Двунаправленная многодиапазонная антенна
Двунаправленная многодиапазонная антенна .
RZ9CJ
Мечта многих контестменов . Может и не мечта, но как дополнительная
неплохой вариант
По сути - это стек из двух ОЦФ (Виндом)
К тому же допускает работу с небольшой высотой подвеса
10 или даже 5 метров (понятно,это не есть хорошо,но антенна все равно работает).
Поляризация вертикальная .
Усиление антенны по диапазонам :
7 МГц - как у 2-х элементной Яги
14 МГц - как у 4 элементной Яги
21,28 МГц - как у 5 эл Яги.
Задний лепесток ослаблен всего на 2-3 дБ
Излучение - вдоль полотна антенны в прямом и обратном направлении.
Пусть не пугает кабель 75 Ом - СУ трансивера легко спраивится с этой задачей.
Если есть сильное желание запитать 50 Омным кабелем - то нужно L1 и L2 сделать
100 Омной двухпроводной линией.
Я специально не стал применять трансформаторы в данной антенне в виду их
сложности изготовления и не очень высокой надежности.
Точки питания нужно делать вверху а не внизу полотен.
Сами полотна должны быть параллельны - при этом будет указанное усиление по диапазонам.
Можно делать полотна не параллельно и не одинпковыми по высоте ,сводить,разводить
полотна - все это приведет к снижению усиления,но антенна останется работоспособной.
Так же расстояние между полотнами - можно делать больше,можно меньше.
Больше 20 и меньше 10 - все это всего навсего приведет к уменьшению усиления.
Полотна могут быть параллельны земле а можно и опустить большие части к земле.
Важно только что бы точки запитки были выше бОльших половин полотна.
Для *взрослых* контест - станций такая антенна может быть вариантом для
НЧ диапазонов 160, 80 м
Есть факт,работая на одно полотно ОЦФ с запиткой 200 Омной линией *вдували* 1 кВт.
Итог - 3 место в RDA контесте в группе станций работающих из поля (2012 г).
