04.09.2008, 18:41 #1Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Антенна для FT-817
"Тангента" предлагает носимую антенну для 817-ого от MFJ.Кто уже пользовался подобной?Всем 73!
10.11.2008, 10:47 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Эту? http://www.mfjenterprises.com/Produc...ctid=MFJ-1899T
Третий район иногда слышит
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
16.01.2009, 18:14 #3QRPP
- 16.01.2009
- 69
- 9
mfj-1899t
Где можно приобрести антенну MFJ-1899T в У краине?
22.02.2009, 14:59 #4QRP
- 23.09.2006
- Самара, Россия
- 55
- 17
А что не хотите ставить родную ATAS-25 ? К ней можете прикупить трехногу.Работает великолепно!
73. Фёдор (RD4HH)
30.03.2009, 13:21 #5Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Фёдор (RD4HH), согласно Вашего совета прикупил
Пока не могу понять все за и против
Надо побольше поэкперементировать. Но если не понравится - знаю кого винить!
А если серьезно - расскажите в какой комплектации её используете (родные ли противовесы, тюнер и т.п.)? Наиболее интересует 14 МГц.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
30.03.2009, 15:13 #6
А можно я присоединюсь со своими...
http://www.radioscanner.ru/rating/item/592/ - последний пост.
Кстати, забыл, вот тут есть куча портативно-носимых антенн: http://www.wimo.de/portable-hf-antennas_e.html
Поэкпериментировал, сделал их Outback-1899 аналог ATX-1080. Т.е. к Outback-1899 прикрутил сверху телескоп.... Не порадовало. (На 80 не пробывал, пробывал только 40,15,10и 2.)
Надо будет летом попробывать смастерить аналог Buddipole.Последний раз редактировалось RN3AMR; 30.03.2009 в 15:40.
31.03.2009, 12:06 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Выскажу и Я свое мнение про укороченные антенны.Если работать из автомобиля,что Я делал много и на всех диапазонах,включая 80м и в основном SSB,то ситуация-КАК МНЕ ВИДИТСЯ!!
-следующая:На ВЧ 10-15-20м КПД наших коротышек относительно не плох.На 20м наверно доходит до 40% (40-70%=== 20-15-10м соответственно)На 40м естественно ниже,наверно в районе 25-30%.А уже на 80м диапазоне около 10-12%.И все это с учетом противовеса-корпуса автомобиля и при работе на антенны серии MFJ-1820-1840-1880.
А при работе с FT-817 и более "нежными"антеннами для этого аппарата,выполненными из более тонкого провода и слабого противовеса все вышеперечисленные цифры надо уменьшать как минимум вдвое,если не больше.
Так что имея,к примеру 5 ват с FT-817 и MFJ-1899T или аналог по размеру на 80м диапазоне излучаться в эфир будет ну может максимум 0.3вата или еще меньше.
Вот и мораль напрашивается сама:имея кроху 817,-к нему на КВ надо бросать на деревья любую,пусть из тонкого провода,но полноразмерку.
Ну и конечно побаловаться на "коротышки" тоже интересно.
Последний раз редактировалось R3BU; 31.03.2009 в 22:58.
73! Александр (R3BU)
01.04.2009, 09:12 #8Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Александр, всемерно поддерживаю!
817й - не тот аппарат, чтоб лениво работать на не бог весть каких мультидиапазонках, сидя в машине.
А для стоянки (а любая нормальная работа на КВ подразумевает остановку на определённое время!) лучше иметь набор резонансных антенн, хотя бы диполей.
Подстроить их "по месту", используя встроенный в аппарат рефлектометр - дело нескольких минут.
В комплекте с недлинным нетолстым кабелем (15м рк-50-2(-3), например вполне разумный вариант) - очень компактный и нетяжёлый наборчик.Сергей, UA0LLM
01.04.2009, 22:00 #9Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Точно!Я уже прикупил тут тонкого рк-50 кабелька.Планирую понаделать дипольков с забросом на деревья.Диполь то будет один,только перемычки замыкать..размыкать...тут кто то из ребят так зделал.Минимум материала-максимум отдачи..
Что ни говори-диполь есть королева всех антенн...А если его на пол-лямды забросить,будет лучше GP и на передачу и на прием.Кто работает на высокоподвешенный диполь,на 80м у меня на С-метре стрелки гнут..
02.04.2009, 10:33 #10Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
И я так думаю.
А забрасывать 4-х миллиметровую капроновую оттяжку диполя удобнее всего с помощью рогатки. Тяжелая гайка на конце перелетает через высокую ветку и вниз. Ловите и тянете шнур. Узлов не должно быть. Наклонный диполь ползёт наверх. Внизу крепим колышком и получается ИДЕАЛЬНЫЙ диполь для qrp. Описан во всех умных книжках. Чтобы капроновая веревка не клинила на ветках, её хорошо бы проварить часа два в олифе и просушить дня три в вытянутом виде у себя на крыше. Получится, как на яхте Абрамовича, качественно. А вот капроновая леска путается... Да и очень тонка- врезается в ветку- не стронешь.
Кстати, боевая рогатка в дороге- хорошее и законное средство самообороны без Разрешений. Поначалу нападающий не верит в это, пока не попробует... Вспомните детство. Но это так, к слову... А если гаек не хватит-можно развинтить автомобиль )))
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 02.04.2009 в 10:41.
02.04.2009, 12:14 #11Без позывного
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
Всё давно придумано за нас.
http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
По моему приличный вариант. Думаю до лета сделать для рыбалки.
02.04.2009, 19:39 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А Я ,тоже к слову - вожу постоянно с собой в машине под сиденьем два пулемета "Максим"-достались в наследство от дедушки....не выбрасывать же...
На стоянках стреляю по сидящим на деревьях воронам,что б освободили место по антенну.Жалко,что скоро патроны кончатся,придется переходить на гайки от машины...Последний раз редактировалось R3BU; 02.04.2009 в 19:52.
02.04.2009, 20:34 #13
А два то зачем? Перегреваются?
http://www.wimo.de/bilder/ezh-neu.jpg + грузило "капелька" 25гр. + рыболовная нить 1,5-2мм. - Улетная техника, как в прямом так и переносном....
Хотя мы то ищем обычно местечко без деревьев, открытое. Да и деревья могут быть не высокие...
В чистом поле - вертикал самое оно. Да и "веревка" хороша для длительной стоянки.
ЗЫ
Да не сочтут модераторы и админы за рекламу - в Юникоме есть длинные стеклопластиковые мачты. Самое оно.Последний раз редактировалось RN3AMR; 02.04.2009 в 20:49.
02.04.2009, 21:06 #14
Всем ПРИВЕТ! А я уже много лет применяю подводное ружье! на острие просверлил и продел кольцо от ключей,привязываю шнур и через любое дерево и т.д. вверх на 25м.--воздушное(если подкачать выше) 73!
02.04.2009, 21:33 #15
10Спасибо
