Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Like Tree2Спасибо
Тема: Настройка ПЧ тракта FT-817
  1. #16
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Понятие соотношения c/ш методологически неверно и физически бессмысленно -распространенная ошибка. Всегда измеряется именно соотношение (с+ш)/ш . Остальное верно-именно ювелирная работа -поэтому лезть в трансивер нужно только когда точно знаешь что и для чего. 73!Ник.
  2. #17
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А я что ли его ввел в методологию? Но с точки зрения постепенного понимания, я думаю по началу, лучше начинать с с/ш. А когда дойдет до практики, оно само по себе преобразуется в (с+ш)/ш.
    Тут попробуй убедить, что нужны и шум и сигнал одновременно на входе, что приемник совсем не так себя ведет с шумом во всей полосе.... А если сразу пугать такой завитушкой (с+ш)/ш, то... имхо.
    Хотя... и с/ш сойдет. Зто как смешать в пропорции, но получить литр. Всегда чуть больше получается.
  3. #18
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Так оно и есть . Просто повелось для упрощения не упоминать +Ш в дроби хотя от того упоминай не упоминай на входе РПУ приложены сам сигнал и плюс тепловой шум первого нелинейного элемента (если не учитывать например К ш входной колебательной системы для упрощения). Самиже измерения будут корректны и всеравно учтут этот самый пресловутый +Ш .73! Ник.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Шум или чувствительность? - вот в чём вопрос.
    Большинство операторов теоретически прекрасно понимают, что означает соотношение с/ш.
    Однако, практически некоторые трансиверы без подачи сигнала шумят утомляюще.
    Модели этих трансиверов общеизвестны, а вот с сигналом шумят трансиверы у которых отсутствует регулировка усиления ПЧ или неграмотно установлен рабочий уровень регулятором RF (при его наличии).
  5. #20
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    хорошая антенна. И владельцы от этого шума избавляться не хотят.
    А то, что шумит приемник без сигнала и только при появлении на частоте биггана этот шум пропадает или сигнал корреспондента с уровнем 59+ из-за наличия огромного АТТ в антенне и накрученных усилений и ару принимается заслабый потому, что едва над "шумом" возвышается... Но такая фигня, имхо, модернизацией трансивера не лечится.
  6. #21
    08.03.2009
    Новоселово
    44
    19
    3
    Да при наличии мощного сигнала, все работает хорошо, и уровень шума приемлемый.
    Соотношение сигнал шум в цифрах не измерял, сравниваю на слух таким образом: отключаю антенну, и выкручиваю ручки громкости на максимум, регулятором RF убираю усиление на слух, до момента пока уменьшение усиления не перестанет уменьшать шумность. К сожалению даже в крайних положениях ручек в наушниках прослушивается белый шум. Далее подключаю антенну, слышу, как появляется шум эфира, мощные станции слышны хорошо, но вот те какие проходят не громко и слабые станции не слышны (не хватает громкости). Увеличиваю усиление ручкой RF, сигналы становятся громче, но и шум заметно увеличивается. Настраиваю до нормальной слышимости, отключаю антенну и слышу мощный белый шум, конечно шума стало меньше, пропал шум эфира. По сравнению с самоделкой, проводя похожие эксперименты с громкостью и регулировкой усиления по ПЧ получается, что при одинаковом уровне громкости (настраивался на одну и ту же станцию и слушал одной и той же антенной) на слух шума меньше и при отключении антенны собственного шума практически не слышно.
  7. #22
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA3ED Посмотреть сообщение
    Сравнил с самоделкой, так вот она шумит меньше.
    Шум на входе приемника не так сильно зависит от усиления и кпд антенны как сигнал.(мощность сигнала, это амплитуда на сопротивлении. а мощность шума, это амплитуда(уровень) в полосе частот) При применении коротких и неэффективных антенн, компенсировать уровень сигнала стараются накручивая усиление.
    В итоге. Уровень шума и сигнала в точке приема ведь постоянный. В случае с "нормальной" антенной: Шум на входе приемника не на много отличается чем при "маленькой" антенне. А сигнал приемлемый.
    А в случае со "слабой" антенной, шум только чуть меньше, зато сигнал значительно ослаблен.
    Хотя в пространстве то ни сигнал ни шум не изменились!!!
    Что бы достичь "одинакого" комфортного приема, в одном случае требуется меньшее, в другом большее усиление. В одном случае с/ш меньше, в другом больше.
    А для достижения одинаковых уровней сигнала на выходе, вместе с сигналом усиливается и шум! В одном случае чуть, в другом сильно и.... все говорят шумит на 9 с +.
    Да такое бывает так редко, что бы шум был на 9 с +, что мало кто знает об этом .... Дело в желании из чего угодно сделать конфетку. И не понимания, что шум и сигнал "ведут" себя по разному...
