Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Цифровые виды связи
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цифровые виды связи
    Собрал интерфейс по схеме DK7IN
    только решил пойти Ва-Банк и разделить управление CW и PTT убрав тумблер, т.о. RTS=PTT а DTR=CW. Оптроны поставил АОТ-127а. САТ заработала сразу без шаманизма, и, как потом выяснилось, случайно Вся загвоздка в том чем питать коллектор T1? Идеально завести внешнее питание, что часто используют в популярных интерфейсах, а, можно взять с СОМ порта.
    В чистом виде СОМ порта у меня нет- стоит адаптер USB-COM и этим всё сказано. Если пожертвовать RTS и установить в софте принудительно на нём лог. единицу, то САТ прекрасно работает, питаясь от него но о РТТ через этот пин можно забыть. При этом с RTS у меня стоит диод в общую точку с DCD, DSR и CTS чтобы отвязать от них РТТ.
    Тогда, стоит выставить в софте DTR=0 как мы обретаем управление CW. Видимо, автор не даром поставил тумблер по DTR. Но меня одолевают сомнения, у Шпака- магнитофон, у посла- медальон... в смысле на многих схемах интерфейсов коллеги указывают про нормальную работу раздельно и RTS и DTR- но как? Кроме версии как то что это может работать на чистом СОМ-порте у меня нет... а через адаптер USB-COM получается вот такая проблемка. М.б. я что то упустил из виду? Можно подкинуть ещё одну PL-2303 и израсходовать ещё один порт ноутбука, но весьма не хотелось бы.
    Заранее предвидя вопросы зачем эти оптроны отвечу: нет пока возможности поставить в шек стационарный РС с возможностью нормально заземлиться а ноутбук приходиться часто туда-сюда поэтому неудобно его заземлять и соблюдать меры осторожности при коммутациях.
    Гложет меня ещё одна "жадность": в UR5EQF есть возможность задействовать шины CTS и DSR COМ-порта для подключения к ним ямбического телеграфного ключа что есть хорошо для такого трансивера как FT-840 у которого нет встроенного ключа кроме как возможность подключить "клоподав": есть у кого положительные примеры будет ли работать такая система если под неё поставить ещё один адаптер USB-COM? На выбор система предлагает LPT, COM, Game port.... на старых материнках это легко реализуемо а вот на новшествах в которых кроме USB ничего друго нет- большой вопрос.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    НЧ тракт повторил по этой схемке
    трансформаторы с R-QUAD 600ом и поставил переменный резистор для регулировки уровня по микрофонному входу звуковой карты.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Свой первый интерфейс собрал по схеме RX3AKT: Нужна ли интерфейсу гальваническая развязка
    Не помню чей совет, но частые смены аппаратуры с отключением-подключением заземления на компах решается дополнительным разъёмом земля, любым доступным. Хоть таким:
Размер: 6.7 КбНазвание: dj622-d63a.jpg
    На своём ноутбуке я нашёл USB разъём с металлическим экраном, и в тот разъём вставляю короткий(20см) удлиннитель USB, где припаян провод ведущий к заземлению.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 06.01.2014 в 19:27.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в общем, остановился на таком варианте:
    можно избавиться от одной оптопары и переключатель CW/PTT поставить по выходу оставшейся а вход её подключать к DTR. Не забываем разделять землю РС и трансивера! Интерфейс полностью рабочий.... провёл порядка 50 QSO в RTTY и BPSK. Работал в UR5EQF.
    S1-RP2 - это контактная группа на замыкание резистора RP2: зачем я её поставил? Бывает так, что трансивер включен а РС загружается- и, в этот момент, возможно, что какая то программа выдаёт на СОМ-порт ересь, соответственно в этот момент получаем ложное срабатывание на передачу и помеху коллегам, а если не усмотреть, то возможны иные неприятности... так что лучше перестраховаться.
    Корпус у меня не экранированный, при этом наводок при 100Вт я не заметил: слушал на контрольный приёмник. Колечек в разных местах не пожалел равно как и ферритовых заглушек.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 08.01.2014 в 19:36.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Попробуйте верхнюю часть схемы, развязать по земле он нижней..
    как это сделано в UnicomDual
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    стесняюсь спросить: а что это даст?
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    а что это даст?
    Хуже не будет...
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    поставил переменный резистор для регулировки уровня.
    Каждый раз угадывать моду и скорость
    Юрий, считаю лишними 2 диода в схеме, что включены встречно-параллельно. Это ограничитель амплитуды НЧ. С сигналом ничего не нужно делать, никаких ограничений, это же PSK! И в ЗК нужно подавать на линейный вход.
    Скорость определяется шириной дорожки. Их всего 3 в PSK(практически). 31,63,125. Самая тонкая это 31.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.01.2014 в 19:57.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Хуже не будет...
    лучшее враг хорошего?!
    Вот так внешне получилось:
    Хотел бы спросить по актуальности: каким образом можно ориентироваться в модах и скорости передачи данных? Убивает морально каждый раз угадывать моду и скорость пока не начнётся декодирование... или есть какая то волшебная опция в UR5EQF которая всё делает сама?
    Есть бесплатная программа которая оптимальна для начинания в цифре и не требует кряков и патчей? (кроме UR5EQF)
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Хуже не будет...
    А зачем общий провод разъединять? Проще с обеих сторон ферритовые кольца на кабель одеть,а галваническая развязка нужна ТОЛЬКО на ВХОД и ВЫХОД трансивера по линейному входу. Развязка на САТ систему не обязательна...и наводок на выход(выход) сигнала по линейному входу(выходу) она не делает....
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    про psk речь? по ширине полосы... 31Гц, 62Гц, 125Гц...
    со времен привыкнете!
  12. #12
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в моём Samsung N-150 нет линейного входа- только выход под наушники и микрофонный вход... с другой стороны уровень на передачу выставляю по ALC трнасивера как по фэн-шую, при этом на передачу образуется 40-50Вт. Пока никто не жаловался на декодирование моего сигнала. Да и схему не я придумал... к той разработке даже где то были приведены фото водопадов "со" схемой и "БЕЗ" ... разумеется, приоритет был "СО".
  13. #13
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    привыкну декодировать на слух в уме? (а, хотелось бы )
  14. #14
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    проще купить готовый - и не думать...
  15. #15
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вопрос не столько в наводках сколько в импульсном блоке питания самого трансивера+ ИМБП нетбука и заземление на радиатор отопления... при таком числе радиолюбительских грехов величина запаса определяется глубиной незнания и неучтённости массы взаимозависимых и заведомо не определённых факторов... как то так.
  1. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  2. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
Метки этой темы
