Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Цифровые виды связи
  1. #31
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Юрий, данное утверждение к сожалению не к всему применимо...
    Но Вы когда нибудь достигните такого возраста (положения или еще чего), когда Вы для себя примите решение
    о необходимости покупки товара или же собственного творчества. ИМХО.
    Желаю удачи и множества творческих решений!
    изучая азы, нашёл вот ЭТО в конце статьи автор описывает "косяки" RigExpert Tiny YAESU TTL-I-1... чем дальше я читал этот опус тем больше хотелось танцевать Джага-Джага На Радиосканере человек описывает по этому интерфейсу тоже не лицеприятные факты, в результате продал его потеряв 2тыр.
    Дело в том, что начинающие и провинциальные коллеги не всегда могут позволить себе купить нормальный интерфейс по адекватно-нормальной цене... и мой опыт как раз для таких: затраты меньше, результат заставляет выучить парочку динамичных танцев на радости
    Так вот, возвращаясь к этой СТАТЬЕ автор RM4HM пишет:
    Исключением является лишь один малоприятный факт. При отключении САТ-кабеля от ПК, реле переключений режимов TX/RX начинает зумировать. Трансивер бесперестанно меняет режимы TX/RX, что весьма не приятно и граничит с потерей работоспособности трансивера.
    в интерфейсе DK7IN что повторил я, на такие грабли наступил: случайно по невнимательности припаял общий светодиода LED1 не к общему нетбука а к общему трансивера и получил такую же "трещотку" трансивера по PTT или CW. То же самое происходило когда я на свой страх и риск паял входа паяльной станцией при включенном трансивере и нет буке- достаточно было коснуться входов оптрона жалом паяльника как "трещотка" возникала.
    Так что кто бы и чтобы не говорил, гальваническая развязка по САТ- это благо. Об этом же пишет и автор на РАДИОСКАНЕРЕ о том, что в RigExpert Tiny нет гальванической развязки хотя он про неё уверовал на каких то форумах... букет косяков был слишком пышным.
    Отсюда вывод: каждый может с миксовать под свой трансивер НЧ часть и CAT с гальванической развязкой- схем в сети полно. Уверен, что экранировка всей схемы быть должна так что на меня тут не ровняться!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.01.2014 в 01:08.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  2. #32
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    http://cqham.ru/image4/trx49_42_BIG.gif а вот это не пробовали смотреть ,работает прекрасно САТ интерфейс. Кстати может быть так что РТТ может не включать трансивер на передачу ,в этом случае ставятся параллельно две оптопары ,при этом при открытом транзисторе в оптопаре сопротивление станет меньше и будет четкое включение его на передачу . По поводу определения какой модой работают 31 63 или 125 там прекрасно видно по ширине сигнала .
    оптроны АОТ127А тем и примечательны, что по сути они составные в транзисторной части- всё прекрасно работает по CW и PTT.
    Что касается софта, то скачал демо версию КРОТа (своего земляка UA3YPL)... после UR5EQF даже глаз не ложиться хотя тот же RM4HM пишет про Крота, что тот как то возвышается над MixW в части уверенного декодирования слабых сигналов, хотя имеет больше размер в Мб. Я пока ничего сказать не могу- нужно тестировать и делать свои выводы.
    В ближайшее время однозначно не буду покупать платную подписку... нужно ещё массу нюансов попробовать на вкус.
    По MixW сейчас нет опции перехода с v2 до v3 с доплатой- нужно определяться сразу. Разница в том что v2 работает до Windows XP и ниже а v3 работает со всеми Windows. Скоро XP перестанет обслуживать сам Microsoft а XP у меня стоит почти везде- так что трудно определиться. Ещё неудобна оплата за рег- картой СБ РФ было бы проще всего не выходя из дома.
    Сравнимо с MixW- Крот для групповой регистрации несколько привлекателен ибо там прогрессирующие скидки при покупке "ТОЛПОЙ".
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.01.2014 в 01:35.
