02.12.2010, 00:58 #1Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
2,9 А.ч. вместо FNB-85
Вчера приобрел по случаю 3 LiPol элемента 54 Х 5,5 Х 90мм емкостью 2900 ма/ч. В магазине радиоуправляемых моделей заряжалку для них и пару соответствующих разъемов. В батарейный отсек помещаются идеально. Остается достаточно места для разъемов/переходников.
Там были еще 50 х 3,8 х 90 по 1800 ма/ч.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
02.12.2010, 14:18 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Потом расскажите насколько их хватит.
RA1AHT
02.12.2010, 19:12 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
02.12.2010, 19:24 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
02.12.2010, 23:39 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
02.12.2010, 23:49 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.12.2010, 10:49 #7Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Тоже был опыт применения LiIon в этом аппарате, правда в моём варианте это было 3х3 эл-та по 900мАч, от сотовых телефонов (была возможность "втарить" партию оптом по хорошей цене). Опыт положительный. Батарея тоже помещалась в отсек. Хватало на пару вечеров (по 2-3ч) вполне активной работы в SSB (приём/передача примерно 1/5). Причём из-за большего рабочего напряжения (11В против 9.6 у никеля) аппарат способен отдать бОльшую пиковую мощу, особенно если аппарат "разогнан", как у меня (10Вт на КВ).
Убил батарею питанием аппарата от внешнего источника, не вынимая батареи. Как известно, в этом режиме на аккум идёт небольшой ток.
А литий ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ РЕЖИМА ДЕЖУРНОГО ПОДЗАРЯДА!!!
Конечный заряд-разряд в любом объёме. Но только не переразряд и не перезаряд!
Хотя возможно современные аккумы от этого свободны (или защищены схемкой на плате). Но на бога надейся...
В аппарате переразрядить не получится - уже упомянутые минимально рабочие 7В от этого спасают. Но заряд - только во внешнем ЗУ. И не подключать долговременно внешний БП, когда подключён аккум.
Я заряжал без особых ЗУ, от БП с ограничением напряжения и тока. Ток - на пол-ёмкости аккума, напруга - 4.2В на элемент. Параметры так сказать "по умолчанию". Сбоев не было.
Литий также боится холода. Как с точки зрения эксплуатационных характеристик (при работе на морозе аккум лучше держать за пазухой и питать шнурком через внешний разъём), так и с точки зрения долговечности - были случаи "переморозки" литиевых аккумов, когда их ёмкость падала до 20% от номинала.
В последнее время снова перешёл на металлгидрид - он более доступен и всё-же более дёшев. Тяжелее лишь немного. 2700 - сейчас распространённая ёмкость. Спаял 8шт медными шинами, склеил - и в отсек.
Хотя ни один аккум с такой цифрой на корпусе при прогоне в профессинальном тестере батарей не дал больше 90-92% от номинала (ток разряда 1А, конечное напряжение - 0.8В на элемент), даже после нескольких циклов. К тому же заметил, что у аккумов такого типа очень быстро растёт внутреннее сопротивление, независимо от режима эксплуатации. Буквально через год они годятся только для радиоприёмника (ток К.З. - 2-3А на элемент). Хотя ёмкость (при разряде малым током) почти штатная.
Из-за этого сейчас пользую аккумы с технологией Redy2Use (у разных производителей называется по разному). Пока доволен. Емкость чуть меньше (максимальная распространённая - 2300), но меньше саморазряд, лучше нагрузочная спрособность (читай - внутреннее сопротивление) и долговечность. Цена за макс.емкость равна цене обычных аккумов с макс. ёмкостью. Ёмкость при прогоне - 97-98% при тех же параметрах разряда. Знакомые фотографы тоже приятно удивлены устойчивой работой таких аккумов - обычные быстро дохли.
А у лития тоже немало "подводных камней". Заметили, как быстро умирают батареи в ноутбуках?Последний раз редактировалось UA0LLM; 05.12.2010 в 10:57.
Сергей, UA0LLM
05.12.2010, 13:48 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
06.12.2010, 13:48 #9Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Да, такой эффект наблюдается сплошь и рядом
Особенно он характерен для аппаратов с поддержкой 3G на чипах первого поколения, DSP которых очень прожорливый и потребляет порой больше усилителя мощности. Такие аппараты заметно греются во время скачивания данных.Сергей, UA0LLM
06.12.2010, 15:44 #10Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Вольтметр есть. Сделали бы вариант сониевской системы контроля заряда stamina, тогда ещё было бы о чем мечтать, а тут работай в поле и думай, через какую секунду твоя батарея откажет и зарядится ли она вообще.
Литий полимерные батареи отличаются низким сроком службы. Всего около 300 циклов. На этом фоне все остальные их качества большого значения уже не имеют. Пользоваться ими по любому дорого.
У моделистов просто нет других подходящих источников питания, а в телефонах рассчитывают, что гарантию отработает, а потом клиент прибежит в магазин покупать новую батарею.
Такой технологии нету. Это маркетинговая акция, придуманная для борьбы с подделками брендов. Аккумуляторы там обычные, нормально изготовленные. Революционных прорывов в таких технологиях пока не наблюдается, так разве мелкими шажками.
