Страница 5 из 79 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #61
    QRP Аватар для RW6CH
    29.06.2010
    17
    3
    Цитата Сообщение от RW9JQ Посмотреть сообщение
    А паять без спец инструмента вообще не возможно,это точно она так как там практически больше нет не чего!
    Дааа.. задачка!
    Спасибо Андрей.
  2. #62
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Цитата Сообщение от RW6CH Посмотреть сообщение
    Дааа.. задачка!
    Где наша не пропадала...вот еще поближе!
  3. #63
    29.06.2010
    17
    3
    Может и пропадала, да никто не искал…
  4. #64
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Это обычная "корпусная" микросхема. Не мельче чем 133-я серия, если кто помнит ;-). Я такие паял десятками, обычным 25-ти ваттным паяльником. Жало загибается буквой "Г" на длину стороны микросхемы и тонко затачивается по всей загнутой плоскости. Тщательно лудится очень легкоплавким припоем. Прикладываем жало к одной стороне мелкосхемы и поддев ее скальпелем поднимаем вверх. Затем вторую сторону. Тщательно снимаем остатки припоя с платы. Формуем ноги и ложим на печатку новый корпус. Обильно хороший флюс. Прижимаем схемку сверху и аккуратно одним движением всей плоскостью жала пропаивем сначала одну сторону, потом вторую. Чистим все щеткой со спиртом и под мощной лупой проверяем не подтек ли где припой между ножками. Все...
  5. #65
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    На полевом дне CW первого района IARU 2010 первое включение FT-2000 сопроводилось резким звуком в районе блока питания, потом пошел едкий дым. Питание от двухтактного бензинового генератора 700 Вт. Вскрытие в августе ( TNX Леониду UA0BFN) показало, что в блоке питания сгорели варисторы (один рассыпался на кусочки) max 240В. Были заменены аналогичными, все заработало.
    После инцидента произвели замер напряжения в розетке 253В (от генератора). В общем-то как обычно , хотя до этого использовали другие трансиверы и соответственно блоки питания. Обычно импульсные переделанные от PC.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот что бы такого не повторялось и придумали РММ - расцепители минимального и максимального напряжения. Диапазон : 180-240вольт. Продаются свободно в магазинах .
  7. #67
    08.02.2010
    45
    6
    А еще на генератор ставится нагрузка ,100 ватная лампочка накаливания .Если нет постоянной нагрузки то регулятору напряжения генератора очень трудно держать напряжение в ту.При скачкообразной нагрузке .
  8. #68
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Доброго всем времени суток!
    Вчера обследовал нежданно замолчавший на приём FT 2000.
    Симптомы:
    - нет приёма;
    - на передачу всё работает;
    - функции трактов ПЧ, НЧ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ - работают;
    - при подаче на вход приёмника сигнала от ГСС - сигнал слышен, но нет реакции
    на изменение уровня сигнала при переключении каскадов УВЧ;
    - когда оба каскада УВЧ отключены, уровень принимаемого сигнала резко
    возрастает;
    - VRF работает;
    Диагноз:
    - неисправны транзисторы УВЧ.
    Может уже встречалась такая неисправность, пожалуйста, подскажите.
    P.S. вот по этому адресу, уже всё прочитал:
    http://forum.qrz.ru/thread21334-4.html
    Спасибо...
    Последний раз редактировалось US0HZ; 25.08.2010 в 08:07.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
  9. #69
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    215
    168
    559
    NB в FT-2000
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать насколько эффективно работает NB в FT-2000? Дело в том, что несмотря на включение NB-1 или NB-2 и вращение ручки NB очень практически не давятся импульсные помехи, на работающий под окном старый автомобиль не реагирует, на электробритву тоже, с горем пополам режет только помеху от горящей около дома ДРЛ. В FT-1000MP-markV, который был у меня до этого таких проблем не возникало. Весь тракт NB был проверен, все элементы исправны, может уровень сигнала мал, или какоето напряжение не в норме? Может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался, или мерил у себя напряжения, очень рад был-бы помощи. А может это болезнь заложена в 2000. Прошивки менял, не помогло, сейчас стоит последняя. С уважением, Игорь. RA3RA.
  10. #70
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Работает очень эффективно! Многократно проверено.
  11. #71
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RA3RA Посмотреть сообщение
    практически не давятся импульсные помехи, на работающий под окном старый автомобиль не реагирует, на электробритву тоже ...
    И очень содержательный ответ..
    Последний раз редактировалось R9LZ; 13.09.2010 в 14:42.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  12. #72
    28.11.2005
    69
    215
    168
    559
    Большое спасибо за ответ! Ну, а теперь вопрос, а что мне делать? Впадать в отчаяние? HI-HI!
  13. #73
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Для эффективной работы NB нужна полоса фильтра в 15 кГц. Эта полоса устанавливается автоматически если выбор фильтра в АВТО. Если полоса уже, то эффективность меньше.
    Я живу на оживленном проспекте, NB работает хорошо, не сказать, что "выметает" все, но становится серьезно легче. NB ставлю с быстрым "отпусканием", ну и ручечку порога срабатывания крутить не забываем.
    P.S. Вы еще не слышали как звучат тиристорные преобразователи на старых шкодовских тролейбусах
  14. #74
    28.11.2005
    69
    215
    168
    559
    US6IQ, Сергей, спасибо всё понял. NB пользоваться умею, прежде,чем написать попробовал разное время отпускания и ручечку крутил, но увы. Да, полоса не меняется при включении NB, стоит автомат, наверное всё же что-то не исправно. УКВшный TS-790 стоящий рядом справляется с помехами, все трансиверы, которые были у меня до этого, тоже . У меня рядом с домом тепловозное депо, местный телецентр и высоковольтная подстанция. Без NB делать нечего, особенно на 160 метров. Там треск наиболее силён. Может есть у кого-то мысли, как победить мою проблему. Покупал трансивер с рук, может из-за этого и продали.
  15. #75
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Ну тогда не знаю, что делать. Ведь NB это часть DSP. Поэтому как таковой неисправно отдельно NB не может. Попробуйте сбросить аппарат в заводские настройки, перепрошить проц и дсп на свежую версию, и снова сбросить в заводские.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
