Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 168
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Двунаправленная многодиапазонная антенна
    Двунаправленная многодиапазонная антенна .
    RZ9CJ
    Мечта многих контестменов . Может и не мечта, но как дополнительная
    неплохой вариант
    По сути - это стек из двух ОЦФ (Виндом)
    К тому же допускает работу с небольшой высотой подвеса
    10 или даже 5 метров (понятно,это не есть хорошо,но антенна все равно работает).
    Поляризация вертикальная .
    Усиление антенны по диапазонам :
    7 МГц - как у 2-х элементной Яги
    14 МГц - как у 4 элементной Яги
    21,28 МГц - как у 5 эл Яги.
    Задний лепесток ослаблен всего на 2-3 дБ
    Излучение - вдоль полотна антенны в прямом и обратном направлении.
    Пусть не пугает кабель 75 Ом - СУ трансивера легко спраивится с этой задачей.
    Если есть сильное желание запитать 50 Омным кабелем - то нужно L1 и L2 сделать
    100 Омной двухпроводной линией.
    Я специально не стал применять трансформаторы в данной антенне в виду их
    сложности изготовления и не очень высокой надежности.
    Точки питания нужно делать вверху а не внизу полотен.
    Сами полотна должны быть параллельны - при этом будет указанное усиление по диапазонам.
    Можно делать полотна не параллельно и не одинпковыми по высоте ,сводить,разводить
    полотна - все это приведет к снижению усиления,но антенна останется работоспособной.
    Так же расстояние между полотнами - можно делать больше,можно меньше.
    Больше 20 и меньше 10 - все это всего навсего приведет к уменьшению усиления.
    Полотна могут быть параллельны земле а можно и опустить большие части к земле.
    Важно только что бы точки запитки были выше бОльших половин полотна.
    Для *взрослых* контест - станций такая антенна может быть вариантом для
    НЧ диапазонов 160, 80 м
    Есть факт,работая на одно полотно ОЦФ с запиткой 200 Омной линией *вдували* 1 кВт.
    Итог - 3 место в RDA контесте в группе станций работающих из поля (2012 г).
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,367
    3213
    2274
    RZ9CJ
    ...Сергей, а в MMANA взглянуть можно?
    ...что то я рисовал, рисовал, да все мимо (
    PS: RDA 2012
    A-CW-ASR-LP
    | C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Mult DXCC| Mult RDA |Total Pts |
    1|UA9KAA | 1207| 4745| 122| 311| 2054585|
    2|RW9QA | 1185| 4604| 125| 298| 1947492|
    3|RX9AF | 1090| 4326| 122| 277| 1726074|
    4|UD8A | 1078| 4149| 125| 273| 1651302|
    5|RW0AJ | 984| 3824| 96| 282| 1445472|
    6|RZ9CJ | 908| 3623| 100| 271| 1344133|
    ...с уважением, Алексей
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    PS:
    Это RZ3..
    Вот ДН на 14 МГц
    Угол излучения-как у обычного ГП - 30 град
    19.04.2006
    Ижевск
    5,367
    3213
    2274
    Это RZ3..
    ...RO5D/P ???
    ...чет. я сегодня плохо соображаю )
    Добавлено через 7 минут
    Вот ДН на 14 МГц
    ...всеж, хотелось бы maa файл
    ...как то привычнее уже.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вот ДН на 14 МГц
    А остальные диапазоны ?
    На Варцах совсем не работает ?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    На Варцах
    На 18 Мгц и 24 МГц более-менее :-)
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Вот ДН на 14 МГц
    А чего две строчки (под диаграммой в верт. плоскости) стерли? Секрет или из-за излишней скромности?
    И диаграмму хотелось бы увидеть не в свободном пространстве, а на высоте 10м или даже 5м.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    RO5D/P ???
    Подтверждаю.
    Но я работал на почти вертикальный ОЦФ.
    Длины 16,9 и 4 м.
    Не очень работал только на 40 м.
    КСВ 2 (100 Ом).
    Ведь точка запитки почти у земли (5 м).
    На 20,15,10 КСВ около 1.
    На 40 работал в основном на инвертор.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,367
    3213
    2274
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Подтверждаю.
    ...спасибо, Алексей, хоть что то прояснилось )
    ...и все-же, чтоб об чем то говорить конкретно - хотелось бы от Сергея увидеть .maa файл
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    .RO5D/P
    Да, это его новый позывной
    Подтверждаю.
    Ну я так и думал,что вам этот вариант интересен будет :-)
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Вот ДН на 14 МГц
    А у меня поляризация горизонтальная и максимум излучения в виде восьмерки перпендикулярно полотну антенны. Может что не так - не умею строить? Пожалуйста, файл .maa
    Уже два раза просил, но его все нет
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    И диаграмму хотелось бы увидеть ... на высоте 5м.
    ДН на 21 МГц на реальной земле
    Высота верхней точки антенны - 5 метров
  13. #13
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
  14. #14
    Low Power
    05.03.2012
    69
    91
    6
    4
    ПРиветсвую Сергей интересно 160-80 как выглядит какие впечатления
    3-й день приехал но на диполек 7р 5т не слышу(160)
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW4PK Посмотреть сообщение
    160-80 как выглядит
    длина полотен по 160 м ,
    ДН такая же,как в антенне из поста №1 на диапазоне 40 м
    а на 80 м - как у этой антенны на 20 м.
    Усиление на 160 м - как у 2 эл Яги
    а на 80 м как у 4 эл Яги.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
