16.05.2010, 00:07 #61
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.05.2010, 02:00 #62
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Надеетесь, что температура воздуха станет ЗНАЧИТЕЛЬНО выше? Вы оптимист!
Из инструкции к трансиверу:
Operating Temp. Range: -10 C to + 60 C (+14F to + 140F)73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
16.05.2010, 02:12 #63
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.05.2010, 17:00 #64
- 09.04.2009
- 242
- 23
Прикольно, один к трансиверу клавиатуру делает, другой вентилятор присобачивает
R131
16.05.2010, 17:18 #65
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
БЛИН!!!!!!
Как я был …. Почти не прав!
Всего то надо было посмотреть – а как там «внутри»! Каюсь. сделал это с опозданием !!!!
И по существу.
Вентилятор, обдувающий заднюю панель не дает НИЧЕГО, кроме самоуспокоения.
Причина банальна – расположение платы УМ (PA UNIT-FINAL UNIT)
в корпусе FT-817 таково, что ее радиатором является ВЕСЬ корпус трансивера. А причина нагрева задней панели – да он просто к ней ближе. ВСЕ!
Отсюда вывод – по температуре на задней панели нельзя судить о температуре транзисторов выходного каскада…..
P.S.
Вот такой он наш 817-ый... на любой вкус и для любой идеи....скучно не бывает73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
16.05.2010, 17:36 #66
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
А еще в том же углу (но на другой плате) нечто питающе - стабилизирующее....тоже наверняка греется....
16.05.2010, 17:38 #67
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.05.2010, 18:43 #68
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
А чего бы им нагреваться…. Они лишь крышки и как радиатор не работают. Нагрев чисто конвекционный …
Кстати "по уму" вентилятор бы на нижнюю крышечку... Вариант - как подставка для ноута (панель с горизонтальными вентиляторами). А в нижней крышке - окошечко..... правда есть шанс что за счет увеличившийся конвекции нагреется что то не то73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
16.05.2010, 19:47 #69
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Как-нибудь надо
собрать волю в кулакраскрутить корпус и прилепить термопару прямо на корпус транзистора
16.05.2010, 20:19 #70
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Это мало что даст. Вот если бы заснять инфракрасное излучение от трансивера…… Можно бы было четко увидеть распределение тепла и делать выводы….. Но… мечты… мечты…..
Или у кого – нибудь есть такая возможность? Ау коллеги!73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
17.05.2010, 05:08 #71
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 49
- 43
- 4
- 5
Про 60гр: это на ощупь, обжигал, скорее всего плохая конвекция воздуха вокруг, хотя он просто лежит на столе.
Проводил я тогда эксперимент: со снятой верхней крышкой при длительной передаче на ощупь проверял температуру, по моему мнению транзисторы нагревались ПОЗЖЕ чем стенка. К сожалению, нет термометра, чтоб точно провести измерения.
Впрочем, обычно температура 60гр. считается номинальной для деталей или выше.
17.05.2010, 05:22 #72
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
06.06.2010, 16:54 #73
- 09.04.2009
- 242
- 23
PA FT-817 vs IC-703
Кстати, несколько раз ремонтировал PA у IC-703, который со слов владельца вылетает с перегрева. Так вот там пара RD07 очень хорошо прижаты к ступеньке литого шасси, чего нельзя сказать об PA FT-817. Но у FT-817 в этом плане всё гараздо надёжней так-что нафиг все эти нахлобучки - пустое, аппарат и так надёжен.
R131
06.07.2010, 12:48 #74
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
30.07.2010, 03:29 #75
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Тяжелые условия:
FT-817ND с несколько загрубленным Over-current protection
(четыре палки ALC появляются при 7-8 палках PWR (3,5-4,5 Ватт)
против 4-5 палок PWR при заводских настройках (2-2,5 Ватт)
Окружающая температура 32С
MFSK16 1 час в режиме 1:1 (30+30 с)
Температура на задней стенке 54С, на выходных транзисторах... 52С
