Сергей, а нет ли у Вас прошивки ДСП версии 10-29? Что-то не могу найти. Хочу вернуться и еще раз сравнить работу функци CONT.Если есть то киньте пож. тут или на мыло : victor_zh@bk.ru
73! Виктор RZ6HV
73! Виктор RZ6HV
Есть конечно... собираю и сохраняю все подряд, как Плюшкин :) ловите "старенькую" EDSP 10.29...
Всем добрый день!
Те же грабли... Успел поиграться новыми прошивками 11.39 и 1.42. Решил вернуться к старой 10.29 (но оставил 1.42) чтобы сравнить работу CONT, работу TX с проц. и без, показания измерителя мощности, показания S-метра и т.д. Прошилась без проблем. Покрутил... послушал... CONT работает однозначно лучше со старой прошивкой, и уровень компрессии регулируется (с версией 11.29 (39) эта крутилка почему то не работает), хотя SSB сигнал стал немного хуже. Показометр по прежнему показывает около 40 Вт (с 10.29 и 1.41 было около 50-70), хотя показания внешнего измерителя мощности MFJ-872 не изменились!
Вернуться к старой 1.41 поленился
В итоге опять прошил версию EDSP 11.39 в надежде на новые обновления...
Ждем.
YL3IB Сергей. Даугавпилс.
Сергей.
Не, я на показометр мощности не обращаю внимания (есть внешний) да и переключатель показометра у меня всегда в положении измерения ALC - так больше пользы, чем "измерение" мощности. Но если уж разговор зашел о проблеме заниженных показаний с новой прошивкой, то недостаток есть. Думаю, в следующих обновлениях эту да и другие недостатки устранят.
YL3IB
кстати для прошивки не надо вообще разбирать аппарат, замкните 4 ножку разъема PGM на землю, и все!
Кто может подсказать, почему не отображается информация о прошивке при нажатии GEN+50+ENT
У меня все работает, а вот у товарища не включается.
Он прошивал трансивер? Если нет, то вполне возможно, там заводская прошивка... у меня было такое... после того, как приобрел аппарат, тоже номер прошивки не отображался... как только прошил в первый раз - все ок... возможно, такая же ситуация...
Да, это не секрет :) есть даже специальный фирменный шнурок с переключателем... на сайте mods.dk была выложена информация, как сделать самодельный переключатель... ниже файлик:
А у меня номер прошивки отображается, хотя я аппарат не прошивал.
Номер версии прошивки стал отображаться в новых версиях (примерно конец 2007 г). Номера к сожалению не помню. Какой год выпуска трансивера у товарища ?
Сергей, послушайте внимательнее. Работа CONTOUR стала намного интереснее. Поставьте в меню уровень контура +17, добротность "5", PITCH - 600 Гц, и ручку CONT тоже 600Гц. Полоса 300 Гц. По-моему эффект- супер. К сожалению в SSB, приходится опять входить в меню и менять добротность до 8-9 ед. Неудобно, надо, чтобы в следующей прошивке отдельно в меню сделали регулировку параметров Cont. отдельно для CW и SSB.
Для RU6DX
Спасибо за подсказку. Действительно, вот теперь эффект от работы CONTOUR есть! Но в SSB все равно не то....
Будем ждать обновлений.
Сергей. YL3IB
Действительно, эффект в телеграфе очень даже ощутимый, шумы значительно ослабляются, и даже самый слабый сигнал можно "вытащить" без особого труда...
А что получается, когда нажимаешь и долго удерживаешь кнопку CONTOUR? Попробуйте коллеги.
