15.02.2009, 20:34 #106Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
16.02.2009, 05:08 #107
16.02.2009, 07:15 #108
16.02.2009, 13:19 #109Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ниже файл с картинками и описанием, как сделать замену CT-119 кабеля своими ручками... взято с mods.dk...
16.02.2009, 15:21 #110Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Мною проверено лично-работает.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.02.2009, 18:47 #111
УНЧ работает значительно чище и приятнее. Очевидно там не только глюк с затуханием усиления устранили, но и отлизали все характеристики УНЧ. Однозначно заливать!
Добавлено через 4 минуты
И в догонку - CW индикатор не просто вернулся "как раньше". Сохранив очень высокую чувствительность предыдущей прошивки он перестал мельтешить. Сейчас работает очень четко и точно при самых слабых сигналах. Этого в старых прошивках не было!Последний раз редактировалось UT5NM; 16.02.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2009, 22:48 #112Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да...Благодарю за участие, но вопрос не как выключатель приспособить. Я подумал, что не только у меня в PGM 9 (ДЕВЯТЬ) отверстий (по схеме к трансиверу и на фото 8), т.е. возможно гнездо 4 не так как у 8-пинового расположено т.к. программа не закачалась.
Но место на форуме занимать больше не надо.Последний раз редактировалось UT0IW; 16.02.2009 в 22:52.
73. Сергей (UT0IW)
16.02.2009, 23:07 #113Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Пол часа назад сделал такую заглушку из обычного 8-ми штырькового mini-din (за 5 минут), все работает .
Последний раз редактировалось UA3FX; 16.02.2009 в 23:18.
All 73! Владимир ( UA3FX )
17.02.2009, 06:13 #114
17.02.2009, 10:26 #115Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я сделал "заглушку" в корпусе переходника "PS/2 на USB"... получилось аккуратно и достаточно красиво
использовал попавшийся на глаза переходник, в нем обнаружил подходящий 9-ти пиновый разъем...
Осторожно разобрал корпус переходника и удалил из него сам переходник:
Отрезал 9-ти пиновый разъем от найденного кабеля, разобрал его и очистил контакты от залитого полиэтилена:
Дальше дело техники
приклеил сзади подходящий микропереключатель, припаял пару проводков к контактам, склеил разъем... вот что получилось:
Фотки были сделаны камерой мобильника, почему-то не сохранился файл с обратной стороны этого переходника, где расположен микропереключатель... позже сделаю, выложу
17.02.2009, 21:06 #116Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо, все ясно. Попробую, думаю на рынке есть разъем. Сказали такой для видео используется.
73. Сергей (UT0IW)
17.02.2009, 23:30 #117Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
С покупкой подходящего разъема проблем быть не должно... я делаю еще один точно такой же переходник, только уже из 7-пинового разъема
если смотреть на разъем, то в верхнем ряду - 3 контакта, в среднем - 4 контакта... а вместо нижних двух контактов - пластмассовый "ключ", который легко выламывается тонкой отверткой... и тогда этот переходник прекрасно входит в разъем PGM на задней стенке трансивера
18.02.2009, 02:12 #118
Не совсем понимаю танцы с бубном вокруг этой системы... И зачем там переключатель? Разъем называется S-video и есть на любом рынке. Запаиваем там 4-ю ногу на корпус и свинчиваем его обратно. Они есть с металлической(хромированной или золоченой) юбкой и красивы безо всяких переходников и вклеенных выключателей ;-). Воткнул - считай переключил 3004 - заливай наздоровье. Вынул - работай. Не торчать же ему в PGM все время. Это чревато поломкой самого гнезда при задвигании аппарата в стол например или при возне с жесткими коаксиалами и пр.
18.02.2009, 09:19 #119Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Кто бы спорил... любую идею можно довести до абсурда
но не все живут в городах, где можно запросто купить такой разъем... я сделал из того, что попалось под руку, для примера... а с переключателем или без - тут дело вкуса, особой фантазии тоже не нужно
18.02.2009, 10:43 #120Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Ну тогда для тех, у кого нет рядом компьютерного магазина и рынка.
Т.к. предыдущая версия раздражала и CONT не помогал, а K6D проходит слабо , то решил не ждать выходного для похода на радиорынок за подходящим разъемом.
Взял провод 20 см диметром равным входному отверстию пин-4 PGM (пин-4 разъема PGM в среднем ряду второй справа глядя сверху за трансивер) к одному концу припаял крокодильчик. Дальше в нужный момент воткнул провод в гнездо, а крокодильчик на землю к любому месту задней панели (фото опубликую позже...шутка).
Вопрос закрыл.Последний раз редактировалось UT0IW; 18.02.2009 в 10:48.
73. Сергей (UT0IW)
24Спасибо