  3. #33
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    [QUOTE=RA3PS;947120]http://cqham.ru/image4/trx49_42_BIG.gif /QUOTE]
    не знаю кто и зачем применил в этом интерфейсе такие сложности- можно упростить минимум в 2 раза. По сути, оптрону всё равно что идёт на его "вход"- а при стабилизированном питании сформировать выход TTL-= никаких проблем. Вместе с этим, "питатели" от внешних источников с обоих сторон гальванической развязки- это тоже возможные неприятные "сУрпризы"... но МАХ нужно чем то питать вот и сложность.
  4. #34
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Скорость определяется шириной дорожки. Их всего 3 в PSK(практически). 31,63,125.
    Наверное есть еще PSK250...
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Есть но не у всех , в логе UR5EQF нет 250, но есть 200 , а кому это нужно если уже выше 63 не так часто встретишь станции.
    Популярные 31,63 выше тоже народ работает, но уже на скорости 125 много ошибок при декодировании происходит. Выше ещё больше. А если сигнал станции слаб то вообще проблема.
  6. #36
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В миксе нет, а Fldigi есть и 250 и 500.Хорошо для работы на УКВ.
  7. #37
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Что да. то да. Как-то позвал японец сработать в ПСК250, а в МИКСе нема Жаль...
  8. #38
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    но есть 200
    Где-то такое видел, вроде. Но мне казалось раньше, что высшая скорость кратна предыдущей (х2). ПСК63 хорош для контестов.
  9. #39
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В миксе, если хочется скорость 250 ,можно просто выполнить макро
    <MODE:BPSK31><BAUDRATE:250>
  10. #40
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    В миксе, если хочется скорость 250 ,можно просто выполнить макро <MODE:BPSK31><BAUDRATE:250>
    А чего раньше молчал?
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от UA0C
    В MixW есть возможность установить полосу вручную. Входите в "BPSK настройки" (справа внизу) и вводите ту полосу, которую хотите. Я пробовал и 1000.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.01.2014 в 12:46.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #42
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    хотел бы немного освежить тему в части изысканий по CAT-системе: работая в 5Mcontest заметил, что CAT подтормаживает, время от времени на дисплее трансивера пропадает надпись CAT... не буду перечислять вызванные этим проблемы в контесте.
    Сегодня решил эту проблему расколоть. Собрал несколько самых простых вариантов CAT на транзисторах и подключил к реальному COM и не тут то было: работа вроде бы уже накатанных схем то вкривь то вкось. Проблема не нова: как и откуда запитать транзистор по шине TX данных из трансивера в COM. На гальваническую развязку пришлось наплевать т.к. уже в работе нормальный стационарный системник. В общем, удалось найти оптимальный вариант: соединяем вместе вывода 1, 6, 7 и через диод (без него не работает!) и резистор 5кОм подаём питание на коллектор TX-транзистора и тогда всё пашет. Пробовал между диодом и резистором ставить электролит 10мк- особой разницы не заметил.
    Очень уж не хотелось брать питание от БП системника или трансивера.
    Дальнейшие эксперименты привели к коммутации данного варианта CAT через адаптер USB-COM и тут, снова сюрприз: CAT периодически отваливается, на панели надпись CAT также гаснет. В чём может быть подвох? Все параметры порта стоят стандартные- их смещение в сторону приводит к тому что RIG отваливается полностью. При этом как и раньше DTR=0 а RTS=1.
    Вот схемка
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А что там со скоростью обмена? Можно увеличить?
    Victor!
  14. #44
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Вот схемка
    А-а, вроде, у Yaesu честный СОМ порт, нет?. Почему пришла мысль согласульку делать? Да и если делать, то настоящий СОМ двухполярный ведь?
  15. #45
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    4800- стандарт... изменяя вверх-низ, САТ отваливается. Вчера залил корпус COM DB9 силиконом и успокоился. Кстати сказать, для PTT отдельно ключ ставить не нужно: РТТ прекрасно работает через CAT. Для коммутации внешнего УМ можно задействовать свободный COM или LPT и даже установить временную задержку переключения УМ на TX. В 5Mcontest даже есть возможность повесить педаль PTT на COM порт используя пару резисторов.
  1. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  2. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
Метки этой темы
