Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Прошивка FT-2000
    Может быть, эта информация будет кому-нибудь полезна
    Инструкция по обновлению микропрограммы в трансивере FT-2000.
    Требуется компьютер под управлением Windows (рекомендуется XP), а также кабель СОМ-порта с 9-ти контактными разъемами на концах. Нуль-модемный кабель для этого не подходит! Или его нужно будет перепаять следующим образом:
    контакт 1 к контакту 1, контакт 2 к контакту 2, и т.д. Для работы САТ-системы и программирования трансивера для разьема DB-9 достаточно только распайки контактов 2-2, 3-3, 5-5, проверено, работает.
    Это программное обеспечение не сертифицировано для использования с адаптером USB<>COM порта. Хотя я пробовал перепрошивать через интерфейс RigExpert Tiny (USB-интерфейс с эмуляций двух СОМ-портов), перепрошивается без проблем.
    Процесс обновления сбросит все установки к заводским значениям, поэтому перед этой процедурой пользователь должен записать все свои настройки из меню или воспользоваться программой - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft...s333_setup.exe ... сохраненные файлы с настройками меню совместимы до версии прошивки 1.40…
    В версии 1.42 пункты меню изменены, файл настроек меню с ранней прошивки не совместим… но есть утилита для конвертирования настроек меню от старой прошивки (147 пунктов) в файл настроек меню для новой (149 пунктов) - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft..._converter.exe ...
    Для сохранения и восстановления настроек меню для новой прошивки 1.42 можно воспользоваться обновленной программой - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft..._update337.exe (платная) или http://www.w4lgh.com/SetupAWHMC.zip (бесплатная)...
    Установка программного обеспечения на ПК.
    1. Скопируйте файл, например, “AH025_140_09-05-08.zip”, на Рабочий стол и откройте его двойным щелчком.
    2. В открывшемся новом окне откроются следующие файлы с названиями "AH025_V0140.SFL", "FSW003.exe" и "FSW003.ini".
    3. Выберите эти файлы и сохраните в любой папке на диске по Вашему выбору. Все эти файлы должны быть в одной папке.
    4. В других версиях Windows, вполне возможно, вам потребуется запустить программу-архиватор, чтобы открыть архив. Для этого можно использовать, например, популярную программу WinZip, доступную в Интернет.
    5. Щелкните по значку "Winzip" или выберите программу с Рабочего стола или менеджера файлов.
    6. Приложение "Winzip" должно открыть и показать 3 файла.
    7. Установите курсор на "Extract" и дважды щелкните мышкой.
    8. В следующем окне "Winzip Extract Window" укажите путь к диску и папке, где будут сохранены файлы (Вы можете изменить путь, по желанию). Кликните по кнопке "WinZip Extract".
    Программное обеспечение установлено на вашем компьютере и готово для обновления Вашего FT-2000.
    Процедура обновления программного обеспечения FT-2000.
    !!! делайте все точно, как написано, обязательно соблюдая последовательность!!!
    1. Выключите питание трансивера. Выключатель размещен на задней стороне FT-2000 (или выключите блок питания для FT-2000D) и обязательно отсоедините кабель питания от электросети. Это очень важно!!!
    2. Вы должны получить доступ к переключателю S3004, который используется для включения-выключения режима программирования.
    3. Этот переключатель размещается на плате Control PC Board на нижней стороне трансивера.
    4. Вы можете получить доступ к этому выключателю также:
    а) сняв левую заднюю ножку (рекомендуется), далее перейдите к пункту 7.
    [Название: 2.jpg
    б) или сняв обе крышки трансивера (более трудоемкий вариант).
    5. Снятие крышек:
    Отсоедините все кабели от трансивера.
    Снимите вернюю крышку (9 черных винтов), далее снимите нижнюю крышку (7 черных винтов).
    Открутите 15 серебристых винтов и снимите защитный экран.
    Осторожно разместите трансивер нижней стороной вверх на прочном чистом столе.
    Найдите микро-переключатель на плате возле заднего правого угла, если смотреть сверху вниз на FT-2000. По умолчанию рычаг микропереключателя стоит в позиции OFF (выключено).
    6. Перейдите к пункту 8.
