Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    SWL
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    <А то что вам там советуют это полная ерунда,они 840 не видели живьем!
    Когда пытаются обозвать козлом, отвечать больше нет смысла.
    00! Юрий.
    Юрий не надо обижаться,ничего не случилось и никто не собирался вас обзывать!
    Александр про S-метр вам правильно писали,там имеется 3 или 4 потенциометра\точно не помню,давно это было\,один влияет на общее усиление по приему\стоит справа ближе к середине платы\ а именно по прибору стоит в общей линейке ближе к шкале,по передаче слева ближе к середине,и есть еще один но какой точно не скажу!Их все свести к нормальным показаниям очень проблематично без приборов,так что я посоветую народный метод,берите нетроганный трансивер\любой\,ставьте рядом со своим и подключайте на общую антенну,только так вы выставите приблизительно правдивые показания!
    Удачи!73!
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всем привет! Хотя страница и старая, но кто-нибуть заглянет.
    У меня сгорела лампочка подсветки S-метра в FT-840! Где купить-достать?
  3. #18
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    А где вы находитесь? Поставить туда белый или желтый светодиод.
  4. #19
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    FT-840 работает более 5 лет и достаточно активно.
    Ничего не моргает при использовании БП 40 Ампер.
    При работе на автомобиле при заглушенном двигателе есть небольшое подмаргивание. Интерестно мерил ли кто ток потребления при максимальной, а так же при минимальной мощности?
    Сам бы померил да нечем, китайский тестер не подойдет
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В FT-840 дисплей может "подмигивать" по причинам:
    1. Блок питания слабый по току.
    2. Блок питания выдаёт напряжение на грани нижнего предела защиты.
    3. Внутренний стабилизатор КРЕН-ка не выполняет свои функции.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Стас Л.
    Пробовал ставить , высвечивает середину, а края тёмные!
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В качестве лампочек подсвечивания дисплеев можно с успехом использовать автомобильные лампочки накаливания для подсветки приборов передней панели. Выбор очень велик.
    Заменять лампы накаливания на светодиоды - бесперспективно, т.к. светосила и зоны свечения совершенно разные.
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Лампа накаливания диаметром 4мм,длина-8мм, напряжение питания неизвестно т.к. питается через сопротивление от+9 вольт, а замерить нельзя - нить перегорела. Можно цепь питания слелать самому, но это крайний случай.
  9. #24
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Лампа накаливания используется 12 вольтовая, и это не случайно, так как у японцев свой подход ко всему, даже в мелочах! При питании ее от 9v спектр свечения становится желтым, таким же как и у дисплея, и естественно увеличиваетя срок службы. В аналогичной ситуации некотырые наши инженеры применяли 12v лампы и красили балон желтым цапон лаком....
  10. #25
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    TS-940 в глаза не видел. Но на моем TS-930 та же проблема с подмаргиванием дисплея. А сейчас вообще потух. Пока не разбирал, не смотрел. До этого как то тух, но потом сам по себе опять заработал через 3 дня стояния без включения. Мне показалось, что есть зависимость от работы тюнера. Посмотрел по схема. Действительно есть общая цепь питания. Пока вольтаж еще не мерял.
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    [QUOTE=ua1nan;140610]Лампа накаливания используется 12 вольтовая, и это не случайно, так как у японцев свой подход ко всему, даже в мелочах! При питании ее от 9v спектр свечения становится желтым, таким же как и у дисплея, и естественно увеличиваетя срок службы. В аналогичной ситуации некотырые наши инженеры применяли 12v лампы и красили балон желтым цапон лаком....[/QUOTE
    FT-840!
    Питание лампы идёт из схемы(провод из центра платы и через сопротивление 0,125Вт), там не +12V, а +9. 12V лампа горит слабо.Eсть опасение превысить ток, к тому же там очень мало места из за близости коробки выходных транзисторов.....Хотелось бы идти не по пути рационализатора, а найти аналог или оригинал....
    P. S. Никакой маркировки на оригинале.
  12. #27
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Виктор, Вы не внимательно прочитали мое сообщение! Родная лампа в трансивере применена на 12v и питается от шины 9v, она светит на 3\4 накала желтым светом в тон свечения дисплея. Скачайте с mods.dk сервисный мануал на трансивер, там полная спецификация на аппарат.
    Успехов!
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В дополнение к моему сообщению #20.
    4. Возможна проблема в плате кварцевого генератора (отдельно стоящая в подвале шасси трансивера):
    - либо не пропай резонатора,
    - либо активность резонатора на границе добротности.
    - либо питание (стабильность) этой платы под сомнением.
  14. #29
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Успехов!
    Евгений! Я пробовал ставить 12V лампочку,прибор высвечивается слабо.Возможно она расчитана на больший ток,но тогда нужно менять сопротивление в цепи питания.За Е-адрес спасибо! В схеме есть маркировка лампы, но её данных не нашёл.Google ничего не подсказывает...
  15. #30
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Если источник питания ТОЧНО дает необходимый ток (не трудно, кажется, проконтролировать вольтметром, есть ли просадка напряжения на ВХОДЕ трансивера, а не на выходе источника), стоит проверить или заменить провода питания. Падать может на проводах или клеммах, да и внутри, наверно, такие места по шине питания могут найтись.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2025, 15:49
  2. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  3. Как бороться с помехой от LAN ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 06:59
  4. FT-840
    от RW9RN в разделе FT-840
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 00:13
  5. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
