Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 114
Тема: FT2K для цифры. Подключение и настройка.
  1. #91
  2. #92
    01.03.2017
    462
    210
    108
    COM-COM смастерил из кабеля в три провода RXD,TXD,GND.
    CAT , PTT c порта работают ,есть ли смысл делать полноценный с RTS и DTR ?
  3. #93
    01.03.2017
    462
    210
    108
    Вопрос в догонку - где достать mini DIN 5 для трансивера - штекер для пакета
  4. #94
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Купить,это совсем не дефицит.https://www.chipdip.ru/catalog/popular/din-5-pin
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это НЕ ПРАВИЛЬНО! Так трансивер не должен работать. У вас не правильно сделаны настройки программы из которой вы работаете FT8.
    ВсЁ прАвильно. ФТ8 это УСБ.
    Мне думается что ЭТОТ трансивер как нельзя луче ..... в общем второй приемник всегда работает в ФТ8, а основной - кручу ручку ... Получается и на поиск, как обычно( основным), проход мониторится( вторым). Всё максимально информативно.
    Бывает, редко, если известна точная частота, для для тех кого совсем слабо -перехожу на основной приемник(одну кнопку нажать) и ставлю очень узкую полосу- так вроде как лучше...
  6. #96
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    FT2K + RigExpertTiny + JTDX
    Прошу откликнуться кто работает и готов помочь в личку, буду благодарен.
    Прием есть (в USB значительно больше станций и чище прием, чем в USB+PKT)
    CAT и PTT - работают в JTDX
    Настройки в JTDX: Settings - Radio - Mode пробовал и USB и Data/Pkt
    На трансивере при переходе на передачу с программы:
    VDD при передаче = 100
    SWR при передаче =1
    Настройки меню трансивера: 69 (Data OUT LVL) = 100, 84 (J3E MIC SEL) = DATA
    К OUT звуковой карты при передаче подключал наушники - идет звук.
    При передаче - на трансивере нет выходной мощности (ручка мощности =100)
    Буду благодарен!
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  7. #97
    13.03.2012
    1,258
    368
    134
    У вас частота передачи стоит за полосой фильтра, например 3600гц, поставьте 1500 и будет передача.
  8. #98
    13.03.2012
    1,258
    368
    134
    Уберите галку, работать с разносом, кликнете по любому позывному-сделайте вызов и частота передачи станет на частоту приема. Авторы программы сделали по умолчанию ребус, чтобы пользователи почитали инструкцию.
  9. #99
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    676
    SWR при передаче =1
    Буду благодарен!
    Если в трансивере включен режим цифровых видов связи, то и манипуляция должна идти на контакт FSK. Если со звуковухи, то подавать на AFSK. Или на микрофонный вход.
    Таансивер при работе через звуковую карту только в USB!
    Последний раз редактировалось D1IJZ; 06.02.2025 в 18:26. Причина: Уточнение
    Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
  10. #100
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    Манипуляция через разъём PACKET на задней стороны трансивера (через интерфейс). Пробовал переключать в настройках Settings - Radio - PTT и USB и Data/Ptt - результат одинаковый, отсутствие выходной мощности.
    Кнопка "разнос Tx=Rx" - отжата, передача на 1938 (не за полосой 3600), если я вас правильно понял.
  11. #101
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    676
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...81%26keyno%3D0
    Это ссылка на инструкцию пользователя. Страница 106, там всё подробно написано.
    У меня IC-718, но принцип похож. Просто разъёмы разные...
  12. #102
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    Я вам благодарен за ваше время, но прошу помощь и опыт реальных владельцев FT2K + FT-8 (JTDX)+ интерфейс через Packet порт.
  13. #103
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    676
    Тогда извините за назойливость...
  14. #104
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7502
    Зачем " интерфейс через Packet порт"? Работайте в USB. С 2015 года в цифре на FT-2000 с разными интерфейсами (RigExpert и самодельные) - все отлично.
    Для начала проверьте распайку/распиновку кабелей (на стороне трансивера, в какие пины каких разъемов что подводится - сам интерфейс может быть у вас любым). Вот схема с сайта Ригэксперта для FT-2000 (по ВПН только открывается):
    https://old.rigexpert.com/transceive...-interfaces-2/
Название:	RigExpert cables FT2000.jpg
    Либо если очень хочется через Packet порт - то там же ниже распайка кабелей для Packet, с какими-то пояснениями что жать на трансивере чтоб работало (сам я не использовал):
Название:	RigExpert cables FT2000 via PKT.jpg
  15. #105
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Может МОДУЛЯЦИЯ?
    Опять "манипуляция"!. Вы собираетесь работать CW в DIGI-режиме?
    FSK сделан для того, чтобы сигнал RTTY формировался в самом трансивере. Так он намного чище и ...аккуратнее выглядит. А AFSK - это когда цифровые виды (PSK, MFSK и др. Также RTTY.) формируются вне трансивера. В программе компьютера. Например, в цифровом модуле лога UR5EQF. И подается на модулятор AFSK трансивера. Насколько помню, это разъем PACKET (вход - pin1, выход - pin 4, общий - 2). Подавать в режиме USB НЧ-сигнал на микрофонный вход трансивера НЕЛЬЗЯ! Т.е. работать будет, но качество сигнала будет ШВАХ!!! Полоса-а-а... .Так работали с UW3DI на заре цифровых связей. В современных трансиверах сделан специальный AFSK-модулятор, на который подается сигнал с разъема PACKET.
    P.S. Кстати, в цифровых видах работают на всех диапазонах на верхней боковой (USB).
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  4. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
