Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Доработка первого смесителя FT-2K.
  1. #121
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,895
    3027
    2670
    Это, наверное, всё-таки, больше о многогранности нашего хобби. Я люблю попаять. В своё время собрал несколько разных трансиверов, когда трансиверы собирать потеряло смысл - стал собирать усилители. Когда надоели усилители - стал паять SDR-ы, тюнеры, автоматику на базе микроконтроллеров. Сейчас вот собираюсь сделать автоматический тюнер для FT-100. Короче, по Вашему, я "колхозник" При этом, временные и материальные затраты я не считаю таковыми. Для меня это - главное в моём хобби.
    А для Вас что главное? На что Вам не жалко тратить время и деньги? На нашем радиолюбительском поприще, разумеется.
    http://cq6l.ru ::
  2. #122
  3. #123
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Колхоз это когда за копейки купишь и пытаешься из этого сделать Бэнтли.
    А у некоторых ведь получается... этот самый "Бентли" . Примеров тому масса... и не только у нас в радио. Тогда это уже не "колхоз", да?
    если кому надо,могу подсказать и уже подсказывал,где приобрести нормальный свисток.
    И мне в личку, пожалуйста.
  4. #124
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я так смотрю мы идём к новой теме - колхоз или неколхоз.Но я её открывать не буду.
    на здровье.
  5. #125
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Заранее спасибо. Жду.
  6. #126
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    из авна сделать конфету.Ну ......как то так.В моём ......понимании.Поентому лучше сразу приобрести нормальное изделие и не тратить время и ресурсы на колхозничество.Я в начале тоже установил такой свисток за 6 баксов.Но потом,когда приобрёл нормальный и сравнил,понял,что это была ошибка и каждый товар стОит своих денек.Ну ничего не поделать-никто не подсказал,поэтому пришлось пройти этот путь самому и,если кому надо,могу подсказать и уже подсказывал,где приобрести нормальный свисток.
    Можно и мне в личку. Спасибо.
  7. #127
  8. #128
    QRPP
    17.03.2018
    55
    Всем доброго время суток.Доработал я на своём 2К смеситель,заменил на 820 Ом резистор и выпаял конденсатор.Скажу сразу на слух приём стал лучше,шумы уменьшились,замеры ни какие не делал. Трансивер брал б.у по объявлению в 2015 году.Когда вскрыл трансивер для доработки смесителя,то с удивлением обнаружил,что к трансформатору Т1018 припаяны два конденсатора 1000 пф. Видимо прежний хозяин делал такую доработку.Интересно раньше была какая нибудь информация по такой доработке?Я эти конденсаторы отпаял.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #129
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,895
    3027
    2670
    Это заводская доработка, только вот насчёт емкости я сомневаюсь, скорее всего они там на два порядка ниже, они стоят в моём аппарате и ещё двух, которые привозили для доработки. Удалять не стал.
    http://cq6l.ru ::
  10. #130
    QRPP
    17.03.2018
    55
    Здравствуйте.Есть ли какая нибудь разница с доработанными смесителями с конденсаторами на трансформаторах и без конденсаторов?
  11. #131
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что значит лучше?
    Больше станций, меньше помех....и что ещё?
    Лучше -это не средство для измерений.
    Если шумов стало меньше, то значит упала чувствительность.
    Так что?
  12. #132
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,895
    3027
    2670
    Где-то читал, что они улучшают равномерность выходного сигнала гетеродина в большом диапазоне. Я не знаю, без них не пробовал.
    http://cq6l.ru ::
  13. #133
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Несколько раз , в разных аппаратах, пытался увеличить нагрузочное сопротивление Тр-ра. Чуда не получилось, только неравномерность уровня по диапазонам.
  14. #134
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    До недавнего времени у меня был основным аппаратом TS-430S,аппарат по нынешним меркам простенький,я делал в нем разные доработки.В обеих смесителях поднимал уровни гетеродинов.Там это просто,перемыкаются резисторы в эмиттерах транзисторов ООС.Проверял в городских условиях,находил на 40 м. диапазоне станцию на уровне шума(шум 8-9 балл.) в CW и просто перемыкал резисторы пинцетом.При одном смесителе станция уже немного разбиралась,при доработке второго,уже реально читалась и шум самого трансивера как бы стал глуше.Видимо в каких то моделях это помогает.
  1. IC-765: небольшие доработки
    от RA3POY в разделе IC-765
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 23:43
  2. Доработки трансивера Эфир-М
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 00:27
  3. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  4. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
