Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
  1. #46
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    http://forum.qrz.ru/post377254-11.html
    У моего не так всё круто с температурой
    Вот и я о том же – все таки это не типовая а частная проблема. Правда кому то от этого не легче
    Следовательно и способ борьбы надо подбирать индивидуально....
  2. #47
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну почти типовая. У кого больше, у кого меньше, но вот это:
    Если посчитать, то в трансивере рассеивается около 20Вт а на 433 и все 25Вт.
    мне и в англоязычных источниках попадалось. Просто мало кто работает на УКВ на 817.
    А подбирать способ - да, согласен. Где-то радикально, а где-то и вентилятора хватит.
  3. #48
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    С вентиляторами меня смущает один момент – ну не может он эффективно охлаждать при такой форме радиатора (задняя панель). Фактически обдувается лишь незначительная площадь и не факт что самая важная. Меня несколько удивляет полученный вами результат («При температуре в комнате 21С снижает температуру на задней стенке трансивера с 37 до 28 градусов») мягко говоря – это очень хорошо.
  4. #49
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вентилятор между разъемом питания и разъемом DATA.
    Завтра еще раз попробую измерить.
  5. #50
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Плохой контакт транзисторов исключается, т.к. при этом наоборот плохая отдача тепла приводила бы к перегреву транзисторов (сброс мощности и вообще выход из строя), а корпус менее нагревался бы.
    Если смотреть на старые видеокарты (типа ТНТ2) то радиаторы крохотные и вентиляторы маленькие, но они эффективно "сдувают" 10-15Вт.
    Куда-то в таком корпусе 25вт (как паяльник) должны же деваться. Раз ток потребления и вых. мощность соответствует паспорту, то нагрев такой и "задуман". При не согласовке ток резко ростет!
    Впрочем думаю, что 817 разрабатывался для питания от аккамулятора и скорее всего 5Вт это "фича" а номинальная 2.5Вт.
  6. #51
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Соглашусь с одной оговоркой – не факт что перегрелось бы до выхода из строя. Потеря на контакте 10 градусов это 60 на корпусе и 70 на транзисторе…. Неприятно но не смертельно. А устранение данной потери – 50 на корпусе. Почувствуйте разницу
    К сожалению нигде производителем не указана максимальная температура корпуса. Отсюда и непонятки.
    Фича – это 0. 5 ватта…..
  7. #52
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Измерил сегодня.
    В комнате 23С. Те же режимы, что и раньше, такой же вентилятор (последний из оставшихся yate loon). Температура снижается с 39 до 31С.
    Кстати - не исключаю, что дует вентилятор и на провод термометра и поэтому получается "слишком хорошо"
  8. #53
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Да бог с ней с температурой!
    А ЗАЧЕМ вы вообще взялись охлаждать? 40 на корпусе это даже не горячо… и уж точно безопасно для выходного каскада.
    Вот упоминавшиеся 60 это да… хотя непонятно откуда такая температура…. Хотя и это не смертельно.
    Вот сегодня гонял свой трансивер (нагрузка – эквивалент) 5 ватт, 144, 500 FM почти час…. Нагрелся…. Хорошо нагрелся (нет контактного термометра так что «на ощупь») . Но мощность не падала, выходной каскад не вылетел… (кстати аналогичный «эксперимент» случайно провел год назад с FT-60R, уложив его так, что оказалась нажата тангента …нагрелся аж жуть…) . И что дал мне этот эксперимент?
    Еще раз убедился, что аппарат надежен как танк. Но … не надо выжимать из него все соки. В режимах непрерывной передачи на максимальной мощности греются все ….
    По мне так наиболее правильная защита от сильного нагрева – использование внешнего усилителя. Все остальное – «от лукавого». Особенно если учесть, что 817-тый все же трансивер для 2поля2 а там такие режимы возможны только в соревнованиях… для которых лучше использовать другие трансиверы
    Или я не прав?
  9. #54
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Чтобы попробовать - насколько эффективно охлаждает вентилятор 40х40, которые не так уж немногие используют с 817.
    Ок Тогда сколько смретельно? На корпусе имеется в виду. Собственно это вопрос из первого поста темы.
    Я выставляю ТОТ 3 минуты.
    А можно использовать 817 просто потому-что он нравится, а другие не очень?
    И использовать дома, в поле и там где хочется?
    Какие "такие режимы"? MFSK и FSK-Hell при ПРД/ПРМ 1:1 ... 1:2 - жарят почти как FM. А в медленных видах сами передачи длительны. И получается 1:1 в реальности.
  10. #55
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Читаем...делаем выводы
    Вложения Вложения
  11. #56
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Кстати… прикинул («на глазок») возможности задней стенки как радиатора… В общем порядка 18 ватт он спокойно рассеивает
  12. #57
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сейчас гоняю без вентилятора. Посмотрю сколько он там рассеит
  13. #58
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Так вы же вроде уже пробовали….
    У вас до 40 нагревался… вполне нормально. 13V x 2A = 26 W из них 18 рассеивает радиатор. Оставшиеся 8 греют стенку….
    Потому у вас вентилятор так неплохо и работал, что на его долю приходилось всего – ничего…
    Вот интересно откуда на корпусе бралось 60 (как у RA9YTJ)…… Надо лезть внутрь и смотреть …..
  14. #59
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Удалось до 44С разогреть заднюю стенку. 1:1 по 15 сек. в течении двадцати минут. Это всё, дальше никак в цифре на 144 не хочет нагреваться
  15. #60
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Ну и зачем вентилятор?
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  2. FT-817ND
    от raZRez в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:12
  3. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  4. FT-817ND и FT-857. Что выбрать?
    от RV9WFA в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 10:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