    7. Удалите ножку с левой задней стороны (на нижней части трансивера):
    Осторожно положите трансивер нижней частью вверх, лицевой стороной по направлению к себе.
    Используя крестовую отвертку, открутите заднюю ПРАВУЮ ножку. Вы увидите отверстие, через которое можно управлять микропереключателем.
    8. Осторожно переместите движок микропереключателя S3004 в позицию "ON" (включено). Не нужно прикладывать к нему чрезмерную силу, иначе его можно повредить. Выключатель имеет маленький вертикальный рычаг, который может быть перемещен при помощи маленькой плоской отвертки. Чтобы улучшить видимость, можно подсветить эту зону фонариком. Позиция ON (включено) - когда рычаг микроперелючателя расположен по направлению к задней панели трансивера, к разъему САТ-системы.
    9. Подсоедините один конец 9-ти контактного разъема кабеля к разъему COM-порта компьютера, а другой конец 9-ти контактного разъема COM-порта к разъему САТ на задней панели трансивера.
    10. Подсоедините кабель питания трансивера (в случае FT-2000D подсоедините кабель блока питания).
    11. Включите главный переключатель питания трансивера, который находится на задней стороне FT-2000 (или на задней крышке БП для FT-2000D). Трансивер не включится при нажатии на передний выключатель питания, когда микропереключатель S3004 находится в позиции "ON" (включено).
    12. Закройте все другие пользовательские приложения на вашем компьютере, а затем перейдите к папке, где Вы сохранили программное обеспечение для FT-2000. Дважды щелкните по файлу FSW003.exe (со значком "молнии").
    13. Когда программа открыта, подтвердите, что файл "AH025_V0140.SFL" выделен. В противном случае, щелкните по нему, чтобы выделить его.
    14. Щелкните по "CONFIGURE", если серийный порт сигнализирует, что это не тот порт, к которому вы соединили свой кабель DB-9, и выберите нужный номер СОМ-порта. Заметьте, что это программное обеспечение не было проверено и не сертифицировано для работы с любыми USB<>RS232 портовыми адаптерами, хотя возможно, оно работает с определенными видами адаптеров USB-порта.
    15. Щелкните по кнопке "WRITE" в окне программы. Ниже кнопки "WRITE" появится строка состояния зеленого цвета, показывающая процесс загрузки. Не прерывайте загрузку до ее завершения!
    16. Когда процесс загрузки завершится, щелкните по кнопке "ОК".
    17. Выключите главный переключатель питания трансивера, который находится на задней стороне FT-2000 (или на задней крышке БП для FT-2000D).
    18. Отсоедините кабель питания от электросети (если FT-2000D - отсоедините кабель БП). Это очень важно!!!
    19. Переключите микропереключатель S3004 в позицию OFF (выключено). Выключенная позиция - когда рычаг микропереключателя находится по направлению к передней панели трансивера, в противоположную сторону от разъема САТ-системы.
    20. Отсоедините кабель DB-9 из разъема CAT на задней стороне трансивера.
    21. В зависимости от того, как вы делали в п.4, также:
    22. Установите обратно ножку трансивера, или
    23. Установите нижний экран (15 винтов). Установите нижнюю крышку (7 черных винтов). Установите верхнюю крышку (9 черных винтов).
    24. Повторно подключите кабель питания трансивера (или кабель блока питания для FT-2000D).
    25. Включите выключатель на задней стороне FT-2000 (или на задней стороне БП для FT-2000D).
    26. Нажмите кнопки [FAST] и [LOCK], и удерживая их, нажмите на кнопку [POWER], чтобы включить трансивер. Это сбрасывает установки трансивера на заводские.
    27. Убедитесь, что на шкале трансивера отображается частота 7.000 MHz для обоих VFO A и B.
    Процесс обновления выполнен.
    Узнать номер прошивки в трансивере можно, нажав одновременно кнопки [GEN], [50] и [ENT] и удерживая их, включить трансивер кнопкой [ON/OFF]. На дисплее в течение пяти секунд будут отображаться несколько цифр, например - 10.291.40.
    Первая группа цифр 10.29 обозначает номер прошивки EDSP, вторая группа цифр 1.40 - номер прошивки микропрограммы. Затем дисплей переключится в обычный режим.
