Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
  1. #46
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете? Можно ли MTU30/20
    заставить работать на 40 метрах? вместо 30м
    Нет. Надо перепрошивать систему управления и доматывать катушку + настраивать ее. А какие точки настройки используются в мю-Тюне - х.з.
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Я хочу задать вопрос. Если у этого загадочного устройства полоса пропускания 5 кГц, то добротность его должна быть не менее 700 на 3,5 мГц, а на 7 мГц она должна быть около 1400. Каким образом это достигается? Там , что стоит умножитель добротности?
    В рекламе пишут, что выше 1000. С умножителем сразу не менее 5000, но он не любит мощных сигналов.
    Достигается качеством, размерами, толстым проводом.
  2. #47
    04.05.2006
    nr.Montreal
    59
    1,177
    897
    391
    Может быть имеет смысл попробовать заменить сей девайс набором кварцевых фильтров с полосой 5-10 кГц? Например для перекрытия всего CW участка на 160 метров будет достаточно 3 х фильтров по 10 кГц. Переключать фильтры можно вручную. Можно попробовать собрать один, например на 1820-1830, и оценить эффективность. Это вполне по силам неискушённому радиолюбителю. Потому как Мю-тюн довольно сложное устройство для повторения в домашних условиях.
    Виктор
  3. #48
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    693
    Вы сами то в это верите, что бы нагруженная катушка обладала добротностью 1000? А если Вы уменьшите связь , то возрастет затухание и это потребует усилительного элемента.
    Добавлено через 3 минуты
    Эта идея была высказана в журнале Радио лет 45 назад и была применена штаб-квартире 4U1ITU.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 20.01.2010 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  4. #49
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Верю. Будь у меня возможности Есу, я бы и не в такое поверил.
  5. #50
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Реклама двигатель торговли. В приемнике Р 250 ,но не М, по входу стоит двухзвенный преселектор с очень качественно выполненными перестраиваемыми контурами, но такой полосы пропускания по входу у него почему то нет. А здесь одна катушка с моторчиком, как было сказано ниже и такой результат.
  6. #51
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Я имел в виду свой завод, исследовательские лаборатории и т.п.
  7. #52
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    [QUOTE=RK3FW;349552]Нет. Надо перепрошивать систему управления и доматывать катушку + настраивать ее. А какие точки настройки используются в мю-Тюне - х.з.
    Я бы рад да грехи в рай не пускают!
    Если у вас попросить послушать , у нас у ребят рядом нет.Юрий
  8. #53
    27.10.2008
    220
    22
    Преселекторы для ft 959,2000
    На 1.8 = 60 кгц а на 14 там 1200кгц СМОТРИТЕ и не спорьте.
    Физику не обмануть!!! А о что 5 и 10 кгц это ступеньки перестройки преселектора по диапазону,а не полоса пропускания.
ID:	29064   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    http://forum.qrz.ru/post344901-26.html
    Вот у меня в TS850-SAT в двух ПЧ фильтры по 3кГц, да ещё в CW фильтр 250Гц есть. Неужели какай-то LC-контур преселектора может улучшить полосу?
    Думаю, что всё дело лишь в согласовании приемного тракта.
  10. #55
    27.10.2008
    220
    22
    Эти фильтр дают эффект по входному каскаду защита от перегруза мощными сигналами передатчиков за любительским диапазоном
    Но это уже дороговато.
    Для 160 это да заметно, у вас не Сибирь у нас там пусто только QRM, а вот 14 ? увы.
    У меня инфо другого нет. Может у Вас есть Мануал, где черным по белому написана Полоса и уровень затухания вне полосы. Скиньте на форум. Я что имел то вы видете.
  11. #56
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Здравствуйте.
    ...извените, а полосу пропускания , вы по этим картинкам определили или есть еще какая информация?
    ...с уважением, Алексей
    PS ...на слух (1.8 мгц) я слышу разницу при каждом "щелчке" VRF (шаг 10 кгц)
    ......при вращении ручки настройки подстраивается чаще (шаг 1 кгц)
  12. #57
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Вот рекламный проспект
    MTU- 160 160 Meters "МТУ-160 160 метров
    MTU-80/40 80 and 40 Meters MTU-80/40 80 и 40 метров
    MTU-30/20 30 and 20 Meters MTU-30/20 30 и 20 метров
    These units, introduced in the FT-9000 series, provide ultra-tight RF preselection thanks to the high Q (300 or more) afforded by the large 1.1 inch (28 mm) diameter coils used in filter construction. Эти подразделения, введенные в FT-9000, обеспечивает жесткое ограничение РФ отборе благодаря высоким Q (300 или более), предоставляемой большой 1,1 дюйма (28 мм) диаметр катушки использовать фильтр строительства. As the ferrite tuning slug is passed through the coil structure, the center frequency is adjusted, and the 3 dB bandwidth is approximately ± 12 kHz on 1.8 MHz. Как ферритовых Тюнинг пуля проходит через катушку структуры, регулировка центральной частоты, и на 3 дБ пропускная способность составляет около ± 12 кГц на 1,8 МГц.
    И как глворится ларчик просто открывался. 12 кГц по 3 Db, это значит 24 кГц по 6 Db. Делим 1800 на 24 и получаем скромные Q = 75. Чудес не произошло.
  13. #58
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Странная формула... А если поделить на 12, то будет 150, а на 0.1 - 18000!
  14. #59
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    693
    Странная формула..
    Формула не странная . Полоса пропускания определяется по уровню 6 db. Т.е. по ослаблению в 2 раза. А полоса пропускания связана с добротностью следующим соотношением П= F/Q. Странно , что Вы не знаете этих незамысловатых формул. Может Вам и закон Ома подсказать?
  15. #60
    28.08.2009
    Moscow
    44
    6
    Формула действительно правильная. Вот только результат неверный. В тексте указано - and the 3 dB bandwidth is approximately ± 12 kHz on 1.8 MHz. Т.е. при уровне -3дб полоса +/-12 кГц, а это уже 24 кГц. При уровне -6 дб полоса будет раза в полтора больше, но никак не в два, поскольку зависимость там нелинейная, да и после 3 дб кривая довольно круто падает. Таким образом результирующая полоса по -6дб около 36 кгц, а добротность контура около 50. Вообще говоря что-то уж больно мало для этой частоты, даже если учесть что это нагруженная добротность.
    PS. Хотя для одиночного контура может и не всё так плохо
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
