Страница 7 из 26 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #91
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    А я на НЧ пользуюсь длительным нажатием контура. И мало-мальские регулировки пытаюсь делать с помощью расстройки и PITCH. Но наверно буду откатываться к старой версии. Т.к. помимо всего у меня пропадает усиление по НЧ в новой, и только включение-выключение кнопки DNR возвращает ситуацию на место. Попробуйте у себя нет ли такого.
  2. #92
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    У всех такое, ждем скорых изменений!
    RZ6HV
  3. #93
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, есть такое... вчера все-таки вернулся на EDSP 11.39... иначе при длительной работе в эфире возникал дискомфорт...
  4. #94
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Я изложил впечатления о последней версии на СКРе.
    Вначале показалось, что есть в ней интересное. Потом разобрался-нет, кроме, в сравнении с моей старой, наличие цифровой индикации, да и все пожалуй. Похоже их прогаммисты должны отчитываться периодически о проделанной работе (отработать зарплату) и пытаются хоть что то воткнуть, пусть невпопад или ЕШУ хочет поддержать мнение о имеющих место быть периодических обновлениях (с стороны-недавно была 39, а теперь 45. Видите работу ?).
    Тоже откатываюсь и перехожу пока на SDR, там нет таких раздражителей.
    Сергей, прошивку 11.45 убираем, v.1.43 можно оставить, или... ?
  5. #95
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    хочу внести свою лепту по настройки эквалайзера (я исп гарнитуру HEIL PRO SET PLUS, MIC HC-5)
    я думаю и для других то же будет не плохо работать)
    MENU
    085-зависит от тембора голоса..я бы посоветовал у кого преобладают низкие -использовать 2-28 или 27, тех у кого чуть по звонче то 1-30 . (не рекомендуюно использовать 3000)
    настройки для PROC, но так же их в точности можно повторить в настройках без процессора...
    134-200
    133-10
    136-1
    137-1000
    138- -5
    139-5
    140-2800
    141-10
    142-1
    всем приятной работы в эфире))) de rv9lm
  6. #96
    29.01.2006
    32
    На данный момент использую 1139 и 143.На мой взгляд это лучшее,что есть на сегодня.
  7. #97
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Вернулся к версии EDSP11.39.
    Загружал с Windows98 - всё получилось.
    Раньше чего-то опасался - загружал с PC с Win XP. Но тут жизнь вынудила попробовать - дети напрочь XP убили лазаньем по сетям ...
    Виктор RW0BG
  8. #98
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Новая прошивка 144/11,50
    FT-2000_PEP2000_2-14-09
    http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
    Добавлено через 2 минуты
    Ver. 0144 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • Corrects the CAT-CO01 command problem found in Ver. 0143.
    Ver. 11.50 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
    • Corrects a low audio problem found in Ver. 11.45.
    • Corrects the CW-DET indication problem found in Ver. 11.45.
    *The updated FT-2000/D Operating Manual will be posted on the website around end of February.
    *After installation of Ver. 0142, 0143 or 0144, you may find that computer operation with PCC-2000 may
    not be possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it
    becomes available.
    Последний раз редактировалось RA3KR; 14.02.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    Eugene, RA3KR
  9. #99
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Ну пробывал в работе новую прошивку кто нибудь??? Что интересного???
  10. #100
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Судя по описанию, исправили баг с "затуханием" аудио и мельканием индикатора настройки, что и было в EDSP 11.45... завтра буду пробовать
  11. #101
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Интересно, что в новой версии.
    Держите в курсе событий.
  12. #102
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Прекрасно работают новые прошивки! Индикатор ТЛГ стал лучше и четче, чем был даже до того, как его "испортили". Пропал глюк по НЧ, работа усилителя звонкая и чистая. По водопаду Микса от 250 до 2650 Гц, с легким завышением от 1800 гц примерно. Не знаю как любителям ЕССБ, но на гарнитуру и встроенный динамик звучит просто шикарно! Уровень передачи на свист до 110 вт, при разговоре "летает" в районе 70-90 ватт. Минусов не вижу. Шить всем немедленно ;-) !
  13. #103
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Аж руки зачесались!! Жаль, целый день на работе, доберусь к ночи, будем шить!!!
  14. #104
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Прошу совет.
    Попытался сделать обновление не вскрывая крышек.
    Разъем PGM у меня оказался 9 пиновый, в среднем ряду 4 отверстиия (не три как на рисунке). Выбрал пин-4 ближе к СОМ.
    Штекера такого нет и подобрал провод нужной толщины и в нужный момент заземлил. Программа не записывается. Воткнул рядом-ничего.
    По схеме PGM 8-пиновый. Где пин-4 ?
    Кто нибудь разобрался ?
  15. #105
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Добавлен рис
    Вот
    Изображения Изображения
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
