Вложений: 6
Проект Антенны 'Бумеранг'
Антенна с названием "Бумеранг" моделировалась в программе ММАNА-в-2.03
Название антенны в связи с её внешним сходством, с этим предметом охоты, за “DХ”
Направление излучения в вертикальной плоскости 23-24градуса, в горизонтальной почти круговое.
Входное сопротивление 50 и 75 (ом),удобная запитка антенны с одной из нижних точек, малый градус элевации , для проведения максимальной дальности связи, с малой мощностью передатчика.
Высота подвеса антенны, в приделах 20метров на металлической мачте из трёх секций.
Минимальное расстояние от поверхности земли до антенны, от 1,5 до 3 метров, без потерь в параметрах антенны. Полотно антенны из провода диаметром 2(мм).
Расстояние верхней точки антены от мачты в приделах 15-50(см), нижней 100(см).
Полоса антенны при КСВ 1,5. 50кГц, при КСВ 2,0. 90кГц.
На вершине мачты установлена антена УКВ УВ-300 145/433мГц.
Настройка активного, реактивного сопротивления производиться
1) нижней средней точкой крепления антенны.
2) расстоянием плеч от поверхности земли.
По диапазону регулировкой длин плеч (периметром антенны).
Хотя при изменении любого размера, все параметры антенны изменяются
но в разной степени.
Данная антенна легко переделывается с "Инвертора" в "Бумеранг"
Успехов в радио.
RА3QRD Евгений.
73.
(доп инфо http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...;topicseen#new)
