06.01.2014, 15:56 #1CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
Цифровые виды связи
Собрал интерфейс по схеме DK7IN
только решил пойти Ва-Банк и разделить управление CW и PTT убрав тумблер, т.о. RTS=PTT а DTR=CW. Оптроны поставил АОТ-127а. САТ заработала сразу без шаманизма, и, как потом выяснилось, случайно
Вся загвоздка в том чем питать коллектор T1? Идеально завести внешнее питание, что часто используют в популярных интерфейсах, а, можно взять с СОМ порта.
В чистом виде СОМ порта у меня нет- стоит адаптер USB-COM и этим всё сказано. Если пожертвовать RTS и установить в софте принудительно на нём лог. единицу, то САТ прекрасно работает, питаясь от него но о РТТ через этот пин можно забыть. При этом с RTS у меня стоит диод в общую точку с DCD, DSR и CTS чтобы отвязать от них РТТ.
Тогда, стоит выставить в софте DTR=0 как мы обретаем управление CW. Видимо, автор не даром поставил тумблер по DTR. Но меня одолевают сомнения, у Шпака- магнитофон, у посла- медальон... в смысле на многих схемах интерфейсов коллеги указывают про нормальную работу раздельно и RTS и DTR- но как? Кроме версии как то что это может работать на чистом СОМ-порте у меня нет... а через адаптер USB-COM получается вот такая проблемка. М.б. я что то упустил из виду? Можно подкинуть ещё одну PL-2303 и израсходовать ещё один порт ноутбука, но весьма не хотелось бы.
Заранее предвидя вопросы зачем эти оптроны отвечу: нет пока возможности поставить в шек стационарный РС с возможностью нормально заземлиться а ноутбук приходиться часто туда-сюда поэтому неудобно его заземлять и соблюдать меры осторожности при коммутациях.
Гложет меня ещё одна "жадность": в UR5EQF есть возможность задействовать шины CTS и DSR COМ-порта для подключения к ним ямбического телеграфного ключа что есть хорошо для такого трансивера как FT-840 у которого нет встроенного ключа кроме как возможность подключить "клоподав": есть у кого положительные примеры будет ли работать такая система если под неё поставить ещё один адаптер USB-COM? На выбор система предлагает LPT, COM, Game port.... на старых материнках это легко реализуемо а вот на новшествах в которых кроме USB ничего друго нет- большой вопрос.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
06.01.2014, 16:16 #2CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
НЧ тракт повторил по этой схемке
трансформаторы с R-QUAD 600ом и поставил переменный резистор для регулировки уровня по микрофонному входу звуковой карты.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
06.01.2014, 19:23 #3Радиолюбитель
- Join Date
- 21.10.2005
- Location
- Раменское, Московская обл.
- Age
- Posts
- 4,785
- 1638
- 3617
Свой первый интерфейс собрал по схеме RX3AKT: Нужна ли интерфейсу гальваническая развязка
Не помню чей совет, но частые смены аппаратуры с отключением-подключением заземления на компах решается дополнительным разъёмом земля, любым доступным. Хоть таким:
На своём ноутбуке я нашёл USB разъём с металлическим экраном, и в тот разъём вставляю короткий(20см) удлиннитель USB, где припаян провод ведущий к заземлению.Last edited by R3D-209; 06.01.2014 at 19:27.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
08.01.2014, 19:31 #4CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
в общем, остановился на таком варианте:
можно избавиться от одной оптопары и переключатель CW/PTT поставить по выходу оставшейся а вход её подключать к DTR. Не забываем разделять землю РС и трансивера! Интерфейс полностью рабочий.... провёл порядка 50 QSO в RTTY и BPSK. Работал в UR5EQF.
S1-RP2 - это контактная группа на замыкание резистора RP2: зачем я её поставил? Бывает так, что трансивер включен а РС загружается- и, в этот момент, возможно, что какая то программа выдаёт на СОМ-порт ересь, соответственно в этот момент получаем ложное срабатывание на передачу и помеху коллегам, а если не усмотреть, то возможны иные неприятности... так что лучше перестраховаться.
Корпус у меня не экранированный, при этом наводок при 100Вт я не заметил: слушал на контрольный приёмник. Колечек в разных местах не пожалел равно как и ферритовых заглушек.Last edited by RM5Y; 08.01.2014 at 19:36.
08.01.2014, 19:34 #5
Попробуйте верхнюю часть схемы, развязать по земле он нижней..
как это сделано в UnicomDualАртем
08.01.2014, 19:39 #6CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
стесняюсь спросить: а что это даст?
08.01.2014, 19:43 #7
08.01.2014, 19:52 #8Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
Юрий, считаю лишними 2 диода в схеме, что включены встречно-параллельно. Это ограничитель амплитуды НЧ. С сигналом ничего не нужно делать, никаких ограничений, это же PSK! И в ЗК нужно подавать на линейный вход.
Скорость определяется шириной дорожки. Их всего 3 в PSK(практически). 31,63,125. Самая тонкая это 31.Last edited by RA3DRI; 08.01.2014 at 19:57.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.01.2014, 19:52 #9CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
лучшее враг хорошего?!
Вот так внешне получилось:
Хотел бы спросить по актуальности: каким образом можно ориентироваться в модах и скорости передачи данных? Убивает морально каждый раз угадывать моду и скорость пока не начнётся декодирование... или есть какая то волшебная опция в UR5EQF которая всё делает сама?
Есть бесплатная программа которая оптимальна для начинания в цифре и не требует кряков и патчей? (кроме UR5EQF)Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
08.01.2014, 19:54 #10Заблокирован
- Join Date
- 23.12.2006
- Posts
- 3,386
- 506
- 378
А зачем общий провод разъединять? Проще с обеих сторон ферритовые кольца на кабель одеть,а галваническая развязка нужна ТОЛЬКО на ВХОД и ВЫХОД трансивера по линейному входу. Развязка на САТ систему не обязательна...и наводок на выход(выход) сигнала по линейному входу(выходу) она не делает....
08.01.2014, 19:56 #11
08.01.2014, 19:57 #12CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
в моём Samsung N-150 нет линейного входа- только выход под наушники и микрофонный вход... с другой стороны уровень на передачу выставляю по ALC трнасивера как по фэн-шую, при этом на передачу образуется 40-50Вт. Пока никто не жаловался на декодирование моего сигнала. Да и схему не я придумал... к той разработке даже где то были приведены фото водопадов "со" схемой и "БЕЗ" ... разумеется, приоритет был "СО".
08.01.2014, 19:58 #13
08.01.2014, 19:58 #14
08.01.2014, 20:00 #15CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 48
- Posts
- 955
- 334
- 369
вопрос не столько в наводках сколько в импульсном блоке питания самого трансивера+ ИМБП нетбука и заземление на радиатор отопления... при таком числе радиолюбительских грехов величина запаса определяется глубиной незнания и неучтённости массы взаимозависимых и заведомо не определённых факторов... как то так.
5Спасибо
Bookmarks
