09.07.2010, 16:42 #1
Tuner FC-10
Коллеги, кто использует данный тюнер? Есть несколько вопросов.
У меня при нажатии кнопки "старт" на трансивере, начинают вращаться переменные конденсаторы около среднего положения на +-10-20 градусов в течение 25сек., и затем выходит сообщение на дисплее "hi swr". Это на любую антенну или нагрузку. Как эти конденсаторы вращаются в исправном тюнере? И еще, в каком положении у вас стоит переменный резистор vr1001?
Кабель управления менял, питания со стабилизаторов в норме. Электролиты на всякий случай прикуривал.
Есть ли какие то специальные методики тестирования?
09.07.2010, 17:22 #2Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
09.07.2010, 17:30 #3
Переменник стоит в компараторе на самой верхней плате. А кондеры вращаются на какой угол? Они по кругу должны там крутиться или туда-сюда?
09.07.2010, 17:40 #4Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Это в тюнере?
Переменники крутятся туда-сюда.
Добавлено через 5 минут
Тюнер сравнивает вых. сопротивление трсвра и сопротивление кабеля. Если кабель длиной 1\2 лямбда, то сопротивление антенны.
Если гоняет туда-сюда и не находит согласования, значит либо всё за пределами возожностей( по моему около 3), либо нет обратной связи с трсвром. Релюшки перещёлкивают при смене диапазона?
При отключенном тюнере трсвр мощность выдаёт?Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 09.07.2010 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
КУ4ЕР
10.07.2010, 12:05 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
RU1QY
Ну как? Полёт нормальный?
В личку ответьте, PSE.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
