А для чего тогда на задней панели установили TX REQ? А также обратите внимание на пункт A1A QSKTIME.
Возможно были сбои при манипуляции телеграфа с компа(у меня например уже и ключа нет). Перезалил и кручу уже пол дня. Опробовал все режимы, в т.ч. и телеграф с клавиатуры знаков под 200. Все отлично, индикация корректна. По моему процессор дальше уже "лить" некуда ;-). Теперь бум ждать новой супер-пупер ДСП. Там работы непочатый край ;-)
Добавлено через 1 час 2 минуты
Наверное для того же, что и выключатель питания. Задняя панель для них самое место :-(
ЩСК-тайм дает задержку при работе со встроенного ТЛГ ключа. Как-то "на точках" или тире строить некузяво. Можно правда воткнуть в гнездо на морде "клоподав" и держать его тока для этой цели:-(... С TX REQ, хоть оно и на задней панели, я бы был поосторожней. Задержка между ТХ и несущей там есть? Оно связано с ЩСК-тайм? Если проверяли - отпишите обязательно! Иначе такая настройка, если лайнер на ампер раскачан и нет задержки, может кончиться очень плохо. "Акать" в эфире на агрегате такого класса некрасиво. Самое простое RRTY включить и нажать педаль или МОХ. Но в этом варианте задержки нет! Я пока так и делаю, убирая мощу ватт до 20(в катод качаю), и после включения на передачу добавляю до номинала и строюсь. А в верхнем левом углу "морды" мне в это время подмигивает оччень нужная кнопка DIM :-(
Или я что-то не понимаю или одно из двух?В мануале прописано четко:РАЗЪЕМ TX REQ-Если данный RCA разъем закорочен на землю,трансивер переходит в режим передачи и передает непрерывную CW несущую для настройки усилителя мощности или антенного тюнера.Зачем для настройки PA переходить в RTTY и крутить ручку мощности если в меню есть пункт tGEn TUN PWR (10/20/50/100вт).
И то и другое ;-). Начнем с конца. tGEn TUN PWR устанавливает мощность при настройке ВСТРОЕННОГО антенного тюнера при нажатии кнопки "Tune". Бережет элементы тюнера при паршивых антеннах. Настроить усилитель таким макаром нельзя, ибо и моща дико плавает при работе тюнера и время настройки секунды. Далее. Разъем TX REQ отличается от "педали" только тем, что при его землении кроме ТХ трансивер еще и несущую выдает. Сразу, без задержки! И той мощей, что у Вас ручкой RF PWR в данный момент выставлена. Меню tGEn TUN PWR никакого отношения к разъему TX REQ не имеет. Плюс надо еще либо вторую педаль делать, либо какой выключатель на столе рядом с аппаратом (на задней панели же разъем). Вот поэтому и тыцкаю в RTTY и потом жму педаль. Та же несущая и без всяких шнуров. А мощность придется прибирать вручную (что настройкой RTTY, что через разъем TX REQ - без разницы) потому, что если БЕЗ ЗАДЕРЖКИ сразу с полной раскачкой мощный усилок на передачу перевести, то мало не покажется... Потому и пошутил про "нагло подмигивающую" кнопку ДИМ на передней панели (ну очень важно оперативно притушить яркость индикации кнопкой, когда это есть в меню если надо). Вот на нее и можно было вывести TX REQ, но с задержкой подачи несущей на 100 мил.сек под любое антенное реле. К стати, строить надо только рабочей мощей, слишком сильно изменяется внутреннее сопротивление лампы, а значит и настройка П-контура в зависимости от раскачки...
А зачем включать тюнер при работе с усилителем если вход этого усилителя 50 ом.Я не знаю как сделаны входные цепи ACOM,но если не полениться,то можно поставить в самопальный РА диапазонные входные контура и проблема 50-ти омного входа будет решена.Тогда тюнер нужен только при работе в обход РА.И еще.Если в меню установлена мощность для работы 100 ватт,то во время настройки (кнопка TUNE нажата)мощность автоматически сбрасывается до 50 ватт.Это хорошо видно по показаниям прибора.Мне кажется,что разьем TX REQ и пункт меню TUNE PWR имеют прямую функциональную связь.В меню устанавливаем мощность для настройки РА 10 ватт и при землении TX REQ трансивер больше не выдаст.Это щадящий режим настройки РА.А когда РА настроен при нажатии PTT трансивер будет выдавать столько мощи сколько установлено в пункте меню MAX PWR.А решить кардинально проблему задержки,действительно,можно при помощи второго контакта в педали.дешево и сердито.Но как тогда быть с режимом VOX? Правильнее будет сделать задержку в самом усилителе(одно реле управляет другим реле,например РЭС-55---П1Д).Или я что-то не так понимаю?.
Естественно, тюнер можно не включать, и во время настройки кнопкой "Туне" моща падает до 50 вт. Вот тока при нажатии этой кнопки он гад сам включается и начинается возня уровня туда-сюда ;-) Да и 50 ватт даже для раскачки в катод(в сетку сразу смерть) это 600 ватт почти на выходе, реле может не выжить :-(... Даже если TX REQ и связано с пунктом пониженной мощи в меню и выставить там ватт 20, оно не даст ничего. Возбуждение 20 и 80 ватт это пол оборота Пи-контура разницы в настройке может быть. Вот второй(точнее первый) контакт в педали - сначала усилитель, потом трансивер на ТХ ставить - это дело. Тогда TX REQ совсем не нужен. Глупо тянуть еще один шнур на заднюю панель только ради настройки. Тот же РТТЫ нажал и педалью на передачу. Кроме того оно хорошо в ССБ тестах помогает, когда орать начинаешь раньше чем нажмешь ;-). Но я в основном телеграфом и телетайпом работаю, а там все задержки софт делает. И при настройке ящика все равно убираю раскачку на аппарате - ток на разных бендах разный и до своей нормы так или иначе крутить ПВР приходится...
