13.05.2010, 21:20 #46
13.05.2010, 22:11 #47Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну почти типовая. У кого больше, у кого меньше, но вот это:
Если посчитать, то в трансивере рассеивается около 20Вт а на 433 и все 25Вт.
мне и в англоязычных источниках попадалось. Просто мало кто работает на УКВ на 817.
А подбирать способ - да, согласен. Где-то радикально, а где-то и вентилятора хватит.
13.05.2010, 23:03 #48Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
С вентиляторами меня смущает один момент – ну не может он эффективно охлаждать при такой форме радиатора (задняя панель). Фактически обдувается лишь незначительная площадь и не факт что самая важная. Меня несколько удивляет полученный вами результат («При температуре в комнате 21С снижает температуру на задней стенке трансивера с 37 до 28 градусов») мягко говоря – это очень хорошо.
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
13.05.2010, 23:26 #49Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
14.05.2010, 12:22 #50QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 43
- 4
- 5
Плохой контакт транзисторов исключается, т.к. при этом наоборот плохая отдача тепла приводила бы к перегреву транзисторов (сброс мощности и вообще выход из строя), а корпус менее нагревался бы.
Если смотреть на старые видеокарты (типа ТНТ2) то радиаторы крохотные и вентиляторы маленькие, но они эффективно "сдувают" 10-15Вт.
Куда-то в таком корпусе 25вт (как паяльник) должны же деваться. Раз ток потребления и вых. мощность соответствует паспорту, то нагрев такой и "задуман". При не согласовке ток резко ростет!
Впрочем думаю, что 817 разрабатывался для питания от аккамулятора и скорее всего 5Вт это "фича" а номинальная 2.5Вт.
14.05.2010, 16:35 #51Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Соглашусь с одной оговоркой – не факт что перегрелось бы до выхода из строя. Потеря на контакте 10 градусов это 60 на корпусе и 70 на транзисторе…. Неприятно но не смертельно. А устранение данной потери – 50 на корпусе. Почувствуйте разницу
К сожалению нигде производителем не указана максимальная температура корпуса. Отсюда и непонятки.
Фича – это 0. 5 ватта…..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
15.05.2010, 00:17 #52Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
15.05.2010, 00:42 #53Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Да бог с ней с температурой!
А ЗАЧЕМ вы вообще взялись охлаждать? 40 на корпусе это даже не горячо… и уж точно безопасно для выходного каскада.
Вот упоминавшиеся 60 это да… хотя непонятно откуда такая температура…. Хотя и это не смертельно.
Вот сегодня гонял свой трансивер (нагрузка – эквивалент) 5 ватт, 144, 500 FM почти час…. Нагрелся…. Хорошо нагрелся (нет контактного термометра так что «на ощупь») . Но мощность не падала, выходной каскад не вылетел… (кстати аналогичный «эксперимент» случайно провел год назад с FT-60R, уложив его так, что оказалась нажата тангента …нагрелся аж жуть…) . И что дал мне этот эксперимент?
Еще раз убедился, что аппарат надежен как танк. Но … не надо выжимать из него все соки. В режимах непрерывной передачи на максимальной мощности греются все ….
По мне так наиболее правильная защита от сильного нагрева – использование внешнего усилителя. Все остальное – «от лукавого». Особенно если учесть, что 817-тый все же трансивер для 2поля2 а там такие режимы возможны только в соревнованиях… для которых лучше использовать другие трансиверы
Или я не прав?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
15.05.2010, 00:57 #54Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Чтобы попробовать - насколько эффективно охлаждает вентилятор 40х40, которые не так уж немногие используют с 817.
Ок Тогда сколько смретельно? На корпусе имеется в виду. Собственно это вопрос из первого поста темы.
Я выставляю ТОТ 3 минуты.
А можно использовать 817 просто потому-что он нравится, а другие не очень?
И использовать дома, в поле и там где хочется?
Какие "такие режимы"? MFSK и FSK-Hell при ПРД/ПРМ 1:1 ... 1:2 - жарят почти как FM. А в медленных видах сами передачи длительны. И получается 1:1 в реальности.
15.05.2010, 10:44 #55
15.05.2010, 11:18 #56Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Кстати… прикинул («на глазок») возможности задней стенки как радиатора… В общем порядка 18 ватт он спокойно рассеивает
15.05.2010, 11:31 #57Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Сейчас гоняю без вентилятора. Посмотрю сколько он там рассеит
15.05.2010, 12:06 #58Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Так вы же вроде уже пробовали….
У вас до 40 нагревался… вполне нормально. 13V x 2A = 26 W из них 18 рассеивает радиатор. Оставшиеся 8 греют стенку….
Потому у вас вентилятор так неплохо и работал, что на его долю приходилось всего – ничего…
Вот интересно откуда на корпусе бралось 60 (как у RA9YTJ)…… Надо лезть внутрь и смотреть …..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
15.05.2010, 23:45 #59Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
15.05.2010, 23:55 #60Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Ну и зачем вентилятор?
