03.09.2003, 19:40 #16SWLГостьЮрий не надо обижаться,ничего не случилось и никто не собирался вас обзывать!Автор оригинала RV3AR
<А то что вам там советуют это полная ерунда,они 840 не видели живьем!
Когда пытаются обозвать козлом, отвечать больше нет смысла.
00! Юрий.
Александр про S-метр вам правильно писали,там имеется 3 или 4 потенциометра\точно не помню,давно это было\,один влияет на общее усиление по приему\стоит справа ближе к середине платы\ а именно по прибору стоит в общей линейке ближе к шкале,по передаче слева ближе к середине,и есть еще один но какой точно не скажу!Их все свести к нормальным показаниям очень проблематично без приборов,так что я посоветую народный метод,берите нетроганный трансивер\любой\,ставьте рядом со своим и подключайте на общую антенну,только так вы выставите приблизительно правдивые показания!
Удачи!73!
05.08.2007, 20:09 #17Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всем привет! Хотя страница и старая, но кто-нибуть заглянет.
У меня сгорела лампочка подсветки S-метра в FT-840! Где купить-достать?
05.08.2007, 20:34 #18High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
А где вы находитесь?
Поставить туда белый или желтый светодиод.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
05.08.2007, 20:42 #19Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
FT-840 работает более 5 лет и достаточно активно.
Ничего не моргает при использовании БП 40 Ампер.
При работе на автомобиле при заглушенном двигателе есть небольшое подмаргивание. Интерестно мерил ли кто ток потребления при максимальной, а так же при минимальной мощности?
Сам бы померил да нечем, китайский тестер не подойдет
Александр
05.08.2007, 21:09 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В FT-840 дисплей может "подмигивать" по причинам:
1. Блок питания слабый по току.
2. Блок питания выдаёт напряжение на грани нижнего предела защиты.
3. Внутренний стабилизатор КРЕН-ка не выполняет свои функции.Борис
06.08.2007, 07:59 #21Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А где вы находитесь? Поставить туда белый или желтый светодиод.
__________________
Стас Л.
Пробовал ставить , высвечивает середину, а края тёмные!
06.08.2007, 08:19 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В качестве лампочек подсвечивания дисплеев можно с успехом использовать автомобильные лампочки накаливания для подсветки приборов передней панели. Выбор очень велик.
Заменять лампы накаливания на светодиоды - бесперспективно, т.к. светосила и зоны свечения совершенно разные.Борис
06.08.2007, 10:21 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
06.08.2007, 11:50 #24
Лампа накаливания используется 12 вольтовая, и это не случайно, так как у японцев свой подход ко всему, даже в мелочах! При питании ее от 9v спектр свечения становится желтым, таким же как и у дисплея, и естественно увеличиваетя срок службы. В аналогичной ситуации некотырые наши инженеры применяли 12v лампы и красили балон желтым цапон лаком....
06.08.2007, 14:03 #25Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
TS-940 в глаза не видел. Но на моем TS-930 та же проблема с подмаргиванием дисплея. А сейчас вообще потух. Пока не разбирал, не смотрел. До этого как то тух, но потом сам по себе опять заработал через 3 дня стояния без включения. Мне показалось, что есть зависимость от работы тюнера. Посмотрел по схема. Действительно есть общая цепь питания. Пока вольтаж еще не мерял.
07.08.2007, 06:51 #26Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
[QUOTE=ua1nan;140610]Лампа накаливания используется 12 вольтовая, и это не случайно, так как у японцев свой подход ко всему, даже в мелочах! При питании ее от 9v спектр свечения становится желтым, таким же как и у дисплея, и естественно увеличиваетя срок службы. В аналогичной ситуации некотырые наши инженеры применяли 12v лампы и красили балон желтым цапон лаком....[/QUOTE
FT-840!
Питание лампы идёт из схемы(провод из центра платы и через сопротивление 0,125Вт), там не +12V, а +9. 12V лампа горит слабо.Eсть опасение превысить ток, к тому же там очень мало места из за близости коробки выходных транзисторов.....Хотелось бы идти не по пути рационализатора, а найти аналог или оригинал....
P. S. Никакой маркировки на оригинале.
07.08.2007, 11:17 #27
Виктор, Вы не внимательно прочитали мое сообщение! Родная лампа в трансивере применена на 12v и питается от шины 9v, она светит на 3\4 накала желтым светом в тон свечения дисплея. Скачайте с mods.dk сервисный мануал на трансивер, там полная спецификация на аппарат.
Успехов!
07.08.2007, 15:21 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В дополнение к моему сообщению #20.
4. Возможна проблема в плате кварцевого генератора (отдельно стоящая в подвале шасси трансивера):
- либо не пропай резонатора,
- либо активность резонатора на границе добротности.
- либо питание (стабильность) этой платы под сомнением.Последний раз редактировалось UN7CI; 07.08.2007 в 15:23.
Борис
08.08.2007, 06:33 #29Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
17.10.2007, 14:12 #30
Если источник питания ТОЧНО дает необходимый ток (не трудно, кажется, проконтролировать вольтметром, есть ли просадка напряжения на ВХОДЕ трансивера, а не на выходе источника), стоит проверить или заменить провода питания. Падать может на проводах или клеммах, да и внутри, наверно, такие места по шине питания могут найтись.
Последний раз редактировалось taymyr; 17.10.2007 в 16:46.
