Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 168
  1. #16
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Блин, все хорошо...., но пара вопросов, т.к. с маной не дружу (уж простите), у меня высота 17 метров, расстояние между элементами позволяет по рисунку растянуть, строго параллельно земле, что у меня получится, если можно..... и второй вопрос - что-то я с запиткой не пойму - если можно, "на пальцах" - что и куда. Заранее спасибо, Игорь.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Все и получится как по описанию в посте №1
    с запиткой
    Запитка :
    L1 полевик подключается к полотну 1
    L2 второй кусок такой же длины - к полотну 2
    Важно только что бы проводники полевика соединяли
    длинные части полотен с длинными а
    короткие -с короткими.
    В точке соединения L1 и L2 подключается кабель 75 Ом.
  3. #18
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Ндааааа.... было бы здорово на месячишко раньше, а то крыша скатная, придется сухой погоды ждать, а так реально загорелся идеей попробовать. На окончание еще вопрос - полевик, соединяющий плечи произвольной длины? Да, и расстояние меду длинными и короткими плечами какое? Простите за "тупоголовость", но лучше сразу понять, чем десяток раз перевешивать...
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,любой длины ,важно только,что бы L1 = L2
    куски полевика были равны по длины
  5. #20
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Расплетать его нужно ?
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    При желании можно сделать воздушную двухпроводную линию,
    так по моему и делал RO5D
  7. #22
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Трансформатор 50:200 на 2кВт.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...теперь более менее понятно ))
    ...посчитал как фазное включение, так и противофазное
    ...лично я , остановился бы на противофазном
    ...а вообще делать бы не стал
    ...помню, что RN4WA, когда жил в девятиэтажке делал подобный вариант
    ...но очень быстро отказался
    ...почему?...лучше спросить у него )
    ...чтоб получить что то подобное с большим усилением - проще сделать длинный провод, диаграммки будут подобные
    ...извиняюсь за вторжение
    ...делайте...
    ...с уважением, Алексей
    PS: для оценки диаграмм направленности лучше пользоваться 3D
    PS PS: над противофазном можно подумать на некоторых диапазонах и в некоторых направлениях)
    Вложения Вложения
  9. #24
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Может быть, может быть....., но "за неимением кухарки........". Не у каждого из нас есть возможность тянуть "бевереджи" или им подобные антенны, у меня, допустим, эти 42 с копейками метра как раз впритык. Извините, но Ваш совет - из разряда "У меня "яга" на 80 и соседи на "коротком поводке" (лапочки)" - делайте все такие антенны, остальное от лукавого....
    Не обессудьте, но каждый выходит из положения в меру своих возможностей. Для меня эта антенна ( в перспективе) пока самый интересно-выгодный вариант. С уважением, Игорь.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, очень важно - сделать дроссель у трансивера или РА.
    Внизу - у трансивера.
    У Владимира UC9CV после подключения ОЦФ были проблемы с компьютером и
    камерой видеонаблюдения.
    После установки дросселя у трансивера - проблемы были устранены.
  11. #26
    Low Power
    05.03.2012
    69
    91
    6
    4
    длина полотен по 160 м ,
    ДН такая же,как в антенне из поста №1 на диапазоне 40 м
    а на 80 м - как у этой антенны на 20 м.
    Усиление на 160 м - как у 2 эл Яги
    а на 80 м как у 4 эл Я
    спасибо Сергей за ответ иннет появился кому интересно на 3520 7Р 1-2 up
    на делту-еле-еле не проведешQSO
    80м наберется=бум думать как раз зима пришел
    _
  12. #27
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...так оно, только в данных размерах она на 80 м не работает
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Что бы работала на 80 м - нужно что бы полотна были
    как минимум по 80 м - т.е. одна лямбда.
    В этом вот как раз и ошибка RO5D - полотно длиной 20 м
    вот антенна и не работала на 40 м .
    Что бы работала на 40 м - нужно 40 м длина антенны.
  14. #29
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Работает норм.
    Вот только корреспондентов мало было, поэтому переходил на инвертор.
    Можно долго искать точку питания и найти компромисс, но я спешил и делал проверенный вариант.
    На 10-15-20 близость земли меньше всего влияла.
    А на 40 наоборот больше, вот и не было расчетных 150 Ом.
    Достаточно и 21 метра (пол длины волны), нужно только выбрать точку запитки.
  15. #30
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Сергей, а лучше всего дроссель сделать, и сверху, и снизу, так как антенна не симметричная, чтобы кабель не излучал и не принимал.
    ...кстати, это одна из причин из-за которой, Виталий, отказался от неё - уровень принимаемых помех
    ... где то за городом это возможно не существенно.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
