Страница 8 из 26 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 389
Like Tree24Спасибо
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #106
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    Разъем PGM у меня оказался 9 пиновый, в среднем ряду 4 отверстиия (не три как на рисунке). Выбрал пин-4 ближе к СОМ.
    Вы не читали видимо.
    По этим рисункам делал. Не сработало. Возможно т.к. разъем не такой, потому и не получилось.
    Обращался к тому, кто знает...
    Подтвердите успех от переключения через разъем.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от Dillinger Посмотреть сообщение
    Прекрасно работают новые прошивки! Индикатор ТЛГ стал лучше и четче, чем был даже до того, как его "испортили". Пропал глюк по НЧ, работа усилителя звонкая и чистая. По водопаду Микса от 250 до 2650 Гц, с легким завышением от 1800 гц примерно. Не знаю как любителям ЕССБ, но на гарнитуру и встроенный динамик звучит просто шикарно! Уровень передачи на свист до 110 вт, при разговоре "летает" в районе 70-90 ватт. Минусов не вижу. Шить всем немедленно ;-) !
    а относительно версиям 11.39 и 01.42, лучше или...
    Имеет ли смысл или еще подождать.
  3. #108
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Интересно, разъем CT_119 8пиновый как-же его к PGM подключать?
  4. #109
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ниже файл с картинками и описанием, как сделать замену CT-119 кабеля своими ручками... взято с mods.dk...
    Вложения Вложения
  5. #110
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Мною проверено лично-работает.
  6. #111
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    УНЧ работает значительно чище и приятнее. Очевидно там не только глюк с затуханием усиления устранили, но и отлизали все характеристики УНЧ. Однозначно заливать!
    Добавлено через 4 минуты
    И в догонку - CW индикатор не просто вернулся "как раньше". Сохранив очень высокую чувствительность предыдущей прошивки он перестал мельтешить. Сейчас работает очень четко и точно при самых слабых сигналах. Этого в старых прошивках не было!
  7. #112
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да...Благодарю за участие, но вопрос не как выключатель приспособить. Я подумал, что не только у меня в PGM 9 (ДЕВЯТЬ) отверстий (по схеме к трансиверу и на фото 8), т.е. возможно гнездо 4 не так как у 8-пинового расположено т.к. программа не закачалась.
    Но место на форуме занимать больше не надо.
  8. #113
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Пол часа назад сделал такую заглушку из обычного 8-ми штырькового mini-din (за 5 минут), все работает .
    Изображения Изображения
  9. #114
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    ....Однозначно заливать!
    Ясно, спасибо, на днях попробую.
  10. #115
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я сделал "заглушку" в корпусе переходника "PS/2 на USB"... получилось аккуратно и достаточно красиво использовал попавшийся на глаза переходник, в нем обнаружил подходящий 9-ти пиновый разъем...
    Осторожно разобрал корпус переходника и удалил из него сам переходник:
    Отрезал 9-ти пиновый разъем от найденного кабеля, разобрал его и очистил контакты от залитого полиэтилена:
    Дальше дело техники приклеил сзади подходящий микропереключатель, припаял пару проводков к контактам, склеил разъем... вот что получилось:
    Фотки были сделаны камерой мобильника, почему-то не сохранился файл с обратной стороны этого переходника, где расположен микропереключатель... позже сделаю, выложу
  11. #116
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Спасибо, все ясно. Попробую, думаю на рынке есть разъем. Сказали такой для видео используется.
  12. #117
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    С покупкой подходящего разъема проблем быть не должно... я делаю еще один точно такой же переходник, только уже из 7-пинового разъема если смотреть на разъем, то в верхнем ряду - 3 контакта, в среднем - 4 контакта... а вместо нижних двух контактов - пластмассовый "ключ", который легко выламывается тонкой отверткой... и тогда этот переходник прекрасно входит в разъем PGM на задней стенке трансивера
  13. #118
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Не совсем понимаю танцы с бубном вокруг этой системы... И зачем там переключатель? Разъем называется S-video и есть на любом рынке. Запаиваем там 4-ю ногу на корпус и свинчиваем его обратно. Они есть с металлической(хромированной или золоченой) юбкой и красивы безо всяких переходников и вклеенных выключателей ;-). Воткнул - считай переключил 3004 - заливай наздоровье. Вынул - работай. Не торчать же ему в PGM все время. Это чревато поломкой самого гнезда при задвигании аппарата в стол например или при возне с жесткими коаксиалами и пр.
  14. #119
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Кто бы спорил... любую идею можно довести до абсурда но не все живут в городах, где можно запросто купить такой разъем... я сделал из того, что попалось под руку, для примера... а с переключателем или без - тут дело вкуса, особой фантазии тоже не нужно
  15. #120
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Ну тогда для тех, у кого нет рядом компьютерного магазина и рынка.
    Т.к. предыдущая версия раздражала и CONT не помогал, а K6D проходит слабо , то решил не ждать выходного для похода на радиорынок за подходящим разъемом.
    Взял провод 20 см диметром равным входному отверстию пин-4 PGM (пин-4 разъема PGM в среднем ряду второй справа глядя сверху за трансивер) к одному концу припаял крокодильчик. Дальше в нужный момент воткнул провод в гнездо, а крокодильчик на землю к любому месту задней панели (фото опубликую позже...шутка).
    Вопрос закрыл.
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