    Свежие версии прошивок можно всегда взять с официального сайта YAESU - http://www.yaesu.com/ ... выберите FT-2000, далее закладку "Files"...
    Если с первого раза не получилось перепрошить трансивер или он вдруг не включается - не паникуйте, ничего страшного не произошло... 100% причина в Вашей невнимательности или спешке... еще раз проверьте положение переключателя S3004... попробуйте заново загрузить прошивку, выполняйте все точно, как написано в инструкции... успех гарантирован
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Сергей, спасибо за инфо. Два дня назад пытался найти точные инструкции, так и не получилось. Вопрос: Почему нуль модемный не подходит. У меня по-моему как раз нуль модемный, только я его распаял 1-1, 2-2 и т.д.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ниже отличие "модемного" кабеля от "нуль-модемного":
ID:	12093   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Привет Сергей,я так понял что ты аппаратом доволен ?Говорил после соревнований напишешь отзыв а пока тишина!
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Сергей! Спасибо за подробную информацию!
    писал Вам на мыло но нашел ответ здесь.
    73!uy2iz
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Привет! Аппарат достойный, потраченных денег нисколько не жаль... а написать отзыв все некогда впрочем, это уже "совсем другая тема"... если очень интересно - то в личку, постараюсь ответить на вопросы...
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Обновил vo137 и подтверждаю вывод RZ1OM через USB2.0 to RS232 convertor
    ничего не получилось пришлось отключать модем и делать всё через COM1
    73!UY2IZ
    ем и вс
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Попробывал. Софт не залился, трансивер больше не включается. (переключатель на OFF)
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Еще раз, не торопитесь, внимательно читайте и делайте... если написано, что нужно отключать кабель питания от трансивера, то именно так и нужно делать, а не просто выключать его питание... если нужно подсоединить кабель питания и включить переключатель ON на задней стенке - опять это обязательное условие...
    Трансивер у Вас не включится, если S3004 стоит в положении ON... вполне возможно, Вы не довели рычажок переключателя до крайнего положения... с таким уже сталкивался, кто-то писал на форуме, что не может залить прошивку... оказывается, S3004 был не до конца передвинут в положение ON...
    Еще раз внимательно читайте и делайте последовательно... главное - без паники
    03.01.2008
    176
    32
    14
    Попробую еще раз.
    Добавлено через 16 минут
    Ура! Все залилось и он включился на 7,000! Поздравляйте меня. Сергей, спасибо!
    Добавлено через 17 минут
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну вот, чего и следовало ожидать... если внимательно и последовательно выполнять все, что написано в инструкции, то проблем никаких не будет... спешка нужна совсем в других ситуациях
    Искренне поздравляю!!!
  12. #12
  13. #13
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Говорят - вышел антивирусник для защиты прошивок...
  14. #14
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Чтобы не переписывать врукопашную все настройки из меню, а потом после прошивки не вводить их обратно вручную, можно воспользоваться утилитами от HB9ZS для сохранения и восстановления настроек - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ ... программа сохраняет настройки меню и каналов памяти в файл, который после прошивки может быть загружен обратно... попробовал сам - значительно экономит время
    Если после сброса на заводские настройки нет соединения по СОМ-порту, проверьте настройки в меню трансивера, должно быть:
    для прошивки 1.40 и более ранних:
    027 - 4800
    028 - 10
    029 - OFF
    для прошивки 1.42:
    028 - 4800
    029 - 10
    030 - OFF
    В программе "FT-2000_Menu_Memory_Saver" выберите номер порта (по умолчанию СОМ1) и скорость 4800...
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UY2IZ Посмотреть сообщение
    Обновил vo137 и подтверждаю вывод RZ1OM через USB2.0 to RS232 convertor ничего не получилось пришлось отключать модем и делать всё через COM1
    73!UY2IZ
    Как-то раньше в голову не приходило, но ради интереса попробовал перепрошить через интерфейс MixW RigExpert Tiny (USB-интерфейс с эмуляцией двух СОМ-портов)... выбрал один из портов, используемый интерфейсом... никаких проблем, прошивка прошла на "ура" сделал дополнение к вышенаписанной инструкции...
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
