07.12.2012, 15:42 #106Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Основной лепесток имеет низкий угол излучения к горизонту,
что хорошо для ДХ связей.
Достаточно сильные лепестки в вертикальной плоскости под большими углами
позволяют работать на средних и ближних дистанциях.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.12.2012 в 15:46.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.12.2012, 15:53 #107
07.12.2012, 15:53 #108
Такое впечатление, что мессия пришел дарить мечту
неразумным в антеннах и программах их расчета.
Ваш максимум под малым углом к горизонту упирается
в стену дома, с которого Вы предлагаете наклонно ставить лучи.
В другом "двунаправленном" открытом направлении главный максимум,
от которого отсчет усиления, под 60 гр к горизонту на радость соседу за 300 км.
07.12.2012, 17:11 #109High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Господи... парни, ну когда эта смехопанорама закончится?
Сергей, RZ9CJ, я долго крепился, честное слово.
Какие yagi, какие элементы, ты чего?
Что есть усиление в твоем случае?
Это отношение излучения в одну сторону к излучению к другому.
Так?
Так твои "сопли" во все стороны светят, так какое "усиление" и чего, ась?
Ты уже всё потерял.
Что осталось на твой "основной лепесток"?
Не позорься, угомонись!Александр
07.12.2012, 17:17 #110
07.12.2012, 17:26 #111
07.12.2012, 17:34 #112
07.12.2012, 17:45 #113
07.12.2012, 17:57 #114
07.12.2012, 18:33 #115Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
В середине прошедшего лета установил вот такую антенну. Длинное плечо 38,2м.,в сторону севера, короткое 4м. Запитана через тр-р 4:1, фидер РК50-4-11. Мачта телескопическая, от Р-140, три яруса растяжек,разбитых изоляторами. Мачта стоит на ж\б крыше пятиэтажки. Сразу, после установки, сделал замеры. Скрины проложены, pse смотреть. Несмотря на то, что антенна немного ненастроена, поработал месяца два. 100 wt only. Чувствуется направленность в сторону большого плеча, т.е.на север. На 10-ке, как раз, в эти месяцы, август-октябрь, был превосходный проход. Отвечали и звали сами W, SZ,PY,LU. Проведены такие редкие, для меня, связи на 10,12,15м. - RI1ANF, T88,P49X,TR8CA,FK8,3D2C (14.500км.),7P8CC и ещё много чего.
В верху установлен запорный дроссель - 10 витков кабелем на пластиковой трубе, диаметром 110мм. Перед вводом в шек также ещё один дроссель, 8 витков, но на трубе меньшего диаметра - 70мм.
Личное мнение - антенна работает. Требовать от простой "веревки" усиления в несколько децибелл не корректно. Считаю, что такая антнна очень хорошо подходит в случае, если НАМ не имееет возможности разместить более серьезные антенны. Как многодиапазонный вариант самое ТО!73. Сергей.
07.12.2012, 18:36 #116Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
После небольшой корректировки длинны плечей антенны - длинное было укорочено на 15см., а короткое удлинено на 15см. Получилось вот так. Цель - улучшить КСВ на 20м. и опустить резонанс на 15-ке и 10-ке. Думаю цель не достигнута.
73. Сергей.
07.12.2012, 20:25 #117
07.12.2012, 21:14 #118Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.12.2012, 21:22 #119
07.12.2012, 23:34 #120High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Так как тут собрались практики несимметричных антенн, хотелось бы предложить небольшой эксперимент и узнать его результаты.
Идет борьба за симметрирование- запорные дроссели и т.д.
Если есть у кого возможность оперативно сделать эксперимент- буду благодарен за информацию:
1. снять характеристики по активной и реактивной части до эксперимента
2. установить дроссель 500 мкГн(или больше) с длинного плеча на оплетку кабеля.
Желательно, антенна 42 м(+-) с соотношением плеч 33% и 66%- "классика".
Спасибо.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
классно сказано!
