Настройка противовесов GP
В четверг вечером знакомился с работой АА-330. Для начала решил проверить настройку противовесов в резонанс у GP на 7 MHz. Эту процедуру многие рекомендуют как обязательную для хорошей работы GP. Сам я всегда считал это полной ерундой и такую процедуру никогда не делал. Но коль есть прибор, есть доступная антенна, грех было не убедиться в своих заблуждениях.
При проверке резонанса пар противовесов выяснилось, что их резонансная частота около 6,8 MHz. Укорочением была установлена частота 7 MHz. При этом R=2 Ом J=0-10. Минимум КСВ (1,1) антенны после этого сместился с 7,05 MHz на 7,15. С помощью СУ у основания антенны он был возвращен на 7,05. После чего было проверено улучшение (ухудшение) работы антенны, путем сравнения с антенной наклонный диполь, сравнения с которым проводились и до проведения коррекции частоты настройки противовесов. Какого либо улучшения в работе GP после настройки противовесов не выявлено.
Антенна установлена на крыше 5ти этажного здания на высоте 40см от кровли. Кровля - металлочерепица. 4 противовеса выполнены из полевика, расположены на высоте 30 см от кровли. Питание кабелем РК-50-4-11 с дроселем на входе СУ.