Аккумуляторы надо покупать фирменные пользоваться нормальными зарядками, а не быстрыми тогда и аккумуляторы прослужат дольше.
Фотографы обычные потребители, аккумуляторы эксплуатировать не умеют. Часто, особенно по первости покупают используют банки какие по дешевле. А тут конечно, купили нормальные аккумуляторы, так вот они и работают нормально.
В каких ноутбуках? У сони, тошибы и хр ничего не дохнет и через 3 года. Гарантию вообще все отрабатывают, там обычно нее более 150 цилов проходит.
Для поддельных или дешёвых батарей а-ля самсунь, лыжа и т.п. это нормально и сплошь и рядом.RA1AHT
26.01.2011, 02:09 #11Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Рассказываю. В субботу отмолотил 4 часа теста. С10 до 14. Поиск/CQ примерно 50/50. При этом напряжение на батарее упало с 12.6 при полной зарядке до 11.8. После этого аппарат был включен на прием примерно до 23 часов. В конце было 11.3В.
В режиме портативки аппарат честно трудится с этой батареей целый день с утра до позднего вечера, чего со штатной батареей не получалось никогда. Во второй половине дня она помирала.
Так чтобы точно по часам чего и сколько не мерял. Специально этим заниматься некогда пока.
Добавлено через 2 минуты
Вольтметр есть. По нему нормально можно контролировать. Напряжение по мере разряда почти линейно падает с 12.6 до 11.1 В. На фото видно. Через меню можно включить его на дисплее постоянно, что я и сделал.
Добавлено через 16 минут
Ну, технологии может и нету, но дело таки не в маркетинге. Класс аккумуляторов такой нынче присутствует. У разных производителей называется по разному, но rady2use пишут практически все. Характеризуется очень низким саморазрядом. Продаются заряженными. Купив такие в магазине, их можно сразу поставить в технику и использовать. Т.е. не заряжая. Практика показывает, что при этом они отдают не менее 70% от номинальной емкости. И это не смотря на то, сколько они лежали в магазине, на складах, и ехали к потребителю. С обычными такой фокус не проходит. Лишь слегка обозначив работоспособность они умирают практически мгновенно. Перед использованием нужно сначала зарядить.
Добавлено через 9 минут
Тьфу 3 раза, пока не заметил. Наверное мне везет с батареями. Два ноута живут уже 4 год без заметной потери емкости. В телефонах как-то тоже подолгу живут. Уж точно не год-два. Как-то все получается, что батареи меняю вместе с телефоном. А тут даже у жены телефон помер через пару лет, так батарея от него подходит в мой, и в ее новый, и теперь у нас есть запасная. В дальних поездках и походах, а мы любим это дело, порой выручает. Я периодически меняю их местами, на всякий случай. Типа, чтобы не одна лежала в запасе постоянно а по очереди.
Добавлено через 7 минут
У туристов тоже с альтернативами не очень. Литий таки вне конкуренции по массогабаритам. Мне это критично. Если пару сезонов с ними отхожу, то деньги точно не зря потратил. А если больше получится, то тем более.
Моему фотографу повезло. Подбором и обслуживанием аккумуляторов занимаюсь я :-)
Добавлено через 3 минуты
Пока получается, что в течении дня можно почти не думать. Ну, может разве что при очень интенсивной работе. Чтобы было не так тоскливо купил еще три банки, на вторую батарею. :-)
Кстати коллеги уже подтягиваются. После того, как я по вопросу в личку сдал торговую точку, остатки были раскуплены на следующий день. Сейчас есть снова. Вчера еще одного навел. :-) Будем вместе тестировать. :-)Последний раз редактировалось R1AIT; 26.01.2011 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2011, 04:28 #12Low Power
- 17.09.2008
- 34
- 51
- 48
- 157
Добрый вечер, коллеги.
Вы для самодельных батарей используете разъемы от штатных аккумулятора и кейса от батарей, или где-то покупаете? Пролез сайт чип-дипа, там таких нету
Просто купил 16 пальчиковых аккумуляторов (китайские, но зато за 300 рублей за все - даже если по полчаса держать будут, все выгодней чем батарейки) - хотелось бы собрать из них батареи, чтобы внутрь вставлять. Так же купил шесть банок 18650, но тогда трансивера еще не было - не знал что не влезут, придется отдельно в кармане таскать
Илья, R3XA, ex RZ3XA, RA3XAU
26.01.2011, 11:34 #13Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
В итоге я использовал разъем от штатного батарейного отсека чтобы сделать переходник. Все равно использование чего-либо в этом отсеке полностью лишено смысла (на передачу работать не получается). А тут про батарейки в общепринятом смысле вроде ничего не писалось. Все про аккумуляторные батареи. :-)
26.01.2011, 16:36 #14Low Power
- 17.09.2008
- 34
- 51
- 48
- 157
Спасибо за инфо.
Про батарейки я написал к тому, что заплюют ведь, что купил 16 аккумуляторов за 300 рублей, что мол по полчаса от них трансивер работать будет
27.01.2011, 00:36 #15Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
