хотел бы немного освежить тему в части изысканий по CAT-системе: работая в 5Mcontest заметил, что CAT подтормаживает, время от времени на дисплее трансивера пропадает надпись CAT... не буду перечислять вызванные этим проблемы в контесте.
Сегодня решил эту проблему расколоть. Собрал несколько самых простых вариантов CAT на транзисторах и подключил к реальному COM и не тут то было: работа вроде бы уже накатанных схем то вкривь то вкось. Проблема не нова: как и откуда запитать транзистор по шине TX данных из трансивера в COM. На гальваническую развязку пришлось наплевать т.к. уже в работе нормальный стационарный системник. В общем, удалось найти оптимальный вариант: соединяем вместе вывода 1, 6, 7 и через диод (без него не работает!) и резистор 5кОм подаём питание на коллектор TX-транзистора и тогда всё пашет. Пробовал между диодом и резистором ставить электролит 10мк- особой разницы не заметил.
Очень уж не хотелось брать питание от БП системника или трансивера.
Дальнейшие эксперименты привели к коммутации данного варианта CAT через адаптер USB-COM и тут, снова сюрприз: CAT периодически отваливается, на панели надпись CAT также гаснет. В чём может быть подвох? Все параметры порта стоят стандартные- их смещение в сторону приводит к тому что RIG отваливается полностью. При этом как и раньше DTR=0 а RTS=1.
Вот схемка
Вложение 131429
