Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 389
Like Tree24Спасибо
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #136
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...еще должны быть циферки по микрофону и по SPEED
  2. #137
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    это было в предидущей версии уже решено.
  3. #138
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Дублирую свой спот в форум "ФТ-2000" №2:
    Цитата Сообщение от Miha
    НУ что отмалчиваемся?! Кто юзает новую прошивку, поделитесь впечатлениями.
    Прекрасно работает! Сначала показалось, что индикатор ЦВ чуть больше мельтешит на шумах. Да, возросла его чувствительность. Но захват самых слабых сигналов мгновенный и показывает очень четко! Наконец-то появилась цифровая индикация полосы и шифта. Очень наглядно и удобно. И самое главное(о чем не написали в релизе к прошивке!) - таки поигрались с уровнем второго гетеродина в субприемнике! Шипение детектора, особенно слышимое при включении в ПЧ узкого ТЛГ фильтра, стало глуше и тише. Налицо оптимизация параметров синтезатора. У меня такое ощущение, что инженеры Есу читают наши ветки ;-). Куда дальше "доводить" аппарат я уже не знаю ;-). Недавно терзал Прохора в условиях очень мощной городской грязи(ужасный район!). Действительно, его НБ и НР иногда вплоть до неузнаваемости меняя тембр эфира, все же позволяет почти полностью придушить xxxxx от импульсных БП не меняя громкости полезного сигнала. НБ и ДНР Есу сейчас отлично выполняют ПОЛОЖЕННЫЕ им функции(полностью убираются щелчки и треск от зажигания, хорошо прибирается шум ЭФИРА), но как не накручивай ручки - "домовую" грязь они убрать практически не могут... Это не минус Есу, это наша реальность! Когда массово завозится в СНГ китайская ОТБРАКОВКА (не продукция, которая в Китае сейчас на очень приличном уровне, а именно отбраковка!) в виде кастрированных на половину функций и фильтрующих элементов плат ТВ, ДВД плееров, всевозможных "блоков питания", "зарядок" к мобилам, все это неизвестно кем на остатках совкового производства собирается-комплектуется и идет в продажу под разными брендами :-((( Может в следующих релизах ДСП Есовцы изменят насколько позволят их чипы "подавляющие" алгоритмы с учетом "ненормированного" электромагнитнго смога и вечно "горящих" фаз и "нулей" ех-СССР жилкоммунхоза... Но и сейчас каждая ручка нашего агрегата абсолютно честно и "правильно" выполняет свою функцию! Лейте прошивку смело, не пожалеете ;-)!
  4. #139
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    А для чего ? Я на пример по слуху эти ручки кручу.Куча бесполезной индикации ни к чему. Или Вы скорости в автомобиле по тахометру переключаете ? (ответ , что у Вас "автомат", не принемается ).
  5. #140
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Кто как хочет то так и теребит ))
  6. #141
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Ну что значит "лишней"? Индикация появляется только при повороте ручек, так какая разница каких - только семи или еще две "оцифровались". Мне к стати довольно интересно было именно в цифровых значениях узнать каково же звучание при полосах 3.1, 3.5, 5 кГц или 1.8 кГц к примеру и т.д. Может здорово помочь при выборе комплекта фильтров к К-3. Там "на слух" в заявке не опишешь ;-). Но и глючок(точнее ляп) нашелся в прошивке. Цифровая индикация мощи врет с 10 ватт начиная в два-три раза! Тоесть при при 20 ваттах на цифровой шкале реально идет 50 ватт по прибору, а при 50 ватт цифр. индикации на выходе уже сто! И при дальнейшем повороте ручки (и росте цифрового значения), выходная мощность уже не изменяется ессно(некуда уже)... В принципе фигня, значение мощи по отношению к повороту ручки не изменилось (12 часов или середина 50 ватт и т.д.), ставь по шкале ручки и смотри на стрелочный прибор. Но глюк имеет место быть...
  7. #142
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    .... трансивера показывают одно и тоже.
    Поспешил, извините. Действительно, показания расходятся, блин, как они так лохонулись, япошки.
    Но думаю дожны поправить.
  8. #143
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Выявлен еще один новый сервис. На ветке "ФТ-2000" его уже окрестили багом и "залипанием". Появление индикации на шкале суб. РХ зависит от скорости поворота соответствующей ручки. Это для любителей видеть индикацию всего и тех, кого это напрягает ;-). Если начинать поворот быстро - индикация появляется мгновенно. Если крутить очень плавно, то она не появится вообще. Так что AFX должен крутить ручки о-о-чень мягенько и будет ему "тока на слух" или счастье ;-). С мощей конечно лажа, но в принципе нет более бесполезного индикатора! Принципалы ЩРП держат его до упора влево. "Просто Хэмы" - вправо. А уж если стоит "лайнер", то смотреть на индикацию трансивера - самоубийство! Смотреть надо на токи анода и сетки, а они обычно в стороне стоят ;-). К сожалению в аппарате не предусмотрена кнопка "Настройка", включающая несущую с задержкой относительно антенного реле. Поэтому поднимать мощу все равно приходится почти "от нуля", глядя на приборы усилителя. Крутите "RF RWR" очень плавно (для лайнера самое то, особенно когда "в сетку") и индикация не появится вообще, значит и вранья невидно будет ;-).
  9. #144
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Предлагаю ввести еще индикацию скорости вращения ручек , чтоб каждый знал чего он накрутил.
    А я , как хочу , так и кручу ручки или как там в пословице : "каждый ....
  10. #145
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    В 15 пункте индикацию отключаем и никаких багов, мельтешения и проблем...
  11. #146
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    вышла новая прошивка 1.46 от 02.04.2009
    Ver. 0146 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • Correct the PC keying.
    • Corrected the TX power level indication.
    NOTE:
    The level indication requires a quicker knob rotation to activate, before making fine adjustments. A slow
    knob rotation may not activate the display.
    Добавлено через 5 минут
    А что значит Correct the PC keying, что-то я не врублюсь.
    Последний раз редактировалось RZ9OJ; 03.04.2009 в 03:56. Причина: Добавлено сообщение
    Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
    RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
  12. #147
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Отстал от жизни... 2 недели плотного запою и столько новостей... бум шиться.
  13. #148
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    вопро по FT-2000
    Думается что возможности аппарата улучшаться,если добавить в функцию "контур",раздельные установки частоты и добротности по видам модуляции,с сохранением этих настроек в памяти при переключении диапазонов и режимов работы.Меня например устраивают разные настройки этой функции в SSB и CW.
    Если кто может,напишите в YAESU по этому вопросу.
    И еще,при максимальном усилении в SSB,в функции "контур",сигнал слегка рвется.У всех так?
  14. #149
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Согласен! Настройки Contour, часто меняю в зависимости от Mode.
    Но боюсь нас уже не услышат. И так, надо отдать должное, по сравнению с первым програмным обеспечением, сейчас, внесено огромное количество полезностей. У кого аппарат с 2006 г. тот поймет.
  15. #150
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Прешил, настроил. Песня!!! Очень нравится эта фича с "энергичным вращением" ручек. Это не тоько к моще относится. Быстро сдвигая ручку сразу видишь точное значение полосы, шифта и пр. А плавненько подстраивая тот же шифт или питч "на слух" индикатор не переключается, ничего не мельтешит и не отвлекает.
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
