Вложений: 2
телескоп Р-140. Ремонт. Советы.
Коллеги, нужен совет.
Как сказали наши местные, "стрелочная болезнь" сгубила меня.
Долгий подготовительный процесс, с осени прошлого года, и, наконец, в Мае появилась новая антенна. Не Бог весть, 2 квадрата на "Пятнашку". Но разница с диполем просто колоссальная. Это меня окрылило.))
Решил проверить ее в WPX контесте. По началу всё пошло хорошо. Но мачта была выдвинута чуть больше половины. Приготовил оттяжки, талрепы и решил поднять на рабочую высоту. В конце уже тяжеловато шла лебедка. Поднял, полюбовался, закрепил оттяжки. Ещё раз полюбовался. И тут черт меня дернул за руку- а вдруг еще на 5 сантиметров повыше. А я ее первый раз полностью выдвигал. Короче, оборвал трос и вся конструкция сложилась с грохотом, да еще на глазах жены. Что самое неприятное....
Вчера демонтировал остатки квадратов, поворотку. Трос оборвался не в лебедке, потому что первое колено и выдвигается и складывается лебедкой, а вот начиная со второго выдвижного колена- полный паралич.
Через 2 недели народ на шашлыки соберу, надо и 20 ку опускать на ревизию. И эту заодно восстановить.
Вопрос- там один трос и меняется весь целиком? или на каждой секции отдельный?
Каким образом она разбирается- снимается верхний "оголовок" с роликом? или через "низ" вытаскиваются колена?
В принципе, трос нужно было менять, прежний хозяин ее без нагрузки поднял и не смог сложить. Пришлось мне ее целиком ронять и с помощью Андрюхи, UA3THY вручную складывать и распутывать трос на барабане лебедки, который зажевало в шестерни. Но потом, вроде, выпрямился и не задевал больше.
Подобная тема уже была, года три назад, как раз когда я эту мачту забирал. немного освежить память.
Заранее спасибо
.Вложение 306749
Вложение 306750
Ремонт и диагностика Р140
Подскажите с чего начать ремонт. Делаю несколько оборотов по часовой стрелке на подъем мачты Р 140 и происходит заклинивание. Снял крышку с редуктора, трос попал под большую шестерню, поправил, сделал не сколько оборотов и опять также история при этом нижнее колено вышло на 5 см, начинаю крутить ручку в обработку делаю несколько оборотов и опять заклинивание при этом нижнее колено которое вышлю не складывается хотя давал усилие на топ мачты. Вопрос к знатокам, с чего начать ремонт? Какую диагностику перед ремонтом надо провести в первую очередь? Не хочется полностью разбирать мачту по частям, может поломка простейшая?
