернуть на максимум контоур-витч (сделать полосу "горба" равной полосе самого ФОС) то мы фактически в десятки раз добавляем усиление ПЧ во всей полосе фильтра (ФОС с усилением)! Ессно такого варварства не выдержит никакой УПЧ. Это что, функции контора?! Давайте поставим -20 дб в лэвел во всей полосе фильтра - будет ФОС с огромными потерями... Совсем плохой аппарат, однако! Такой глюк! Теперь Вы понимаете, что делаете выставляя одновременно максимальные значения LV и WI?
Контоур применяется для вытаскивания очень слабых сигналов на перегруженных помехами диапазонах, причем очень осторожно! Если в "плюс", то уровень не больше 12 дб с полосой в ССБ 9, а в ТЛГ 7 (чем меньше значение тем уже ширина "оконтуренного" участка). Частота в ССБ оптимальна около 1300-1500 (суше и четче становятся "верха"), а в ТЛГ ессно на частоте с которой Вы его принимаете (я например 700 гц). И ничего нигде не "рвется" и не щелкает, а наоборот помогает "вытянуть" QRP-иста из под киловаттников на забитом контестом диапазоне. Эта фича к стати есть только в топовых аппаратах Есу. Еще раз убеждаешься - до FT-2000 надо дорасти...
Как сказал товарищ Сооахов,,Торопится ненадо,, К настройкам фильтров надо подойти бережно и аккуратно и за час или более того настроить не получется.
ну Михаил,по часу настраивать -это Ваши проблемы,и "дилингер" защищает явные проблемы DSP.(мое мнение).Если усиление ПЧ с DSP уже выходит за рамки линейного приема сигнала,
то нормальный конструктор не должен мирится с такой работой блока.Зачем в меню 092стоит максимальное усиление 20?,когда- нибудь,кто- либо ставил такое усиление в своем трансивере?,когда на любой шорох идет ограничение сигнала в наушниках?Разумнее было-бы ограничить это усиление например цифрой 14,т.е неким пределом гарантированного качественного усиления обработки сигнала.Равно как и значение -40....-15 в меню 092.
Если кто и работает с такими установками ,неужели они Вам дают какие-то преимущества как если-бы Вы пользовались другими регулировками?.По аналогии с высказываниями можно предположить ответ-чтобы уменьшить какие-либо частотные компоненты сигнала.
Ради бога!Но эта установка ,по крайней мере,не портит приемный сигнал.Работа DSP должна иметь два варианта:или ее нет(без обработки),или выделение и подавление каких -либо компонентов сигнала давала возможность использовать ее при максимальных значениях.
При всех высказываниях,я остаюсь при мнении,что с п.092 в максимальной установке не все в порядке.Как я понимаю,работа этой функции всех устраивает.Но если "есовцы" читают и заглядывают на наш форум,пусть будет пища для размышлений,хотя как я понимаю - один.
Скорее всего, тут просто есть какой-то запас по усилению... вполне возможно, пригодится в будущем :) к примеру - запас громкости по НЧ Вам нужен? но Вы же не крутите все ручки на максимум, а оставляете нужный уровень для комфортного прослушивания сигнала...
Со многими высказываниями Андрея (ака Dillinger) могу согласиться, все по существу... пользоваться настройками CONTOUR в меню нужно грамотно, подбирая их "под себя", чтобы не "задушить" полезный сигнал или не превратить его в "кашу" из-за чрезмерного усиления... на это конечно уходит не час, но минут 10-15 можно повозиться, чтобы оставить себе приемлемые настройки...
Программисты и инженеры с yaesu наш форум не читают, естественно :) но писать им можно, сам пробовал... отвечают, и часто в новых версиях прошивки учитывают пожелания пользователей... так что - дерзайте :)