А про соединение ящика с трансивером через ТХ ГНД я б не допер ;-). Классно. Но воксом даже в таком включении с мощным лайнером работать нельзя. Опережающего включения усилителя при воксе быть не может в принципе - он же сам срабатывает от голоса. "Вокс-делай" - это задержка на отпускание. А в начале передачи шваркнуть может :-( Ну а для организации фулл-QSK выход только один - специализированные вакуумные реле. Как в тех же Акомах и Альфах. К сожалению, наши популярные и удобные "переключающие" П1Д, для этих целей совершенно не подходят :-(. Максимум для 4-х "полтинников". От ГУ-74 и выше нужны либо америкосовские(влом рыться в файлах, не помню названия) либо малоиспользуемая конструкция на 2-х В2В. Этот 15 амперный вакуумник позволяет слушать эфир между телеграфными посылками (именно это зовут фулл QSK) на ящиках до 3-5 киловатт мощи. Выше о ЩСК я просто не слышал ;-). Но просят за них сейчас :-((( .... И надо два на выход(они ж простые выключатели) и одно П1Д на вход. Тогда за задержку можно не париться.
А я и не парюсь :) , у меня всего 500 ватт, и этого вполне достаточно для работы в эфире.
Не знаю, как у других, но работает все без проблем и с vox и без. Педаль не использую, в телеграфе и телетайпе удобнее. Впрочем, трансивера, которые у меня были до этого коммутировал, так же.
Кстати в описании вот, что написано
Переключение усилителя мощности с приема на
передачу управляется цепями переключения в
трансивере. Цепь переключения трансивера FT-
2000 может переключать переменное
напряжение 100 В при токах до 300 мА, или
постоянные напряжения 60 В при токе 200 мА
или 30 В при токе 1 А.Для включения реле
переключения зайдите в пункт меню "146 tGEn
ETX-GND"; установите этот пункт в значение
"EnA (Enable)", чтобы активировать
переключающее реле усилителя.
Что еще надо ;)
Так дело ж не в трансивере, там запаса что по цепям коммутации, что по антенне достаточно. Горит антенное реле мощного усилителя (особенно когда антенна как обычно "чуток не в резонансе"), когда возбуждение подается одновременно или даже раньше (на время срабатывания реле) чем это реле надежно замкнется :-(. С 500 ватт(это уже приличная моща) и воксом пока просто здорово везет, или реле очень хорошее. У меня на 4-х Г-811 в молодости керамическая "хлопушка" дала такую дугу когда заорал раньше чем педаль нажал, что загорелась занавеска :-(. Мощи там до пол кило и было. Поэтому сейчас(ГС-35Б, 3.6 кВ х 1А) отношусь к этому очень трепетно ;-) И всем советую...
Работаю в эфире телеграфом с 1977года и по сей день.Не помню такого случая,чтобы понадобился режим FULL QSK.Пришлось послужить радиотелеграфистом.Вот там при передаче радиограмм необходим такой режим.Бывало за помехой неразберешь букву-приходилось брекать и просить РПТ АА ГР... .
А я говорил, что все мол, гаплык, сдохла ветка?! Говорил... Что, все перешились, забалдели и изучают UR5EQF-лог?! А суб приемник-то у нас с говнецом! Шипит гад на большом усилении, особенно слышно на ВЧ и с узким фильтром, и особенно на фоне абсолютно бесшумного основного ресивера. Я гляжу, что здесь и на ветке "FT-2000" разные люди бывают. Там уже человек пообещал поковыряться в этом приемнике. Может и здесь найдется Гуру, который рискнет это сделать. Мне сильно кажется(крещусь, но все равно кажется), что все рекомендации которые были к FT-857(до пределок шипит как примус) подойдут и к нашему суб ресиверу... Я в свое время борзо носил свой IC-740, а потом и FT-990 на стенд Роде и Шварц к своим знакомым и мы ОЧЕНЬ заметно вылизывали аппараты. Небо и земля на слух. Но этот тащить честно говоря засс@л, хоть народ в лаборатории явно непротив покопаться в его потрохах. Бесплатно! Может тут кто посмелее будет, а? А мы потом надаем кучу советов, как все починить и как бы мы сделали, и пожалеем... Наш аппарат должен даже в мелочах, даже вспомогательным приемником (к стати ведь неплохой вроде, два ПЧ всего, АРУ прекрасная) быть выше всяких там Прохоров и Конструкторкрафтов ;-). С наступающим праздником Святой Пасхи всех!!!
Вчера вышла новая прошивка V0147 и EDSP V1153 :) Качаем с официального сайта www.yaesu.com :)
Что нового:
Ver. 0147 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Improve response time of the values indicated on the VFD display.
• Correct the PC-keying.
• Correct the INDICATOR VOX-DELAY.
• Correct the AM reception GAIN.
• Correct the MEMORY KEYER output.
• Eliminate the "MIC EQ "indication in CW mode.
• Change the VFD indication of MENU #34 TRACKING from "FrE9" to "FrEq".
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max up to
12dB).
Видать, что то японцы наколбасили, убрали файл.
The selected file is unavailable for download.
Все на месте, файл загружается.
да грузится.
кто уже поставил новую прошивку хвалитесь или ругайтесь :)
ни каких глюков нет, как в прошлый раз с мощностью.
