09.02.2009, 07:11 #91Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
А я на НЧ пользуюсь длительным нажатием контура. И мало-мальские регулировки пытаюсь делать с помощью расстройки и PITCH. Но наверно буду откатываться к старой версии. Т.к. помимо всего у меня пропадает усиление по НЧ в новой, и только включение-выключение кнопки DNR возвращает ситуацию на место. Попробуйте у себя нет ли такого.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.02.2009, 07:19 #92
09.02.2009, 07:27 #93Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, есть такое... вчера все-таки вернулся на EDSP 11.39... иначе при длительной работе в эфире возникал дискомфорт...
09.02.2009, 14:18 #94Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Я изложил впечатления о последней версии на СКРе.
Вначале показалось, что есть в ней интересное. Потом разобрался-нет, кроме, в сравнении с моей старой, наличие цифровой индикации, да и все пожалуй. Похоже их прогаммисты должны отчитываться периодически о проделанной работе (отработать зарплату) и пытаются хоть что то воткнуть, пусть невпопад или ЕШУ хочет поддержать мнение о имеющих место быть периодических обновлениях (с стороны-недавно была 39, а теперь 45. Видите работу ?).
Тоже откатываюсь и перехожу пока на SDR, там нет таких раздражителей.
Сергей, прошивку 11.45 убираем, v.1.43 можно оставить, или... ?Последний раз редактировалось UT0IW; 09.02.2009 в 14:29.
73. Сергей (UT0IW)
10.02.2009, 21:41 #95Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
хочу внести свою лепту по настройки эквалайзера (я исп гарнитуру HEIL PRO SET PLUS, MIC HC-5)
я думаю и для других то же будет не плохо работать)
MENU
085-зависит от тембора голоса..я бы посоветовал у кого преобладают низкие -использовать 2-28 или 27, тех у кого чуть по звонче то 1-30 . (не рекомендуюно использовать 3000)
настройки для PROC, но так же их в точности можно повторить в настройках без процессора...
134-200
133-10
136-1
137-1000
138- -5
139-5
140-2800
141-10
142-1
всем приятной работы в эфире))) de rv9lm
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
10.02.2009, 22:11 #96QRP
- 29.01.2006
- 32
На данный момент использую 1139 и 143.На мой взгляд это лучшее,что есть на сегодня.
11.02.2009, 18:18 #97Standart Power
- 25.09.2007
- Талнах
- 53
- 296
- 327
- 260
Вернулся к версии EDSP11.39.
Загружал с Windows98 - всё получилось.
Раньше чего-то опасался - загружал с PC с Win XP. Но тут жизнь вынудила попробовать - дети напрочь XP убили лазаньем по сетям ...
Виктор RW0BG
14.02.2009, 18:08 #98Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
Новая прошивка 144/11,50
FT-2000_PEP2000_2-14-09
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
Добавлено через 2 минуты
Ver. 0144 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrects the CAT-CO01 command problem found in Ver. 0143.
Ver. 11.50 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrects a low audio problem found in Ver. 11.45.
• Corrects the CW-DET indication problem found in Ver. 11.45.
*The updated FT-2000/D Operating Manual will be posted on the website around end of February.
*After installation of Ver. 0142, 0143 or 0144, you may find that computer operation with PCC-2000 may
not be possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it
becomes available.Последний раз редактировалось RA3KR; 14.02.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Eugene, RA3KR
14.02.2009, 20:38 #99Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Ну пробывал в работе новую прошивку кто нибудь??? Что интересного???
ex RV6AMV, RW6DJ
14.02.2009, 23:48 #100Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Судя по описанию, исправили баг с "затуханием" аудио и мельканием индикатора настройки, что и было в EDSP 11.45... завтра буду пробовать
15.02.2009, 08:53 #101Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Интересно, что в новой версии.
Держите в курсе событий.Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
15.02.2009, 16:27 #102
Прекрасно работают новые прошивки! Индикатор ТЛГ стал лучше и четче, чем был даже до того, как его "испортили". Пропал глюк по НЧ, работа усилителя звонкая и чистая. По водопаду Микса от 250 до 2650 Гц, с легким завышением от 1800 гц примерно. Не знаю как любителям ЕССБ, но на гарнитуру и встроенный динамик звучит просто шикарно! Уровень передачи на свист до 110 вт, при разговоре "летает" в районе 70-90 ватт. Минусов не вижу. Шить всем немедленно ;-) !
15.02.2009, 17:48 #103
15.02.2009, 19:36 #104Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Прошу совет.
Попытался сделать обновление не вскрывая крышек.
Разъем PGM у меня оказался 9 пиновый, в среднем ряду 4 отверстиия (не три как на рисунке). Выбрал пин-4 ближе к СОМ.
Штекера такого нет и подобрал провод нужной толщины и в нужный момент заземлил. Программа не записывается. Воткнул рядом-ничего.
По схеме PGM 8-пиновый. Где пин-4 ?
Кто нибудь разобрался ?73. Сергей (UT0IW)
15.02.2009, 20:17 #105Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Добавлен рис
Вот
Eugene, RA3KR
24Спасибо
