Ни-фи-га :) с этой прошивкой работал с конца августа прошлого года... насчет работы тюнера - как было, так и осталось... и в информации по изменениям и дополнениям в этой прошивке нет ни слова об улучшении работы тюнера...
Андрей, так у тебя вроде FT950 был, насколько помню.
Был поменял на ФТ2000
Лучше работают узкие фильтры в CW и цыфре спокойно слушаю на 50гц на 25гц уже звенит в моем 950-ом мог слушать только минимум на 100гц
Насчет тюнера,что могу сказать может с наступлением весны чтото изменилось в антенне!!! Весна она и в заполярье ВЕСНА! Раньше тюнер даже непытался строить сразу сбрасывал,сейчас несколько сек. и готово
Я обычно тюнером не пользуюсь использую настроенные антенны ,но после наших НОВОГОДНИХ ледяных дождей остался почти без антенн вот и мучаю тюнер
Собрал кое-какой материал по FT-2000 и выложил файлы на своем сайте - http://rm4y.ru/index.php/ft-2000 ... чтобы долго не искать информацию по различным форумам...
Программисты YAESU нас снова порадовали :) вышла прошивка MAIN Software Version 1.55 от 29.09.2011, но EDSP осталась прежней версии 11.54 от 23.04.2010... если лень качать с официального сайта - забирайте здесь, оба файла в архиве:
Вложение 57138
Что нового:
Ver. 0155MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Long press the [RX-B] button, to access TRACKING MENU; long press the [RX-B], again to toggle back to normal.
• The beacon setting MENU time is changed. The new setting is up to 690 seconds.
• Corrected the DMU (SCP) FIX mode, upper band limit out of range.
FT-2000/D Update Software Information (3/2/12) ( 327.44 KB )
FT-2000/D Update Software with Main (V0156) and EDSP (3/2/12) ( 990.52 KB )
Да будет Вам счастье!
Надеялся, что программисты YAESU порадуют чем-то новеньким, но, к сожалению, версия EDSP Software Version 11.54 (4/23/10) осталась прежней, а в прошивке MAIN Software Version 0156 (3/22/12) каких-то полезных изменений для себя не нашел:
Ver. 0156 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
・ The USA 5MHz (60m) channel frequency change US3 (5.368MHz to 5.3585MHz).
・ Permit CW transmission on the USA 5MHz (60m) channels US6 - US0.
・ Changed the MIC-GAIN level indication of AM/FM to the MENU setting value.
・ Disabled the PROC function in AM/FM.
NOTES: After installing main software Ver. 0156;
・ For US1 - US5 channels the USB mode is fixed. For channels US6 - US0 the CW-USB mode is fixed.
・ PKT-PTT transmissions will disconnect the microphone.
・ The TNC (PSK sub carrier) setting must be 1.5 KHz.
Архив прошивки за 3 марта 2012 г, если лень качать с официального сайта...
Уколись Володя,да расскажи может и нам надо ЧУТЬ-ЧУТЬ!!
Хотя судя по тексту нет не чего интересного,а процессор я иногда применяю в ФМ и АМ
Вроде как новая прошивка вышла.
Толком ничего не добавили:
Ver. 0157 MAIN CPU implements improvements (10/22/12)
・ The KEYER BUG-key [REV] setting, when the DASH side was pressed, produced two dots, is
corrected.
・ The intermittent VOX operation at AF-GAIN minimum setting of VFO-B CW mode is corrected.
Кто-нибудь прошивался?
Ver. 01.58 MAIN CPU (02/13/13)
• Correct minor bug and implement improvements
Вышла новая прошивка FT-2000/D Update Software and MAIN (V01.59) and EDSP (V11.54) 3/27/14
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...lication%2Fpdf
