11.05.2009, 17:50 #166Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В течение дня пару раз пропадала индикация включения "CONTOUR" и "NOTCH"... на слух все включается и работает, но "кубиками" на графическом дисплее не отображается... несколько раз включал и выключал трансивер - не помогало... после каких-то манипуляций индикация вдруг включалась, пока не смог найти, отчего это происходит... сейчас пока все работает нормально... у кого-нибудь была такая проблема или это единичный случай? попробую еще раз "прошиться", на всякий случай...
13.05.2009, 19:29 #167Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
С помощью UA0FAI "отловили" этот баг, спасибо Геннадию за помощь
попробуйте включить CONT и NOTCH, "кубики" на графическом дисплее будут подсвечиваться... теперь только стОит нажать SPLIT (или переключиться на второй VFO на передачу), "кубики" на графическом дисплее тухнут... хотя NOTCH и CONT работают и регулируются... выключаю SPLIT - все ок, на графическом дисплее индикаторы NOTCH и CONT загораются...
Добавлено через 2 часа 0 минут
Написал об этом "баге" в службу поддержки YAESU, пришло сообщение, что ответят в течение 72 часов
посмотрим
Последний раз редактировалось RM4Y; 13.05.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2009, 22:41 #168
14.05.2009, 07:18 #169Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Видимо, мои молитвы дошли до программистов YAESU, сегодня появилась новая прошивка, этот "баг" уже исправлен
Ver. 0148 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrects the INDICATOR (NOTCH, CONT and uTUNE).73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
14.05.2009, 09:52 #170Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
[QUOTE=RZ1OM;267564]Видимо, мои молитвы дошли до программистов YAESU, сегодня появилась новая прошивка, этот "баг" уже исправлен
...Сергей, а не могли бы вы помолиться, чтоб алгоритм DNR сделали как в TS-870?
14.05.2009, 13:46 #171Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Можно даже что-бы не как в TS-870, чтобы он просто был :-)
16.05.2009, 00:41 #172Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А кто-нибудь похвалится,чем конкретно версия 1.48 лучше предыдущей версии.Может и не стоит перешиваться?
17.05.2009, 17:48 #173Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Читайте выше на этой странице
если по сравнению с 1.47 - то исправлена ошибка в индикации CONT, NOTCH и uTune... если с 1.46 - то http://forum.qrz.ru/post266295-166.html ...
17.05.2009, 21:06 #174
21.05.2009, 02:27 #175
Наконец перепрошился. Е_ДСП 53 выше всяких похвал. ДНР стал работать еще мягче, никакой агрессивности и порчи сигнала. Он как и должен - прибирает грязь эфира в определенных пределах(это не сквэлч в УКВ_ФМ) практически не изменяя сигнал. А вот проц - не понял. Индикация "делай" была, а индикации уровня "вокс" как не было так и нет(может у кого появилась?)... Ограничитель как стоял у меня на 50% (для туповатого НС-4), так и работает. Мощеметр как давал "на свист" на 30% больше, так и дает... Но по любому шить последнюю прошивку надо. Есовцы часто "подметают" малозаметные огрехи в работе не шибко афишируя их в релизах прошивок. Гонял аппарат во всех режимах, багов нет. Так что, пока не забыли как это делается, шьем благославясь ;-)...
24.05.2009, 02:24 #176Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Прошивки прежних версий
Подскажите, пожалуйста, на каком сайте и где можно скачать
старые версии обновления Soft FT 2000, к примеру - прошлых
версий 1.47 или 1.46.
Заранее благодарен! 73 Stan US0HZ
24.05.2009, 18:33 #177Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вообще-то такие файлы всегда должны храниться в архиве, на всякий случай
Более ранние файлы прошивок выкладывал тут - http://forum.qrz.ru/post239602-90.html
Ниже файлы прошивок с 1.42 до 1.47, с прошивками EDSP (официальные, с сайта yaesu.com):73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
24.05.2009, 21:49 #178Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Сравнение двух FT 2000
Привезённый для очередной ”перепрошивки” FT 2000 одного нашего, Полтавского
радиолюбителя натолкнуло на мысль о сравнении работы двух FT 2000 с различными
прошивками Soft и DSP. Правда, времени было мало, два дня принимал участие
в отчётно-выборной конференции Украинского контест клуба, где должен был выступить
на техническом форуме по вопросу: ” Организация КВ радиосвязи в системе МО Украины, при использовании передатчиков с мощностью 100 ватт ”.
Идея была такова, на одном FT 2000 установить последние версии Soft 1.48 и DSP 11.53.
На втором FT 2000, установить предыдущие версии и Soft ( 1.47,1.46 ) и DSP.
Проводились сравнения по приёму только телеграфных и цифровых сигналов с подачей
их на вход звуковой карты компьютера. Для оценки принимаемых сигналов и спектра, в
полосе пропускания фильтров с различной конфигурацией, применялся спектрограф программы Matlab, которую курсанты и студенты нашего Вуза применяют при изучении и выполнении курсовых работ по теме ” Теория сигналов ”.
Положения всех регуляторов усиления, функций фильтров - все были выставлены
одинаково, мгновенно переключалась приёмная антенна и выходы обоих FT 2000
Сразу хочу сказать, что большой разницы в сравнении сигналов я не заметил, но качественные показатели фильтров, с последней версией DSP 11.53. – очевиден.
Поддерживаю сказанное Андреем UT5NM: ” Шьем благославясь!”.
К сожалению, не обошлось и без курьёзов. Из-за заводского дефекта разъема PGM, на
одном из FT 2000, пришлось ощутить ” Холодок по спине ”, когда FT 2000 перестал
включаться с передней панели. У меня FT 2000 с апреля 2007 года, но крышки трансивера
снял впервые. Хоть увидел, что там внутри.
В целом, результатами доволен. Главное – с большой пользой для себя.
Здоровья, всем и удачи…
24.07.2009, 05:34 #179Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Вышла новая прошивка на Yaesu
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
24.07.2009, 19:09 #180QRP
- 26.01.2009
- г. Лисичанск Луганская обл. Украина
- 75
- 22
Пора перепрошиваться, вышла новая версия
FT-2000/D “PEP2000” Update V0149 and V11.53 Information (7/23/09) ( 343.26 KB )
FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0149 and V11.53 (7/23/09) ( 682.66 KB )
Иван ux7mx
24Спасибо
