Вы не читали видимо.
По этим рисункам делал. Не сработало. Возможно т.к. разъем не такой, потому и не получилось.
Обращался к тому, кто знает...
Подтвердите успех от переключения через разъем.
Ниже файл с картинками и описанием, как сделать замену CT-119 кабеля своими ручками... взято с mods.dk...
Мною проверено лично-работает.
УНЧ работает значительно чище и приятнее. Очевидно там не только глюк с затуханием усиления устранили, но и отлизали все характеристики УНЧ. Однозначно заливать!
Добавлено через 4 минуты
И в догонку - CW индикатор не просто вернулся "как раньше". Сохранив очень высокую чувствительность предыдущей прошивки он перестал мельтешить. Сейчас работает очень четко и точно при самых слабых сигналах. Этого в старых прошивках не было!
Да...Благодарю за участие, но вопрос не как выключатель приспособить. Я подумал, что не только у меня в PGM 9 (ДЕВЯТЬ) отверстий (по схеме к трансиверу и на фото 8), т.е. возможно гнездо 4 не так как у 8-пинового расположено т.к. программа не закачалась.
Но место на форуме занимать больше не надо.
Пол часа назад сделал такую заглушку из обычного 8-ми штырькового mini-din (за 5 минут), все работает .
Я сделал "заглушку" в корпусе переходника "PS/2 на USB"... получилось аккуратно и достаточно красиво :) использовал попавшийся на глаза переходник, в нем обнаружил подходящий 9-ти пиновый разъем...
Вложение 17876
Осторожно разобрал корпус переходника и удалил из него сам переходник:
Вложение 17877
Отрезал 9-ти пиновый разъем от найденного кабеля, разобрал его и очистил контакты от залитого полиэтилена:
Вложение 17878
Дальше дело техники :) приклеил сзади подходящий микропереключатель, припаял пару проводков к контактам, склеил разъем... вот что получилось:
Вложение 17879
Фотки были сделаны камерой мобильника, почему-то не сохранился файл с обратной стороны этого переходника, где расположен микропереключатель... позже сделаю, выложу :)
Спасибо, все ясно. Попробую, думаю на рынке есть разъем. Сказали такой для видео используется.
С покупкой подходящего разъема проблем быть не должно... я делаю еще один точно такой же переходник, только уже из 7-пинового разъема :) если смотреть на разъем, то в верхнем ряду - 3 контакта, в среднем - 4 контакта... а вместо нижних двух контактов - пластмассовый "ключ", который легко выламывается тонкой отверткой... и тогда этот переходник прекрасно входит в разъем PGM на задней стенке трансивера :)
Не совсем понимаю танцы с бубном вокруг этой системы... И зачем там переключатель? Разъем называется S-video и есть на любом рынке. Запаиваем там 4-ю ногу на корпус и свинчиваем его обратно. Они есть с металлической(хромированной или золоченой) юбкой и красивы безо всяких переходников и вклеенных выключателей ;-). Воткнул - считай переключил 3004 - заливай наздоровье. Вынул - работай. Не торчать же ему в PGM все время. Это чревато поломкой самого гнезда при задвигании аппарата в стол например или при возне с жесткими коаксиалами и пр.
Кто бы спорил... любую идею можно довести до абсурда :) но не все живут в городах, где можно запросто купить такой разъем... я сделал из того, что попалось под руку, для примера... а с переключателем или без - тут дело вкуса, особой фантазии тоже не нужно :)
Ну тогда для тех, у кого нет рядом компьютерного магазина и рынка.
Т.к. предыдущая версия раздражала и CONT не помогал, а K6D проходит слабо , то решил не ждать выходного для похода на радиорынок за подходящим разъемом.
Взял провод 20 см диметром равным входному отверстию пин-4 PGM (пин-4 разъема PGM в среднем ряду второй справа глядя сверху за трансивер) к одному концу припаял крокодильчик. Дальше в нужный момент воткнул провод в гнездо, а крокодильчик на землю к любому месту задней панели (фото опубликую позже...шутка).
Вопрос закрыл.
