24.08.2007, 10:25 #1Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Настройка противовесов GP
В четверг вечером знакомился с работой АА-330. Для начала решил проверить настройку противовесов в резонанс у GP на 7 MHz. Эту процедуру многие рекомендуют как обязательную для хорошей работы GP. Сам я всегда считал это полной ерундой и такую процедуру никогда не делал. Но коль есть прибор, есть доступная антенна, грех было не убедиться в своих заблуждениях.
При проверке резонанса пар противовесов выяснилось, что их резонансная частота около 6,8 MHz. Укорочением была установлена частота 7 MHz. При этом R=2 Ом J=0-10. Минимум КСВ (1,1) антенны после этого сместился с 7,05 MHz на 7,15. С помощью СУ у основания антенны он был возвращен на 7,05. После чего было проверено улучшение (ухудшение) работы антенны, путем сравнения с антенной наклонный диполь, сравнения с которым проводились и до проведения коррекции частоты настройки противовесов. Какого либо улучшения в работе GP после настройки противовесов не выявлено.
Антенна установлена на крыше 5ти этажного здания на высоте 40см от кровли. Кровля - металлочерепица. 4 противовеса выполнены из полевика, расположены на высоте 30 см от кровли. Питание кабелем РК-50-4-11 с дроселем на входе СУ.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
27.08.2007, 14:41 #2Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Каким образом происходило сравниевание антенн?
27.08.2007, 14:56 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Переключением антенн на передачу и на прием.
27.08.2007, 16:46 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2172
- 650
Ну, а относительно самого GP не пытались настраивать каждый противовес?
73! Павел ru3dnn.ru
27.08.2007, 17:56 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..30 см над металлом - это очень мало. При расположении противовесов непосредственно на земле они вообще должны быть нерезонансной длинны, как правило короче...
Возможно это и есть причины, если есть возможность попробуйте поднять насколько возможно выше.73! Евгений
27.08.2007, 20:29 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Нет не пытался.
Возможности нет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.08.2007, 00:33 #7Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Проблема не в настройке противовесов для GP (настройке естественно будет разная от высоты подвеса противовесов, она не может быть малой или большой, она будет другая), а в том что сравнивались две антенны и не получил никакой разницы. Все в том на какой трассе ты их сравнивал. Если корреспондент находился на небольшом расстоянии 1000-2000 км., то на этих расстояниях диполь будет работать лучше. На длинных трассах 3000-5000 км. и более лучше будет работать GP, так как у него угол излучения очень мал, т.е. прижат к горизонту. Это все справедливо на передачу. На прием GP очень много собирает шума. Поэтому на прием лучше использовать не GP. А вообще на прием лучше использовать это устройство: http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm и подключить к нему обе свои антенны.
28.08.2007, 05:36 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Сравнение характеристик двух антенн в данном случае я не проводил и такая задача в данном случае не ставилась.
Устройства http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm у меня нет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.08.2007, 09:12 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2172
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
28.08.2007, 13:07 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Улучшение Вы заметите в следующих случаях:
1. Если приподнимите противовесы над крышей, при этом их придется снова удлиннить.
или
2. Если увеличите количество противовесов, не приподнимая. При этом их не надо настраивать.
Я бы при укладке металлочерепицы изнутри соединил между собой листы кровли при помощи проволочных перемычек и в качестве земли использовал эту кровлю, что было бы эффективнее обоих вышеперечисленных вариантов.73! Василий.
28.08.2007, 13:33 #11Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Это мои впечатления. При включении прибора, станция которая была слышна на уровне шумов, а шумы были 7 баллов всплавает как из ниоткуда, точнее шумы проваливаются практически до нуля, а станция остается слышно на 7 баллов. Вообще Игорь DL2KQ много интересного и полезного пишет на сайте. В часности я поставил на днях его GP на НЧ диапазоны и без настройки (не успел настроить) 100 ваттами поверх японцев сработал на 40 м с двумя уругвайскими станциями. Так что советую: читайте, думайте и делайте, а не лейте "воду" в интернете.
Последний раз редактировалось RW0LD; 28.08.2007 в 13:35.
28.08.2007, 13:46 #12High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Как то на днях проезжая мимо обратил внимание на ремонт фасада
здания, работяги сняв штукатурку до камня набивали металлическую
проволочную сетку для лучшего крепления новой штукатурки.
Сетка из оцинкованной проволоки d прим. 1 мм, сплетенная в 6и-гранные
ячейки, легкая и ажурная. Достаточно широкая.
Интересно, а что если ее использовать как нерезонансную систему
0,15 противовесов, положив прямой на крышу /грунт?73, Владимир R6KV ex UU3JC
28.08.2007, 15:16 #13КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2172
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
28.08.2007, 15:40 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
28.08.2007, 16:41 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2172
- 650
В книке ON4UN приведены графики для 160 и 80 м. диапазонов. Какова длина противовесов у Вас? Нет смысла подымать антенну выше 1-1.5 м для диапазона 40 м. Как вариант, улучшайте землю под этими противовесами. Это реально делается путём добавления второй сети противовесов (куда большим кол-вом) у основания штыря. Рабочии противовесы можно с ней соединить через L=50-100 мкГн.
73! Павел ru3dnn.ru