    Не шум на 9 с +. А усилили обычный шум до безобразия... Причем усиливали для того, что бы усилить и сигнал, КОТОРЫЙ В ТОЧКЕ ПРИЕМА И БЕЗ ТОГО ДОСТАТОЧНОЙ СИЛЫ. Просто не надо губить его в "антенне"... Или антенну размещать там, где сигнала быть не должно. А шум то тот же...
    Тот факт, что усиление накручивается в "дальних" каскадах от входа, вполне обоснован.
    А самоделка шумит меньше из за меньшего усиления и другой ару. Разве и сигнал у нее не слабее на выходе, если вообще отсутствует?
    Не ломайте свой трансивер....
    Да
    "Юбочку" освоили? Теперь беритесь за АРУ...
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Итак, активисты этой темы обозначили:
    1. Шум усилительных элементов приёмного тракта (т.н. внутренний шум аппарата).
    2. Шум эфира при подключении антенны.
    3. "Белый шум" не зависящий от сигнала и усиления приёмника.
    Так какой шум вас беспокоит в принципе?
    Все?
    Меня, например, беспокоит только первый.
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А почему первый? Плохие (шумящие) элементы на входе? Огроменное усиление тракта? Работаете на ОВЧ?
    И
    В кавычках и не зависит от усиления, потому что привидение? Разве может что то не усиливаться?
    вдруг это Вы про меня, то
    от усиления антенны и кпд антенны
  10. #25
    08.03.2009
    Новоселово
    44
    19
    3
    Я понимаю, что с хорошей антенной можно и на детекторный приемник DX-ов ловить.
    Да кстати все эксперименты проводились при отключенном АРУ.
    Собственно мой вопрос и сводился к тому, как распределить усиление в тракте ПЧ или УНЧ трансивера, чтобы увеличить динамический диапазон отношения сигнал/шум
    Добавлено через 8 минут
    По сути тот же самый шум про который вы говорите беспокоит меня больше всех остальных так как он и способствует большей утомляемости при долгом прослушивании эфира.
    Рекомендации про конденсатор частично помогли бы решить эту проблему, но возникает другая - завал АЧХ не дающий декодировать сигналы АПРС на УКВ диапазоне
    Другие варианты я пока не проверял
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    что на хорошую антенну можно и на детекторный приемник DX-ов ловить
    Я имел в виду под плохой антенной любой суррогат, укороченные, многодиапазонные и тп, особенно установленные не там где антенна должна быть...
    Тогда вот этого не должно было быть
    Ввести нелинейные искажения в приемный тракт?
  12. #27
    08.03.2009
    Новоселово
    44
    19
    3
    Распределить усиление в тракте приемника, чтобы исключить нелинейность в каскадах, и сбалансировать коэффициент усиления каскадов ПЧ и УНЧ приемника.
    Думаю в этом случае не будет излишнего шума.
    Добавлено через 7 минут
    Да и мне это тоже не нравиться. Но оно так есть и по моему это из-за низкой динамики соотношения сигнал-шум, причиной может быть чрезмерное усиление одного из каскадов, я вот не соображу как вычислить в каком именно и в этом ли причина
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Задача улучшения качества приема сводится таким образом к перераспределению усиления между усилителями разных ПЧ -первой в плюс(заметьте что с улучшением соотношения с+ш/ш за счет открытия диодного делителя) второй в минус c уменьшением шумов по второй ПЧ.
    Я обязательно поэкспериментирую в этом направлении. Но хотел бы точно определиться с источником этого шума. Ведь когда я припевал конденсатор, шума становилось меньше, хотя и громкость немного становилась тоже меньше.
    Может быть можно решить проблему модернизацией УНЧ?
    Может быть недостаточная динамика или завышенное усиление УНЧ дает такой эффект?
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Инженеры распределяли-распределяли, моделировали, настраивали...
    Если есть чем контролировать, желаю удачи. Ведь увеличение усиления в "ближнем" каскаде ко входу, расширения и ...
    Так его и сейчас нет. Откуда взяться то?
    из-за низкой динамики и соотношения сигнал-шум
    Первый раз похоже на описку было. Теперь нет. Это два разных параметра!
    отношение сигнал шум в приемнике ничем(кроме сужения полосы)
    не изменить в лучшую сторону. Можно только ухудшить. А ДД в этом трансивере.... и его изменить имхо нельзя вабще...
  14. #29
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А это что такое?
  15. #30
    08.03.2009
    Новоселово
    44
    19
    3
    Динамический диапазон понятие разностороннее применяется не только для характеристик приемного тракта по блокированию или интермодуляции, но и для характеристик фотоаппаратов, усилителей, человеческого слуха и тд и пт.
    В данном случае, имелся ввиду Динамический диапазон соотношения сигнал-шум (измеряется в db) т.е. Соотношение минимального уровня сигнала ограничивающегося уровнем собственных шумов, и максимального уровня при котором начинаются искажения сигнала (перегрузка).
    В моем случае, подозреваю, что минимальный уровень сигнала ограничен собственным шумом. Т.е. возможно где-то переусиление или еще что ,либо какой из каскадов наоборот перегружен.
  1. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:45
  2. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
