Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #286
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Ни-фи-га с этой прошивкой работал с конца августа прошлого года... насчет работы тюнера - как было, так и осталось... и в информации по изменениям и дополнениям в этой прошивке нет ни слова об улучшении работы тюнера...
  2. #287
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Андрей, так у тебя вроде FT950 был, насколько помню.
  3. #288
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Был поменял на ФТ2000
    Лучше работают узкие фильтры в CW и цыфре спокойно слушаю на 50гц на 25гц уже звенит в моем 950-ом мог слушать только минимум на 100гц
    Насчет тюнера,что могу сказать может с наступлением весны чтото изменилось в антенне!!! Весна она и в заполярье ВЕСНА! Раньше тюнер даже непытался строить сразу сбрасывал,сейчас несколько сек. и готово
    Я обычно тюнером не пользуюсь использую настроенные антенны ,но после наших НОВОГОДНИХ ледяных дождей остался почти без антенн вот и мучаю тюнер
  4. #289
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Собрал кое-какой материал по FT-2000 и выложил файлы на своем сайте - http://rm4y.ru/index.php/ft-2000 ... чтобы долго не искать информацию по различным форумам...
  5. #290
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Программисты YAESU нас снова порадовали вышла прошивка MAIN Software Version 1.55 от 29.09.2011, но EDSP осталась прежней версии 11.54 от 23.04.2010... если лень качать с официального сайта - забирайте здесь, оба файла в архиве:
    FT-2000_PEP2000_9-29-11.zip
    Что нового:
    Ver. 0155MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • Long press the [RX-B] button, to access TRACKING MENU; long press the [RX-B], again to toggle back to normal.
    • The beacon setting MENU time is changed. The new setting is up to 690 seconds.
    • Corrected the DMU (SCP) FIX mode, upper band limit out of range.
  6. #291
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    FT-2000/D Update Software Information (3/2/12) ( 327.44 KB )
    FT-2000/D Update Software with Main (V0156) and EDSP (3/2/12) ( 990.52 KB )
    Да будет Вам счастье!
  7. #292
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Надеялся, что программисты YAESU порадуют чем-то новеньким, но, к сожалению, версия EDSP Software Version 11.54 (4/23/10) осталась прежней, а в прошивке MAIN Software Version 0156 (3/22/12) каких-то полезных изменений для себя не нашел:
    Ver. 0156 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    ・ The USA 5MHz (60m) channel frequency change US3 (5.368MHz to 5.3585MHz).
    ・ Permit CW transmission on the USA 5MHz (60m) channels US6 - US0.
    ・ Changed the MIC-GAIN level indication of AM/FM to the MENU setting value.
    ・ Disabled the PROC function in AM/FM.
    NOTES: After installing main software Ver. 0156;
    ・ For US1 - US5 channels the USB mode is fixed. For channels US6 - US0 the CW-USB mode is fixed.
    ・ PKT-PTT transmissions will disconnect the microphone.
    ・ The TNC (PSK sub carrier) setting must be 1.5 KHz.
    Архив прошивки за 3 марта 2012 г, если лень качать с официального сайта...
  8. #293
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А я пожалуй уколюсь. Под забылось уже это сладкое чувство азарта при ожидании новой версии.
  9. #294
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Уколись Володя,да расскажи может и нам надо ЧУТЬ-ЧУТЬ!!
    Хотя судя по тексту нет не чего интересного,а процессор я иногда применяю в ФМ и АМ
  10. #295
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Вроде как новая прошивка вышла.
    Толком ничего не добавили:
    Ver. 0157 MAIN CPU implements improvements (10/22/12)
    ・ The KEYER BUG-key [REV] setting, when the DASH side was pressed, produced two dots, is
    corrected.
    ・ The intermittent VOX operation at AF-GAIN minimum setting of VFO-B CW mode is corrected.
  11. #296
  12. #297
    29.08.2010
    Речица
    11
    5
    12
    Ver. 01.58 MAIN CPU (02/13/13)
    • Correct minor bug and implement improvements
  13. #298
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышла новая прошивка FT-2000/D Update Software and MAIN (V01.59) and EDSP (V11.54) 3/27/14
    http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
    http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...lication%2Fpdf
  14. #299
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    есть смысл втыкать сзади разъём ???
  15. #300
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет.
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
